Obecny czas: Nie Lut 05, 2012 11:30 pm
 Temat postu: Re: Dobieranie akumulatorów.
PostWysłany: Pią Sty 02, 2009 2:44 pm
Tomek czytaj ze zrozumieniem, nie chodziło mi o regulatory (regler), tylko o ten układ co podał
Kod:
kamil_ziomek
... W zwykłym regulatorze to ja wiem że on utrzymuje napięcie na poziomie 14.4V po prostu myślałem że ten obwód tylko obniża napięcie na tyle ile się da na potencjometrze. :) Mi sie jakoś jeszcze nie spalił :) Ale będę go wywalać bo oryginalnie w charcie tego nie ma. Tylko boję się że cewki nie wystarczą do naładowania aku 12V na razie nie miałem z tym problemów ponieważ aku było nowe, nie wiem najwyżej będę musiał cewki przewinąć. A powiedz mi jakim cudem i w jakim silniku uzyskujesz 100W ?
PostWysłany: Pią Sty 02, 2009 3:16 pm
Silnik od simka s51, instalacja wg. dudiego o ile się nie mylę.
PostWysłany: Pią Sty 02, 2009 4:10 pm
Miejscowość: Tarnów
Silnik simsona s51/sr50, instalacja wg mojego pomysłu a same cewki wg pomysłu Knightrider'a (z innego forum). Wszystko zasilane z akumulatora.
Tu jest dokładny opis wasze-sprz-f31/simson-sr50-lekkich-przerobkach-t14332.html
Wszelkie prawa zastrzeżone.
PostWysłany: Sob Sty 10, 2009 6:38 pm
Miejscowość: żyraków
Miałem dać schemat ale nie mam go w czym narysować a w paincie to lipnie wychodzi. Przy jego zaprojektowaniu kożystałem z tego schematu http://www.elportal.pl/pdf/k07/04_02e.pdf zrobiłem tylko kilka zmian. Z tego schematu wyżucamy T1 i R2 oraz złącze S. PO kolektor btanzystora T2 (bc558) podłączyłem dodatnią nużke diody led. Anode połączyłem do pierwej nużki cewki przekaźnika zaś mase do drugiej.Ważne żeby przekaźnik rozłączał ładowanie. Następnie wyjście tego układu przez włącznik do akumulatora ( + i -). potem podpięcie multimeru i regulacja potencjometrem. Kiedy dioda się zaświeca powina rozłączać ładowanie optymalnie ustawić 13V
PostWysłany: Sob Sty 10, 2009 6:42 pm
Aha dzięki teraz to rozumiem. :) A ja i tak nie mam reglera a mi to wszystko dobrze działa po załączeniu silnika mam na aku ok. 14,5V :) po wyłączeniu 13V. Jak załączę migacze przy włączonym silniku schodzi mi do 12V :)
PostWysłany: Sob Sty 10, 2009 7:56 pm
ja jak w wsk dałem cewki od oświetlenia przez mostek do ładowania AQ to napięcie tak wchodziło do góry że aż świece nie wytrzymywały.
PostWysłany: Pią Lut 13, 2009 11:59 pm
Witam, otóż chcę sobie kupić aqu 6V 12Ah. Miałem kupić 12V 7Ah, ale już wtedy nie byłoby żadnej mowy o ładowaniu. Przy 6V można się jakoś pomęczyć i zrobić. Myślałem, aby podłączyć akumulator pod światła i przewinąć cewkę tak, aby napięcie świateł było w normie 6V, a akumulator miał się z czego ładować. Proszę pomóżcie mi, ponieważ nie jestem elektronikiem, lecz trochę pojmuję i jestem zdolny do dalszych działań :P. Pozdro, dawajcie swoje propozycje ładowania itp.
PostWysłany: Czw Lut 19, 2009 10:35 am
A co będzie zasilane z tego AQ i czy chcesz to zrobić w tym ogarze 205?
PostWysłany: Nie Lut 22, 2009 6:28 pm
- VW Jetta mkII ;)
- Simson s70 Extreme ;D
Ten akum nie bedzie zły ?
http://allegro.pl/item552822095_akumula ... 4_5ah.html
lub ten :
http://allegro.pl/item553650897_akumula ... vipow.html
Akum miał by być do simsona s51 6v z ładowaniem oczywiście, slyszałem ze do zelowych podobno trzeba miec inne prostowniki? jak z tym jest :/
Jetta MkII
SIMSON s51
Forum
Polska Jazda
BikePics
PostWysłany: Pon Lut 23, 2009 2:56 pm
Te akumulatory są do latarek. Miałem taką z żarówką H3 55W 6V i prostownik do ładowana z zapalniczni samochodowej składał sie z normanych diod prostowniczych ( ile amperów nie pamiętam) i rezystorów które miały za zadanie spowodować spadek napięcia na te 7,2V. takie akumulatory powinno się ładować prądem 0,1 pojemności AQ czyli 450mA a w tej sytułacji można by przez diode 0,5A. Ale lepiej dać AQ taki jak jest przewidziany w konstrukcji. Ten się bedzie grzał z powodu zbyt małego obciązena cewki ładowania a co za tym idzie za dużego napięcia.
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 11:44 pm
Miejscowość: Oświęcim-Rajsko
Pojazd: Simson
Czy taki akumulator byłby dobry do Charta?
http://allegro.pl/item556475770_akumula ... sylka.html
I jak jest z ładowaniem? Słyszałem, że nie można go ładować normalnym prostownikiem bo się uszkodzi? To skoro tak to czym się go ładuje i czy ładowanie z moto też go nie uszkodzi? :D
Usługi którymi się zajmuje:
post295423.html#p295423
PostWysłany: Śro Lut 25, 2009 9:36 am
Pojazd: Peugeot 306 1.8
Chart ma diodowy prostownik, więc to samo, co normalny mostek gretza(?). Ja mam żelówkę(6V, 12Ah) 2 rok i zadowolony jestem :) Pasuje idealnie do schowka w charcie(pod warunkiem, że wywali się przegrode między modułem, a aku i moduł sa się troche wyżej w poziomie :))Ładowanie mam przez mostek gretza 5A(też od 2 lat i tylko raz tylko go zmieniałem, ale to koszt 2zł :))
PostWysłany: Śro Lut 25, 2009 4:54 pm
Online
Miejscowość: Nakło
Pojazd: GOLF III TDI , Polonez Caro 1.6GLI,
Chart ma zwykła UNITRĘ... Powiem szczerze, że nie wiem jak to działa - rozebrałem taki mostek i jest tam miniaturowa płytka i w sumie tylko polutowane ścieżki na niej, nie ma żadnego elementu elektronicznego, diody, ani nic.
ALe nic nie stoi na przeszkodzie, a wręcz jest to wskazane, by założyć zwykły mostek, można kupić tanio.
Simson SR50 PolskaJazda.pl
PostWysłany: Śro Lut 25, 2009 9:14 pm
Ten mostek unitry to prostownik selenowy. Akumulator nie uszkadza się od mostka prostowniczego tylko od napięcia i natężenia ładowania oraz od zwarcia. Moja rada jest taka abyś kupił AQ jaki tam chcesz o pojemności równej albo większej niż 7Ah. Mostek zmień na zwykły prostowniczy żeby ci AQ sam się nie rozładował.
PostWysłany: Wto Kwi 14, 2009 8:24 pm
Pojazd: Aprilia RS 80
Mam takie pytanie. Czy do Aprili RS 50 wystarczy akumulator 4,5Ah ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości
