Obecny czas: Czw Kwi 25, 2024 9:23 pm
 Temat postu: Jak obliczyć prędkość naszego motoru.
PostWysłany: Czw Sie 06, 2009 1:18 am
Opiszę tutaj prosty sposób na obliczenie prędkości rozwijanych przez nasze maszyny, jeżeli znamy obroty silnika i na odwrót: obliczanie obrotów silnika, jeżeli znamy prędkość ;)
Do obliczenia będziemy potrzebowali danych o przełożeniach: pierwotnym (z wału na kosz sprzęgła), biegu, z zębatki zdawczej na zębatkę na kole oraz obwód zewnętrzny opony w metrach.
-Jeżeli mamy podane liczby zębów na kołach/zębatkach, a nie mamy przełożenia to możemy je policzyć dzieląc je przez siebie. Np. zębatka na wale w Ogarze 200 ma 14 zębów, tarcze sprzęgła 34. 34/14=2,43, wynik oznacza, że JEDEN obrót tarczy to 2,43 obrotu wału, ale 14/34=0,412 i wtedy mamy podane, że JEDEN obrót wału to 0,412 obrotu tarczy, osobiście wolę się posługiwać większymi liczbami.
-Zębatka zdawcza będzie założona np. 12Z, tylna ma 55, 55/12=4,59 więc jeden obrót zębatki na kole to 4,59 obrotu zębatki zdawczej przy silniku, itd. Prędkość możemy wyliczyć na każdym biegu, którego przełożenie znamy, dla Ogara 200 - I bieg ma przełożenie 2,70, II - 1,48, a III - 1.
-Obwód opony liczymy jak dla normalnego okręgu (Pi*d, gdzie d to średnica opony po zewnętrznej), czyli np dla oryginalnej opony Ogara, która ma 21" po zewnętrznej wygląda to tak: 21*0,0254=0,5334 (należy przeliczyć cale na metry, inaczej wynik wyjdzie zły) 0,5334*3,14= 1,67m (bo liczba Pi jest równa ~3,14).
-Mając te dane możemy przystąpić do liczenia (przykład opisuje liczenie prędkości Ogara 200 przy obrotach 6500 obr/min na 3 biegu przy założonej zębatce 12Z):
1. Liczbę obrotów (np. 6500) dzielimy przez przełożenie pierwotne (dzielimy, bo mamy podane z kosza na wał, jeżeli będzie podane z wału na kosz to mnożymy) czyli 6500/2,43=2674,9
2. Wynik dzielimy przez przełożenie biegu, dla III biegu jest 1 więc nie ma sensu dzielić, dla innych niż 1 jest to konieczne.
3. W tym momencie znamy obroty wałka zdawczego, więc dzielimy je przez przełożenie z zębatki tylnej na zdawczą, lub mnożymy ze zdawczej na tylną. 2674,9/4,59=582,77
4. Już prawie mamy prędkość, teraz należy wynik pomnożyć przez obwód zewnętrzny opony 582,77*1,67=973,23
5. Podany wynik to prędkość w metrach na minutę, aby otrzymać wynik w km/h należy pomnożyć go razy 0,06. 973,23*0,06= 58,4km/h - taką prędkość osiąga Ogar na 3 biegu, z zębatką 12Z przy 6500 obr/min.
Aby obliczyć w drugą stronę, wystarczy po prostu odwrócić znaki i kolejność działań :)
Dla prędkości 60km/h, przełożenia jak wyżej.
1. 60/0,06=1000
2. 1000/1,67=598,8
3. 598,8*4,59=2748,5
4. 2748,5*1=2748,5
5. 2748,5*2,43=6679 obr/min
Proste. Koniec zgadywania ile poleci motor na jakiej zębatce, możesz to policzyć sam <spoko>
Zakazuje się kopiowania bez zgody autora!
Brak nowych postów Stojaki do remontu naszego motocykla/motoroweru
kubaszwiecLBK
Nie Mar 06, 2011 12:16 pm
