Obecny czas: Pią Kwi 26, 2024 8:36 pm
 Temat postu: Usterki skrzyni biegów.
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 2:17 pm
1. Częstą usterką jest poprostu rozregulowanie skrzyni. Obiawy brak niektórych biegów lub problemy podczas zmiany biegów. Czynności jakie trzeba wykonać to nic innego jak podjąć regulacje skrzyni. Robi się to za pomocą śruby(tej pod gaźnikiem na nakrętke 13)
Sposób regulacji:
1) zdjąć pokrywę iskrownika (w skuterach SR50/SR80 zdemontować uprzednio podnóżek, a w modelu CE układ wydechowy);
2) włączyć 1 bieg i odkręcić nakrętkę M8 wraz z podkładką, znajdujące się po prawej stronie korpusu za gaźnikiem;
3)wsunąć trzpień nastawczy w otwór wałka napędowego, kołnierz trzpienia musi stykać się z czołem wałka;
4) za pomocą nakrętki współpracującej ze śrubą M8, wyregulować położenie osi obrotu dźwigni wahadłowej przesuwającej klin; w tym celu obrócić nakrętkę kluczem nasadowym o około dwa obroty w prawo, a następnie ponownie w lewo - do chwili zetknięcia klina z trzpieniem wsuniętym do oporu i przytrzymanym ręką;
5) ponownie obrócić nakrętkę o jeden obrót w prawo - reguluje się w ten sposób luz mechanizmu zmiany biegów; następnie, po założeniu podkładki, unieruchomić nakrętkę śrubą M8;
6) wyjąć trzpień nastawczy i założyć pokrywę iskrownika.
Jeśli podczas jazdy motorowerem prawidłowe przełączanie z biegu wyższego na niższy powoduje samoczynne "wyskakiwanie" biegu, to należy nakrętkę obrócić o 1/2 do 1 obrotu w lewo.
Jeżeli bieg "wyskakuje" podczas przełączania z niższego na wyższy, to nakrętkę należy obrócić w prawo.
Wersja książkowa.
Wyraźniej jest na filmie.
Link do Filmu
Dokładnie nie pamietam w którym momencie, ale polecam oglądnąć cały.
Są jescze metody prób i błędów, polegające na kręceniu w prawo lub w lewo i doświadczalnym sprawdzaniu czy wszystko jest ok.
2.Jeżeli regulacja nie pomaga lub biegi wchodzą ciężko przyczyn trzeba szukać wewnątrz silnika. W tym celu odkręcamy kape od sprzęgła.
Tak to wygląda po zdjęciu kapy.
Wyciągamy automat zmiany biegów.
Najpierw ściągamy sprężynke. Następnie odkręcamy nakretkę 10 i wyciągamy te 2 blaszki. Najlepiej ułożyć sobie gdzieś na boku i aby nie zapomnieć jak to ma być włożone. Wyciągamy automat zmiany biegów. Przyciągamy górną cześć automatu z haczykami w strone tylnego koła i ciągniemy druga ręką za grubszą dolną cześć automatu do siebie. Automat powinien zejść wraz z sprężyną która trzyma go na blaszce startera.
Kontrola automatu czy nie jest wytarty na haczykach. Na zdjęciu jest.
Jeżeli obciera automat, to należy jego cześć krótsza dolną cześć tę od strony startera zeszlifować tak aby wchodził dobrze między te (nie wiem jak to wytłuamczyć) tam gdzie wchodzi automat (w bębenek) i są bolczyki o które zachacza między tymi ściankami był i miał jakiś luz i nie obcierał.
Jeżeli to nie pomoże, dalej nie będzie poszczególnych biegów i lub będą ciężko wchodzić zostaje jedynie rozłożenie skrzyni biegów i kontrola wałka głównego trybów i śrutu w skrzyni(kulki). To zostało opisane w moim poprzednim temacie o skrzyni biegów.
Jeśli coś pominołem lub coś źle napisałem poprawcie mnie.
Czynności opisane w temacie regulacja skrzyni biegów, odkręcanie kapy sprzęgła ,wyciąganie automatu zmiany biegów, wszystko widać dobrze na filmie.
Ostatnio edytowany przez Pumba Pon Mar 09, 2009 3:38 pm, edytowano w sumie 2 razy
 Temat postu: Re: Usterki skrzyni biegów.
PostWysłany: Pon Mar 09, 2009 2:01 pm
Dodałem znów zdjęcia.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Schemat automatu biegów...
karolsss
Pon Sie 27, 2007 11:28 pm
karolsss Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skrzynia biegów Simson S51 4b !
Pumba
Nie Sie 14, 2011 10:51 am
pawzl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skrzynia 5 biegów manual co i jak
vmanv
Wto Mar 23, 2010 9:36 pm
vmanv Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości
