Forum - Motorowery, motocykle, skutery
Motor mota na opony wstęgę szos (i bezdroży).
WAŻNE! Zmiana adresu forum: od dziś na stałe używamy adresu motokirc.pl (brak kropki między moto i kirc). Nazwa forum zachowa swoją dawną postać, jedynie adres się zmieni. Przepraszamy za utrudnienia.
Obecny czas: Sob Lip 31, 2010 11:01 pm
 Temat postu: [Romet Chart 210] Problem z iskrą
PostWysłany: Czw Lip 23, 2009 8:07 pm
Witam mam problem z iskrą w moim charcie. Ponieważ raz iskra jest a raz nie. Mam pytanie co to moze byc??
 Temat postu: Re: Raz iskra jest a raz nie w charcie 210 !!
PostWysłany: Pią Lip 24, 2009 12:55 pm
Online
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki [WM]
Pojazd: Romet M780 "Kadet" 83r.
Zipp Tops 09r.
Moduł zapłonowy, cewka zapłonowa, cewka zasilająca, cewka wyzwalająca...
Jakie picie, taki kac.
PostWysłany: Pią Lip 24, 2009 3:33 pm
Miejscowość: Osie
Cagiva Cocis 50
mam ten sam problem w moim charcie.na początek weź twój moduł i cewkę i przełóż je do jakiegoś innego działającego charta.jeśli odpali to trzeba będzie szukać przyczyny gdzieś dalej ale jak nie to już będziesz wiedział co wymienić.
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 9:18 am
Aha ok nie znam nikogo kro by miał tez charta albo jakis inny starszy motorower. Więc dzisiaj jade do sklepu i kupuje moduł zapłonowy. I zobaczymy co będzie. Ale raczej to moduł czy cewka jakas a jak cewka to jaka?? :P
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 9:22 am
Miejscowość: Zawiercie
Pojazd: Romet Chart 210 Elektronik :)
-Były : Romet Ogar 200
Może być albo cewka wysokiego napięcia albo wyzwalająca rąbnięta... musisz po prostu sprawdzić :P
Wreszcie jest maszyna :] Chart wymiata :D
Ogaryna :D
Bóg jest jeden :D - Romet Chart 210 :D
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 12:17 pm
Wymieniłem moduł zapłonowy na nowy. I dupa :( Jeszcze wezme i wymienie kabel i fajke> !!
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 11:12 pm
Dobra juz wszystko okej. był kabelek w magnecie jeden lekko zerwany i raz kontaktował a raz nie i to przerywało pracę silnika.Przylutowałem go i juz . Ale wszystkim dziękuje za pomoc :P!! :)
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Słaba iskra w romet chart 210
Wind_93
Nie Mar 23, 2008 8:54 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Romet Chart] iskra raz jest a raz nie ma.
adrianosik5
Wto Mar 30, 2010 9:57 pm
adrianosik5 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Chart] slaba iskra lub brak
cezek
Nie Maj 02, 2010 1:16 am
MVVS Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Chart 210] Iskra przy uszkodzonym module?
dudas
Pią Sie 07, 2009 10:28 am
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Chart] Problem z ładowaniem
emsi
Śro Lut 03, 2010 5:23 pm
