Obecny czas: Nie Kwi 28, 2024 6:50 am
 Temat postu: Zaplon
PostWysłany: Pią Maj 26, 2006 12:10 pm
Miejscowość: słomniki
jak ustwic zapłon w ogarze
volf/00423::)
Ostatnio edytowany przez andrzej5800, Pią Gru 15, 2006 10:26 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Maj 26, 2006 12:58 pm
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Mazda 626 2.0
Najpierw bierzesz szczelinomierz i ustawiasz platynki na 2mm, potem odkrecasz swiece ustawisz tlok w najwyzszym punkcie i tak manewrujesz stojanem zeby platynki otwierały sie 2mm przed gornym punktem(sory za brak polskich znakow ale jem nalesniki:D)
PostWysłany: Pią Maj 26, 2006 2:25 pm
Miejscowość: włocławek
wybacz ale może najpierw zjedz bo tak to napisałeś że nie wiadomo zupełnie oco biega
- Wykręć swiece wsadź tam śrobokręt lub najlepiej sówmiarke i tak kręc wałem aby ustawić tłok na 2mm przed szczytem.wówczas platyny powinły zacząć ci się otwierać (bardzo małe szparka)jeśli nie to tak kombinuj stojanem i przerwą na platynach by tak było.ja tak ustawiałem i chodzi super
PostWysłany: Pią Maj 26, 2006 6:18 pm
Miejscowość: Piekary Śląskie
przerwa na platynkach w GMP ma wynosic 0,4mm a nie 2mm ! wyprzedzenie zapłonu 1,5-18mm przed GMP ale to zależy od silnika
PostWysłany: Pią Maj 26, 2006 8:39 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
nie będę sie chwalić ale u mnie na stronie napisałem jak się ustawia zapłon :P
lachvj
PostWysłany: Sob Maj 27, 2006 8:30 am
u Mnie przy książkowej przerwie 0,4 zaplon następuje gdy tłok zaczyna się dopiero podnosić a jak ustawie 1,5 przed GMP to przerwa jest ok 3-3,5mm- i co ty na to
PostWysłany: Pon Cze 05, 2006 7:00 pm
Miejscowość: PoznaÃą
1. odkrecasz swiece
2. Odrecasz ta pokrywke na prawej komorze taki trojat na 3 srubki
3. Wkładasz od cylindra przez otwor od swiecy jaliś pręt(drut)
4.kręsisz wałem (tą śróbką trzymająca krzywke przy platynach) aż tłok dojdzie na sam szczyt czyli pręt najbardziej wysunie się z otworu po świecy
5.Następnie cofasz tłok o ok1,5mm(pamiętaj że wał obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
6.Odkrecasz dwie sróby mocujace stojan( ta cząsc do której sa przykrecone wszystke cewki) iprzekrecasz nim tak abynastąpił poczatek rozwarcia platyn czyli przerwa miedzy nimi gróbosc kartki papieru
7 jeżeli okaże się że nie ma przerwy lub jest ona czły czas to wówczas
- ustaw stojan w srodkowym położeniu (kręcąc w prawo i w lewo) i przykrę
- odkręć sróbe do regulacji plaryn i tak ustaw przerwe między nimi by swobodnie mozna było wsunąć kartke papieru (nie blok teczniczny tylko zwykłą od ksero)
8 Sprawdź czy przewody są podłączone, wyjmij pręt z cylindra, włóż świese do fajki i sprawź czy jest iskra.Jeżeli tak to wkręć swiece i go odpal. Nie zapomnij o przykręceni osłony od platyn(patrz ptk 2)
POWODZENIA
Pozdro : Filip z Poznania
Brak nowych postów Zaplon
Czarnulek
Pią Cze 29, 2007 11:08 pm
Kadziu27 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. zaplon
bartek12
Nie Lip 22, 2007 10:40 am
Brak nowych postów zaplon
pajo@
Śro Cze 11, 2008 7:47 am
krazeq
Nie Cze 15, 2008 12:15 pm
krazeq Zobacz ostatni post
Brak nowych postów zaplon wsk 125
gundik1
Sob Lut 26, 2011 10:31 pm
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 16 gości
