Obecny czas: Pią Cze 12, 2026 9:38 pm
 Temat postu: Akumulator - PROBLEM
PostWysłany: Śro Cze 01, 2011 3:48 pm
Miejscowość: Siedleczka
Pojazd: ROMET CHART 210 Elektronik
FIAT 126p EL
ROMET 50 T1
Witam. Mam nadzieje że dział odpowiedni...
Po zimie pojawił się problem z moim akumulatorem w Charcie.
Całą zimę spędził w domu. Był naładowany do końca , czasem podłączany do rożnych rzeczy aby coś sprawdzić. Pod koniec zimy padł całkiem , i to jakoś znienacka bo tydzień wcześniej działał. Nie był ładowany bo jakoś brakowało czasu..., W trakcie zimy dostałem nowy prostownik (oczywiście z Biedronki) zamieszczony na zdjęciu i oddałem w końcu pożyczony jakiś niemiecki prostownik z klasycznym amperomierzem. Używałem go półtora roku i nigdy nie było żadnych problemów.
Więc akumulator po zimie naładowałem nowym prostownikiem , zgasły wszystkie led, pozostała tylko MAX wiec go odłączyłem. Po jakimś czasie zauważyłem że w komorze czyli tej z której wychodzi katoda (+) kwas jakoś zmętniał , na zdjęciu pod światło trochę to widać. Akumulator podłączyłem do motoru, włączyłem kierunkowskaz , zaświecił jak zawsze idealnie. Wyłączyłem , i włączyłem zaraz jeszcze raz i tym razem już nic. padł...ledwo był w stanie ciągnąć podświetlenie licznika i tylne światło mijania. Próbowałem go ładować jeszcze raz. to diody do MAX gasną a następnie od nowa zaczynają świecić zupełnie jak gdyby ładował się i rozładowywał. zostawiłem to . Akumulator wpiąłem w motor (mam założony diodowy mostek prostowniczy) i po przejechaniu 13,6 km do dziewczyny w drodze powrotnej światła świeciły już na średnim poziomie, aktualnie przejechałem ok 80km i nadal mniej więcej na takim poziomie trzyma, a elektrolit sie "oczyścił" jest praktycznie przejrzysty, a gdy choć na moment podłączy się go pod prostownik to znowu pada i nic... Akumulator zakupiony w sierpniu 2009. Dotąd był niezawodny, długo trzymał i po zmianie mostka wszystkie problemy zniknęły. ładował się w motorze i nie padał.
Może ktoś wie co się z nim stało. Dodam że po zimie poziom elektrolitu był poniżej minimum i dolana została woda destylowana , i po tym kwas zmętniał po ładowaniu. Czy może całkowita wymiana elektrolitu na nowy by mu pomogła ?? wylać stary już dwuletni wypłukać czymś i zalać nowym.??
Ten prostownik też jakoś podejrzanie mi wygląda , zmierzyłem napięcie przy końcu ładowania akumulatora i wynosiło ono przeszło 8,5V...
Wiec nie wiem czy to wina Elektrolitu , prostownika czy czegoś jeszcze.
 Temat postu: Re: Akumulator - PROBLEM
PostWysłany: Śro Cze 01, 2011 5:21 pm
Pojazd: romet ogar 200
Może ci płytki za śniedziały i ci zasyfiło elektrolit...Moim zdaniem lepiej kupić nowe aku a nie bawić się w wymianę elektrolitu.
MÓJ ROMET OGAR NA PJ
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Ogar_200/126191
Ostatnio edytowany przez Naveintre, Pon Cze 06, 2011 9:17 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Cze 02, 2011 5:07 pm
FIAT 126p EL
ROMET 50 T1
Tak tak..., Elektrolit to koszt 5-6 zł , a akumulator około 70zł..., pomijając to że ten działa tylko że kiepsko...
