Obecny czas: Czw Maj 24, 2012 12:26 am
PostWysłany: Pią Cze 20, 2008 11:37 pm
Miejscowość: Wąsosz
Pojazd: Romet;
Kadet,
no właśnie czemu 3-bieg ma 2,5 a 2-bieg tylko 1,7 czy to sprawa skrzyni czy może innego troche wału .......... ????????????
PostWysłany: Pią Cze 20, 2008 11:38 pm
Inny wał i chyba układ kanałów płuczących w cylindrze ;)
PostWysłany: Pią Cze 20, 2008 11:41 pm
Miejscowość: Wąsosz
Pojazd: Romet;
Kadet,
no dobra wał inny troche a kanały.... jeśli założe cylek od 3-biegowego do 2 bieg to mocy przybędzie tylko mi ;/ nimalnie i nie odczuwalnie........ ;/ ;/ ;/
PostWysłany: Pią Cze 20, 2008 11:44 pm
Trochę bardzo, pojemność skrzyni zmienia się diametralnie ;)
razem z tłokiem do 3 biega trzeba przekładać ;)
PostWysłany: Pią Cze 20, 2008 11:48 pm
Miejscowość: Wąsosz
Pojazd: Romet;
Kadet,
tylko jak np. założe wał też taki sam jak od 3 biega przystosowany do 2 biega to to coś zmieni ...... ;/
PostWysłany: Pią Cze 20, 2008 11:51 pm
Zmniejszy się pojemność skrzyni korbowej, co powinno dodatnie wpłynąć na pracę silnika ;) Oczywiście czysto teoretycznie, trzeba poczekać aż odpisze ktoś, kto coś takiego robił ;)
PostWysłany: Pią Cze 20, 2008 11:53 pm
Miejscowość: Wąsosz
Pojazd: Romet;
Kadet,
oki a powiedz jeśli wiesz tzw. łożysko igiełkowe czy to zwiększa żywotność silnika do na wchodzenie na obroty to pomaga a jak z żyotnością......... :-)
PostWysłany: Pią Cze 20, 2008 11:56 pm
Chodzi Ci o łożysko w główce korbowodu, zamiast tej mosiężnej panewki? Jeżeli tak to oczywiście, mniejsze tarcie, takie łożysko bardzo długo się wyrabia, podczas gdy panewka szybko się ściera, lepsze chłodzenie sworznia i łożyska, same plusy ;)
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 12:02 am
Miejscowość: Wąsosz
Pojazd: Romet;
Kadet,
oki bo nie długo robie remont mojego ogarka rama pojechała już na malowanko a teraz czas na silnik jak wg ciebie opłacało by sie w sęsie czy dobrze by było kupić wał z wypełniaczami tak jak w 3 i łażyskiem w główce + do tego cylek 60ccm od 3-biegowego.....????? jakie to by miało osiągo ale oczywiście reszta silnika od 2-biega co o tym sądzisz czy może wystarczy 50ccm od 3......... ;)
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 12:08 am
Skrzynia z 3 biegowego podobno lubi nawalać i się sypać, przy dużej mocy może to robić często ;)
Wał - nie wiem czy wszystko pasuje bo nigdy takich rzeczy nie robiłem, ogólnie rzecz biorąc to im mniejsza pojemność skrzyni korbowej (czyli wał musi zajmować jak najwięcej miejsca w skrzyni) tym lepiej ;)
Cylinder - bardziej się opłaca kupić tłok np 40mm, zrobić szlif cylindra pod ten tłok i pośmigasz na tym zestawie o wiele dłużej niż na obecnie produkowanych cylindrach ;) Nie mam pojęcia jak wygląda sprawa cylindra z 3 biega do 2 biega, poczekajmy na inne wypowiedzi lub poszukaj na forum o tym bo było ;)
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 12:12 am
Miejscowość: Wąsosz
Pojazd: Romet;
Kadet,
ale tylko do wymiany wał ale oryginalnie z wypełniaczami do 2 a za to cylek od 3 wiem że wejdzie bo sie pytałem na forum a skrzyni i tak nie wstawie w kartery 2
[ Dodano: 21 Czerwiec 2008, 00:13 ]
oczywiscie skrzyni 3 w kartery 2
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 3:50 pm
Teoretycznie powinien coś dać, ale ja nie zauważyłem żadnej różnicy w mocy, ale jeśli stary wał masz juz do wymiany to polecam Ci kupić właśnie tego nowego typu razem z łozyskiem igiełkowym ;)
Jeśli byś założył oryginalny cylinder od trzybiegowego (rzadkość) to coś tam powinien dać, ale on chyba się różni tylko wysokością okna wydechowego i gwintem na nakrętkę.
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 3:57 pm
Pojazd: Mitsubishi Lancer GTi
Cagiva Mito 125
2x WSK
na wydech... ogólnie całe kolanko jest większe
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 4:01 pm
No, a gdzie indziej masz gwint w cylindrze gdzie się zakręca nakrętke? :|
Kolanko jest większe, tłok jest krótszy, było dużo takich mało zauważalnych rzeczy
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. silnik 2 biegowy a 3 biegowy
spider15
Pon Gru 17, 2007 8:53 pm
Brak nowych postów 3 biegowy polski silnik :P
Kresek25
Sob Cze 16, 2007 6:16 pm
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jak odróżnić silnik 3-biegowy jawy od 2-biegowego dezematu?
ktym123321
Pon Gru 13, 2010 11:47 pm
ktym123321 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 200, Ogar 205 (silnik 3 biegowy)
Barth
Pon Lip 12, 2010 2:12 am
bigsoft Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson 3 czy 4 biegowy?
Maka_91
20
1533
Pon Cze 30, 2008 8:54 pm
Mati92 Zobacz ostatni post
