Obecny czas: Czw Maj 24, 2012 2:16 am
PostWysłany: Pon Paź 31, 2011 6:07 pm
Pojazd: YAMAHA RD 80 LC
Witam! W moim zacisku hamulcowym w rd tłoczek jest wysunięty zbyt daleko aby można było założyć klocki, nie cofa się, więc postanowiłem całość przeczyścić, ale nie mam pojęcia w jaki sposób wyjmuje się tłoczek?
I jeszcze takie pytanie - czy płyn dot3 można zastąpić płynem dot4?
PostWysłany: Pon Paź 31, 2011 6:34 pm
Miejscowość: HUTA WARSZAWA
Pojazd: Mazda 626 1.8 KAT '93
Mazda 6 2.0 KAT Sedan '03
Polonez Caro 1.6 GLI 16V L-98
Pannonia TLK 250 '62
wyjąć go możesz pompując hamulec i sam wyskoczy, ale później będzie Ci go cięzko włożyć, na Twoim miejscu choćby w imadle i ciągle smarująć próbowałbym go rozruszać. Wczoraj zatarłem tłoczek w swoim samochodzie, nie schował się nawet pod naciskiem całego przodu samochodu... Więc musisz byc ostrożny
Jestem CHARTkorem :D
-Romet Chart 210 JEST
-Romet Ogar 200 JEST
PostWysłany: Pon Paź 31, 2011 10:00 pm
A jest na to może jakiś inny sposób? Bo tak się składa, że zacisk mam odłączony od reszty układu.
Aha i płyn który wylałem z zacisku był brązowy, jakby rdza o czym to może świadczyć?
PostWysłany: Pon Paź 31, 2011 11:14 pm
skoro rozłączyłeś układ hydrauliczny to najlepiej wyjąć tłoczek (jakimś cudem) i dobrze go oczyścic i przesmarować. Łatwiej Ci będzie załozyć tłoczek gdy rozgrzejesz do 180st C zacisk a tłoczek pozostawisz na noc w denaturacie. Mimo wszystko najpierw spróbuj go założyć bez rozgrzewania. Co do płynu to powinien mieć barwę raczej zieloną, być może płyn nie był zmieniany od nowości i taki braz mógł powstać, który rocznik jest Twojej RD?
PostWysłany: Pon Paź 31, 2011 11:36 pm
Pojazd: Romet Pony 301
Romet Pony M3
Derbi Senda SM Drd Racing 07
cóż, gumki które uszczelniają tłoczek ulegną uszkodzeniu po grzaniu do takiej temp. prościej Ci będzie powietrzem w nie dmuchnąć, choć nie wiem jak masz skonstruowany ten zacisk, praktykowałem taki zabiek u kolegi, gdy nie fortunnie okazało się, że tłoczek się zapiekł od syfu. przyłożyłem końcówkę kompresora do jednej połówki i udało się wydobyć felerny tłoczek. Nie polecam używania żadnych szczypiec ani nic w tym rodzaju, tłoczek jest świętością, potem może być problem. Jak wytargasz go już to papierek 1000 wodny i doprowadź go do stanu fabrycznego ;)
Ostatecznie jak Ci się nie uda go wydobyć, pozostaje Ci go wcisnąć do oporu, układ zalać płynem świeżym, taki jak poleca producent ( na pokrywce ) i może akurat będzie pracował normalnie, jak nie to uwolnisz go dzięki cisnieniu wytworzonemu przez pompkę, dalej Ci już poradziłem ;)
Aaa i żadnego wd40. żre to gume i mogą puścić gumeczki, a potem szukaj wichru w polu...
PostWysłany: Pon Paź 31, 2011 11:47 pm
zazikupl rocznik w dowodzie 97, a w rzeczywistości prawdopodobnie 83, bo tylko w tym roku produkowano lc1.
PostWysłany: Pon Paź 31, 2011 11:56 pm
Jaki 1000 wodny??!! chłopie minimum 2000 papier i to radzę dobrze przepłukać po szlifowaniu i nasmarować smarem to złoczków. Powłoka tłoczka ma być niemalże galwaniczna! inaczej płyn przy ciśnieniu zacznie puszczać.
--------- 31 Paź 2011 23:58 Połączono ---------
Może składany był, albo zza granicy. Pytałem o rok ze względu na kolor płynu, ale skoro 97 to płyn powinien być w normalnym kolorze
PostWysłany: Wto Lis 01, 2011 9:28 am
Romet Pony M3
nie do końca tak jak mówisz zaziku :) miałem styczność i doprowadzałem do życia taki tłoczek i 1000 jest spoko, nic nie puszcza i działał cały sezon :)
PostWysłany: Wto Lis 01, 2011 3:55 pm
Site Admin
Site Admin
Miejscowość: Białogard [ZBI]
Pojazd: Obecnie:
BMW E36 2.0i sedan (97')
BMW E39 2.8i kombi (99')
Kawasaki GPZ 500S (93')
Komar 2350 ('76)
Komar 2352 ('80)
Romet Ogar 205 ('89)
Jawa Mustang 50 ('79)
Jawa 20 pancerka ('75)
Romet 50-T-1 ('79)
2 x Romet Chart 211 ('88)
2 x Romet Chart 210 ('89)
MZ ETZ 250 ('87)
WSK 125 M06B3 ('83)
Suzuki DR 125 SE ('96)
Honda CB 400N ('83)
Simson SR 80/1 CE (93')
Polonez ATU 1.6 sedan (96')
Ja kiedyś w Hondzie rozbierałem zaciski i rozbierałem je na części pierwsze z tłoczkami włącznie, najpierw wypchałem je hydraulicznie ile się dało a potem to już jakimś sposobem rzemieślniczym ale wiem, że nic nie uszkodziłem i wszystko było dobrze taak
7 cudów PRL
1. Każdy miał pracę.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Łożysko - jak wyjąć?
pawel1323
Pon Lis 08, 2010 11:04 am
emsi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jak wyjąć zamek blokady kierownicy chart
WiLLove
Śro Kwi 13, 2011 8:26 pm
WiLLove Zobacz ostatni post
