Obecny czas: Czw Cze 11, 2026 8:10 pm
 Temat postu: [Ogar 200] Światła i klakson nie działają
PostWysłany: Sob Lis 21, 2009 7:06 pm
Miejscowość: łowicz
Cześć mam problem z moim ogarem wszystko było ok aż kiedyś światła raz były raz nie aż w końcu znikły więc rozebrałem cały zapłon wszystko wyczyściłem i przy okazji wymieniłem platyny na nowe ładnie złożyłem ustawiłem zapłon iskra super pali ładnie ale świateł jak nie było tak nie ma oraz klaksony a wcześniej był jako że na elektryce się nie znam więc mam problem i zgłaszam się do Was o pomoc bo sam raczej tego nie naprawie.
 Temat postu: Re: Światła i klakson nie działają ogar 200
PostWysłany: Pon Lis 23, 2009 12:20 pm
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
sprawdz cała instalacje czy jest wszystko ok i sprawdz czy masz wszysteki masy ok
PostWysłany: Pon Lis 23, 2009 2:38 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Jeżeli przód tył i klakson nie działa to prawdopodobnie jest coś z kablem zasilania który idzie od silnika do lampy.Nie masz innego wyjścia musisz sprawdzić po kolei każdy kabel zaczynając od tego idącego od silnika.
PostWysłany: Pon Lis 23, 2009 7:33 pm
Miejscowość: Boże Pole
trza zrobic dokładnie jak koledzy piszą
PostWysłany: Sob Gru 05, 2009 10:52 am
Wg wychodzi ci jakikolwiek prąd z cewek ? Masz tam taki czerwony kabelek wychodzący z silnika, przyłóż go do żarówki a drugą częćci do masy, jak będzie świecić (oczywicie na odpalonym) to tam wszystko ok, TO:
Sprawdź to i musi śmigać :
http://www.polskiemotocykle.mik.pl/schematy/200-sch.jpg" target="_blank
Jak żarówka nie będzie świecić podpięta pod ten kabelek to musisz odkręcić pokrywę od zapłonu i zobaczyć czy cewki są złączone z sobą kabelkiem tak jak na schemacie. Miałem taki sam przypadek jak robiłem znajomemu z ogarem to było identycznie. Sprawdziłem cewki i tak jak mówiłem, zrób to samo.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar 205] Nie działają światła.
dedaj4001
Wto Sty 13, 2009 5:12 pm
Brak nowych postów nie działają światła
reaktor
Pon Paź 01, 2007 6:23 pm
reaktor Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [motorynka] Nie działają światła
superman74
Czw Lip 09, 2009 8:22 pm
superman74 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Motorynka] Nie działają światła
The_Stig
Pon Cze 22, 2009 4:16 pm
The_Stig Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Światła działają ale kłopot ze zmianą
sauroon
Czw Kwi 27, 2006 6:35 am
Jaco999 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] oraz 1 gość
[ Time : 0.064s | 21 Queries | GZIP : Off ]
