Obecny czas: Pon Maj 21, 2012 1:58 am
 Temat postu: cdi w ogarze
PostWysłany: Sob Gru 18, 2010 10:58 am
Witam. co sądzicie na temat zastosowania zapłonu cdi w ogarze? ma to zrobione ktoś? jakie sa skutki, plusy i minusy takiego zapłonu?
Wykonam przeróbki cylindrów Simson, Ogar, Romet. Tanio. gg226227954
 Temat postu: Re: cdi w ogarze
PostWysłany: Sob Gru 18, 2010 12:41 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
ja miałem takie pół cdi, wyzwalane z przerywacza. Iskra nie powiem bo była lepsza ale gdy akumulator trochę siadał to iskra zanikała. Pewnie to wina użytej przetwornicy, ale powróciłem na bateryjny i nie mam kłopotów :]
[b]" OGAR - POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI "[/b]
[quote="Dawideq"]jezdzij jak czlowiek to nie bedzie przypalu ale ze musisz pokazac swoj cyganski temperament i jezdzic jak zjeb to kurwa nie moja wina nara[/quote]
PostWysłany: Pon Gru 20, 2010 8:08 pm
Miejscowość: Radziechowy
Ja mam CDI w ogarze wyzwalane z przerywacza bez Akumulatora i wszystko git chodzi. Artizz ty musiałeś miedz moduł tranzystorowy bo do cdi nie trzeba aku w ogóle.
http://www.youtube.com/user/muciekk500
Układy zapłonowe, regulatory napięcia, instalacje elektryczne, diagnostyka
http://www.motocdi.com ;)
PostWysłany: Pon Gru 20, 2010 11:13 pm
bo ja bym chciał właśnie zastosować cdi bez aku. wywalić platynki i kondensator a dać cały zapłon od Keeway Focus. czy to dobre wyjście? i jeszcze ile zwojów powinno byc i jaki gruby drut jak bede nawijać cewke zapłonową?
PostWysłany: Wto Gru 21, 2010 12:43 am
Kawasaki KLF 300
był:
moim zdaniem na początek spróbuj na seryjnej cewce, w razie gdy całość będzie kiepsko pracować to ewentualnie przewinąć. Czy zapłon od kiła-ja będzie ok? Nie wiem, ale sądzę że robocizny będziesz miał więcej niż korzyści.
Muciek, to był CDI :p przetwornica ładowała kondensator, który potem przez tyrystor się rozładowywał itd.. ale tak jak pisałem wyżej, przetwornica pewno kiepska była.
PostWysłany: Wto Gru 21, 2010 1:03 am
napewno nie będzie blokować górnych obrotów na odblokowanym module. a ten zapłon powinien być ok. a czuje że bede musiał przewinąc żeby osiągnąć jak najmocniejsza iskre. tylko pozostaje kwestia grubości drutu tak żeby go nie przepalić
PostWysłany: Wto Gru 21, 2010 1:21 am
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Jestem w trakcie projektowania układu, zbieram fundusze i zaczynam go wykonywać. Jakie są skutki, plusy i minusy? Hmm. Moim zdaniem same plusy, minusów nie ma oprócz tego, że trzeba się napracować, żeby to zrobić dobrze. Skutki? Lepsza iskra, możliwość kręcenia dużo wyższych obrotów. Mała awaryjność. Brak elemntów mechanicznych jak przerywacz. Zapłon taki jest odporny na bocznikowanie np poprzez zalanie świecy/kabla WN wodą itp. Polecam i to bardzo w wersji AC.
Ty masz najczęściej spotykaną wersję CDI, czyli AC-CDI - wersja zasilana prądem zmiennym z cewki w prądnicy. Istnieje też wersja DC-CDI, którą właśnie miał Artizz, tyle, że to już wymaga dobrej przetwornicy DC -> AC o dużej sprawności. Bez oscyloskopu nawet nie ma sensu się za to brać, bo efekty będą takie jak u Artizza, albo gorsze.
Moduł możesz zastosować np z Charta i będzie działał. Jeżeli chodzi o moc iskry -> wszystko tkwi w dobrej cewce zasilającej, która odpowiednio szybko naładuje kondensator wykonawczy w module oraz pojemności kondensatora i sposobie wysterowania tyrystora kluczującego.
PostWysłany: Wto Gru 21, 2010 11:19 am
Pojazd: Ogar 205 z silnikiem sima
Ogar 200
Był/a:
Romet 760 Polo
Gokart WSK 125
SHL 150
CZ 175/477
MZ ES250/2
CZ 350 cross
mam tu kilka linków do filmików z takimi zapłonami:
http://www.youtube.com/watch?v=IpQye374 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=vo3vxpSh ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=BIusdjeUFQ8
a to już zapłon VAPE (cudo!!!):
http://allegro.pl/jawa-50-vape-zaplon-e ... 37431.html
i filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=TxXwThSE ... re=related
PostWysłany: Pią Gru 24, 2010 9:15 am
dzięki za rady koledzy. a filmiki widziałem i to one mnie właśnie zachęciły do tego zapłonu. Vapa nie chce bo wg mnie jest strasznie drogi i więcej warty od mojego ogarka. troche juzwcześniej czytałem o AC-cdi ale dalej mam nieco wątpliwośći. mianowicie nie wiem do końca jakie powinno byc wyjściowe napięcie na cewce. gdzieś przeczytałem że ok 70v. nie wiem też w którym miejscu impulsator daje impuls do modułu, chyba kiedy jakiś bolec na magnecie jest dokładnie pod nim. i też jestem ciekawy jakiego najchudszedo drutu można uzyć do przewijania cewki żeby osiągała te 70v lub więcej i sie nie przepalał. super by było gdyby ktoś poradnik jakiś szczelił na ten temat;]
PostWysłany: Pią Gru 24, 2010 1:58 pm
Bierzesz pod cewkę zapłonową z magneta podłączasz trafo 6v /220. Stosujesz moduł zapłonowy z simsona i śmigasz.
PostWysłany: Wto Sty 04, 2011 12:19 am
a więc tak. mam cały apłon cdi od skuterka. znalazłem już schmat i mniejwięcej instukcje jak to złożyć. i mam pytania, czy luzy poosiowe wału mogą mu zaszkodzić? jak je zmieżyć i zlikwidować tak dokładnie? w którm momencie impulsator będzie dawać sygnał, kiedy cała szpilka na magnecie będzie zakrywać czujnik impulsatra? w jakim najlepiej miejscu umiejscowić tą szpilke (chodzi o wyprzedzenie zapłonu)? i czy grubość drutu do owinięcia cewki zapłonowej 0.15mm bEdzie odpowiednia? z góry dziękuje za wypwiedzi
PostWysłany: Śro Sty 26, 2011 4:59 pm
Pojazd: Romet 205
aha
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Aku w Ogarze 205
zbooj
Śro Sie 01, 2007 9:24 pm
lelek Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Stacyjka w ogarze
ogar_tcz
Nie Gru 10, 2006 8:14 pm
Diabloo Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Akumulator w ogarze ?
tomacho
Wto Cze 05, 2007 9:03 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Obrotomierz w Ogarze
Travis
Nie Lip 15, 2007 8:46 pm
R-Man Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kierunkowskazy w ogarze
Maciek20201
56
2784
Pią Mar 14, 2008 12:12 am
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości
