Obecny czas: Wto Kwi 16, 2024 10:59 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 39 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: [Simson] Obnizanie Przedniego Zawieszenia
PostWysłany: Wto Gru 16, 2008 9:00 pm
LINKI (KLIKNIJ ABY POWIEKSZYĆ...)
Elo :D <piwo>
Dzis taki poradniczek postanowilem zrobic <lol> <piwo>
No to jazda :D Czynosc w kilku krokach jest dosc prosta :)
Na wstepie powiem ze przedni pret seryjni ma dł 38cm ja obnizylem na 30cm i to byla sieka :D Skok wynosil 2-3cm :D Wiec zrobilem troszke wiekszy na 35cm i jest dosc tak :D Mozna jak kto chce i jak mu sie podoba wszystko zalezy od dlugosci pretu :P Nic nie trzeba niszczyc i koszty to maksymalnie 2zł
Co bedzie potrzebne :
-= Siekiera <lol>
-= Pret M6
-= Klucze : 10,11,13
-= Pilka do metalu lub kątówka
-= 4 nakretki M6 (10)
-= Metr
-= Lejek (na olej)
-= Zbiornik, sloik na olej
No to lecim <lol> :
1. Stawiamy simsonka na klocu aby latwiej bylo wyciagnac przednie lagi :] Przod powinien byc w gorze
http://img337.imageshack.us/img337/1436/39786413.jpg
2. Odkrecamy kluczem 13 śruby zaznaczone na czerwono ;) Najpierw te górne a poznniej te przy lagach ;) Pamietajmy ze trzeba odczepic linke przedniego hamulca przy kole <cfaniak>
http://img28.imageshack.us/img28/3661/33976321.jpg
3. Po wyciągnieciu lag odkrecamy blotnik ;) Kluczem nr. 10 Jego sciagnienie znacznie ułatwi prace
Nastepnie odkrecamy sruby pokazane na obrazku dzieki czemu sciagniemy kolo ;) Po odkreceniu wystarczy wybic ośke :D
http://img808.imageshack.us/img808/1715/39670972.jpg
4. Po rozebraniu koła musimy pociagnać gorne lagi w gore dzieki czemu dostaniemy sie do zabezpieczenia ktore sicagamy (takimi kleszczykami beda pokazane na dolnej fotce)
Odkladamy gorna czesc lagi na bok, a nastepnie odkrecamy kluczem 10 srube M6 w spodzie kielicha
Wyciagamy pret w gore a przez otwor w spodzie kielicha wyleje sie olej ;) Polecam wylac go w słoik
http://img580.imageshack.us/img580/8859/48253626.jpg
5. Gdy juz mamy rozebrane cale zawieszenie nalezy je rozlozyc na czesci ;)
http://img716.imageshack.us/img716/4058/19869848.jpg
Aby sciagnac slimak na który nakrecana jest sprezyna wystarczy dolna czesc preta skontrowac nakretkami M6 a nastepnie kluczem 13 odkrecac slimak ;) Po jego sciagnieciu odkladamy go na bok i bierzemy sie za odkrecanie dolnej sruby z tuleja (klucz 11) Na miejscu gdzie znajdowal sie slimak trzeba nakrecic 2 nakretki M6 i je skontorwac a nastepnie kluczem 11 odkrecac po drugiej stronie srube z tulejka ;) Gdy juz mamy caly orginalny pret rozebrany do golosci mozna odmierzyc na nowym precie dlugosc jaka ma byc w naszej zawieszcze po przerobce :P Na nowym precie nakrecamy z oby dwoch stron nakretke M6 a po środku ma byc podkladka na ktora przychodzi zabezpieczenie , po tej czynności musimy nakecic po jednej stronie preta slimak (kluczem 13 lub palcami) a po drugiej nakretke z tulejka ;) wszystko ladnie kontrujemy wczesniej nakreconymi nakretkami M6 aby sie mocno trzymalo i nie odkrecilo podczas jazdy.
Po skreceniu powinno to wygladac mniejwiecej tak :
http://img801.imageshack.us/img801/9770/24907870.jpg
W drugiej ladze trzeba zrobic doslownie to samo ;) i zlozyc ja jak poprzednia ;)
Zlozone lagi wygladaja tak :
http://img534.imageshack.us/img534/8004/39028552.jpg
Moj sim po tym zabiegu wyglada tak (na precie 35cm) :
WSKAZÓWKI :]
-= Przy odkrecaniu dolnej sruby w ladze jedna jest mocno zaklepana i nie mozna wlozyc rurkowego klucza (10) Lage trzeba rozszerzyć ! Ja uzylem do tego siekiery widocznej na zdjeciu ;) Wystarczylo kilka lekkich uderzen i klucz pieknie wchodzil ;)
-= PAMIETAJCIE aby lagi zalac olejem :P
-= Jezli kontrujemy srbuy zawsze odkrecamy za dolna !
-= Radze wymienic zuzyte czesci typu : simmeringi, sprezyny, olej ;)
---=== Należy skontrolować stan spręzyny powinna mieć ona długość 304 +/- 5mm. Jeżeli ma mniej lub jest popękana połamana zaleca się wymianę.
Kolejny element, który często się zuzywa to simeringi w kielichach. Polecał bym wymiane nie ważne czy jescze się nadadzą czy nie jak nie wymieniałeś ich ty to wymień koszt około 8zł. Wymiary simering'a 30x40x7.
Nalezy także skontrolować stan pręta odległosc od ślimaka do ślimaka w serii powinna wynosić 331 mm. odległość od ślimaka dolnego do końca pręta 13 mm. Warto zadbać równierz o skontrolowanie drożności odpowietrzników w lagach tych dziurek u góry czy nei są zatkane itp wpływa też to na pracę teleskopów
36 mln na jedna lage :]
olej polecany np.amortyzol i pochodzne
Podkreslony tekst By Pumba <piwo>
-= Na dole preta od srodka lagi (przy nakretce z tulejka powinna byc mala gumowa podkładka uszczelniajaca) ...Mi sie ostatnio jedna zatraciła i laga ciekła, z dętki rowerowej dorobilem nowa i wszystko jest w porządku :D
ZA BŁEDY PRZEPRASZAM :D <lol> Jct pytajcie <piwo> <piwo>
Za poradnik należy się 5 zł :D
<hahaha> <hahaha> <hahaha> <hahaha> lokurva
ZDJĘCIA POPRAWIONE (Linki)
Ostatnio edytowany przez BEBAK Czw Sie 05, 2010 2:02 pm, edytowano w sumie 17 razy
 Temat postu: Re: Obnizanie Przedniego Zawieszenia (Simson)
PostWysłany: Wto Gru 16, 2008 9:20 pm
BEBAK napisał(a):
Za poradnik nalezy sie 5 zł :D
Daj numer konta... <lol>
Serio mówię :D
PostWysłany: Wto Gru 16, 2008 9:25 pm
Chcesz podam ci adres :D Konta nie posiadam nie potrzebuje ... ... Juz to widze jak ktos mi 5zł wplaca <hahaha> :D
Dzieki za checi, wazne zeby sie komus przydalo i zeby to ktos DOCENIŁ <piwo> <piwo>
PostWysłany: Wto Gru 16, 2008 9:46 pm
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Poradnik bardzo fajny, wszystko dobrze opisane i zilustrowane. Ja u siebie zrobiłem trochę inaczej, bo skracałem sprężyny dodatkowo :] a pręty tylko minimalnie. Jedni mi doradzali tak, a drudzy tak... Jbc to swoje sprężyny skróciłem o 9 oczek chyba :P
Było, minęło.
PostWysłany: Wto Gru 16, 2008 11:06 pm
Miejscowość: WROCŁAW-BROCHOW
Pojazd: Yamaha RXS 100 '97 <3
Mam pytanie :
Jak juz skrócumy ten pręt to trzeba bedzie go na nowo nagwintowac od dołu?
RXS 100 '97 <3
PostWysłany: Wto Gru 16, 2008 11:41 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Jeśli skrócisz pręt tak, że nie będzie gwintu to będziesz musiał nagwintować :] Ja u siebie nie mogłem dostać oryginalnych prętów od simka, to kupiłem cały nagwintowany i nie miałem problemu :P
http://bikepics.com/pictures/1201870/
Było, minęło.
 Temat postu: Re: [Simson] Obnizanie Przedniego Zawieszenia
PostWysłany: Śro Gru 17, 2008 7:21 am
Pisałem ze mozna kupic gotowy pret M6 juz jest nagwintowany i ma długosc 1m :] Ja zaplacilem ok 1,60zl
Smyku ale lepiej skrócić na precie bo bynajmniej nic sie nie niszczy :] Zawsze mozna dac stary pret DDR i juz masz orginał <lol> ... Poradnik chcialem napisac tak na luzie i widac ze sie troszke udało <piwo>
PostWysłany: Śro Gru 17, 2008 3:15 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Tak, ale zależy jak chcesz, ja wolałem mieć bardziej miękkie zawieszenie, a dopiero potem odpowiednio olejem utwardzać :]
Było, minęło.
PostWysłany: Śro Gru 17, 2008 5:59 pm
Poradnik dobry, tylko mógłbyś wrzucić ten tekst, który napisałeś do WORDA i poprawić pisownie.
PostWysłany: Pią Gru 19, 2008 7:20 pm
Miejscowość: Jaksonek
Pojazd: Yamaha TZR 80
no widac ze się sporo napracowales <wow> <wow> <wow> , wszystko ladnie dokladnie opisane <brawo> <brawo> <brawo> <brawo> <brawo>
PostWysłany: Nie Gru 21, 2008 9:04 pm
Miejscowość: Zakliczyn
Pojazd: Honda Civic VI EJ9
Słuchaj a nie wiesz ile pręt ma w SR?? Albo o ile zmniejszyć, żeby spoko wyglądało, a żeby było coś amortyzacji :D
PostWysłany: Pon Gru 22, 2008 4:43 pm
Hmm :D Ja mam na pręcie 35 cm i jak nacisne mocniej to uderza chyba zebym wiecej oleju wlał ;) Mi sie moj podoba, Jak 4-5cm obnizysz to juz bedzie dosc ladnie :]
PostWysłany: Wto Gru 23, 2008 2:01 pm
Ja skróciłem o 6cm i jak usiądę na sima to zgina się do oporu:P
PostWysłany: Wto Gru 23, 2008 2:15 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Dolej oleju :]
Było, minęło.
PostWysłany: Wto Gru 23, 2008 7:59 pm
Dolewałem:P Chyba sprężyny nie są już pierwszej młodości... Pod samym ciężarem motoru upadają ze 2 centy a jak ja usiądę to do oporu się zegną... Ile tego oleju wlać?? Bo ja wlałem hmm z 50ml
Brak nowych postów Obniżanie simsona
konsii3
Śro Lip 25, 2007 11:35 am
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Usprawnienie przedniego hamulca ..
Conqeror
18
8212
Czw Cze 08, 2006 4:00 pm
Norek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów tuning błotnika przedniego by garry1 ;]
Garry1
Czw Lip 27, 2006 10:16 pm
kroczus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Zmiana tylnego zawieszenia
michalm94
Pią Cze 12, 2009 11:50 am
Voodoo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów podnoszenie tylniego zawieszenia romet pony
maska93
Śro Wrz 29, 2010 2:30 pm
kamilbob Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości
[ Time : 0.056s | 23 Queries | GZIP : Off ]