PostWysłany: Sob Cze 04, 2011 8:43 am
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
być może akumulator się zasiarczył, kilka cykli ładowanie do pełna i rozładowanie powinno go odratować.
lachvj
PostWysłany: Nie Cze 05, 2011 10:47 am
FIAT 126p EL
ROMET 50 T1
Zasiarczył tzn ? Z chemii średni jestem , a w szkole przydatnych rzeczy oczywiście nie uczą...
PostWysłany: Nie Cze 05, 2011 11:14 am
Kawasaki KLF 300
był:
Tego się w szkole raczej nie dowiesz ;)
Można powiedzieć, że w nieużywanym akumulatorze siarka z kwasu "obkleja" płyty ołowiowe, przez co zmniejsza się powierzchnia czynna płyt. Przy lekkim zasiarczeniu można akumulator jeszcze odratować przez kilkukrotne ładowanie - rozładowanie, natomiast przy mocnym już nie. Dlatego na akumulatory kwasowe trzeba uważać, nie można ich tak poprostu odstawić i zapomnieć.
lachvj
PostWysłany: Nie Cze 05, 2011 12:59 pm
FIAT 126p EL
ROMET 50 T1
Aha... , no tak . dzięki wielkie.
Kilkukrotne tzn? ile razy tak optymalnie ? Aby było wystarczająco i bez przesady?
A co z elektrolitem ? nadal jest sprawny?
PostWysłany: Pon Cze 06, 2011 9:04 pm
ze 3-4 razy tylko z tego co mi wiadomo trzeba troszeczkę większym prądem ładować o ok 2v a czy elektrolit jest sprawny to nie wiem lepiej go wymień bo to pare groszy kosztuje.
PostWysłany: Pon Cze 06, 2011 9:16 pm
Kawasaki KLF 300
był:
Kolego, wpisz w googla "odsiarczanie akumulatora", na elektrodzie będzie fajny artykuł o tym. Po jego lekturze dasz sobie spokój z odsiarczaniem akumulatora, kupisz nowy...
lachvj
PostWysłany: Śro Cze 08, 2011 9:10 am
Miejscowość: Trzebcz/Kraków
Ciągnik SAM, 1 HC 102, Lublin 51, Star 28, Żuk
Audi A4 B5 1,9 TDI '98
Romet Mińsk 125 400A '89
Suzuki GSF Bandit 600N '96
Mam taki sam prostownik i podobny problem :D Z tym, że mój akumulator daje radę 3-4 dni, ładowanie jest (przy podłączeniu miernika, bez akumulatora pod kable główne pokazuje mi 7-10 V). Też zmętniał płyn, oddałem go dzisiaj na gwarancje, od razu kupiłem nowy zobaczymy jak się będzie spisywać. Mój akumulator całą zimę stał na biurku w pokoju, naładowany...
Bieganie to coś więcej niż pasja, to styl życia, miłość, oddanie...
DIESEL KOPCI, DIESEL CZADZI, DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI takk
PostWysłany: Śro Cze 08, 2011 4:41 pm
Kawasaki KLF 300
był:
to, że zostawiłeś go naładowanego miało znaczenie tylko przez jakieś 4 tygodnie. Aku kwasowe mają paskudną tendencję do samorozładowywania się, dlatego jeżeli taki akumulator stoi nieużywany to trzeba go co jakiś miesiąc podładowywać.
lachvj
PostWysłany: Śro Cze 08, 2011 6:55 pm
Mój akurat był sprawdzany co kilka dni :)
Brak nowych postów AKUMULATOR
Aren
Wto Paź 04, 2005 6:04 am
DaN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Akumulator 12v
r4g3
31
13401
Pon Sie 28, 2006 9:47 am
Garry1 Zobacz ostatni post
pablo990
Pią Sie 11, 2006 9:21 am
pablo990 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów akumulator 6V czy 12V?
arti_x
81
26612
Nie Sty 14, 2007 5:56 pm
Rajdowiec Zobacz ostatni post
arti_x
Pią Wrz 22, 2006 7:01 pm
mati590 Zobacz ostatni post
