Obecny czas: Śro Kwi 17, 2024 12:02 am
 Temat postu: Wymiana tłoka
PostWysłany: Sob Sie 08, 2009 1:09 pm
Pojazd: Simson S51
jak najprościej sciągnac sworzeń żeby można bylo by wymienic tłok?? i zrobic to tak alby korbowodu niepokrzywic
Ostatnio edytowany przez kret16, Sob Sie 08, 2009 1:15 pm, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: Wymiana tłoka
PostWysłany: Sob Sie 08, 2009 1:13 pm
P.I.P
P.I.P
Pojazd: Romet Komar 2375
Ściągasz cylinder zabezpieczenia sworznia (segery) wybijasz lub jak masz narzędzie wypychasz sworzeń i juz
PostWysłany: Sob Sie 08, 2009 1:15 pm
Pojazd: Simson S51
a gdzie moge kupic takie narzedzie ?? jak to sie nazywa??
PostWysłany: Sob Sie 08, 2009 1:17 pm
Wybijać na wolnym korbowodzie? Ja bym się bał o łożysko i sam korbowód, chyba że ktoś będzie trzymał z drugiej strony tłok.
Używa się czegoś takiego: http://www.fichtlkramek.cz/obr/original ... 647361.jpg
lub stosuje się taki patent: http://brezniewmoto.republika.pl/sworzenSmall.jpg
Jest to prosty sposób na wyciagnięcie sworznia tłokowego . Do tego celu potrzebne są - długa śruba M8 , tulejka o długości większej od sworznia i mniejszej średnicy , tulejka o większej średnicy od sworznia i większej długości oraz podkładki.
Najlepiej wyjąć sworzeń po podgrzaniu tłoka za pomocą opalarki. W żadnym razie nie używamy młotka.
PostWysłany: Sob Sie 08, 2009 6:03 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
Ja jak wybijałem to włożyłem jakąś grubą balchę między tłok, a dwie szpilki, stukałem przez śrubokręt i po mału wylazł.
PostWysłany: Nie Sie 09, 2009 8:08 am
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Nie. Jak ktoś używa młotka to powodzenia. Grozi to skrzywieniem korbowodu i uszkodzeniem łożyska, skrzywieniem szpilek, uszkodzeniem tłoka jeśli się w niego uderzy ;/
W Japońcach takich jak ja mam sworzeń wychodzi palcami. Ale w Rometach np. jest ciężej to zrobić. Najlepszy patent to ściągacz
Z dodatkowymi gumowymi zabezpieczeniami które chronią tłok przed powstaniem rys itd.
Potrzebna: Długa śróba M8, nakrętka, podkładki, łatki rowerowe, tulejka cieńsza od sworznia, ale taka która nie przejdzie przez środek sworznia (osobiście używałem dłuższego lecz oszlifowanego sworznia), tulejka, w którą ma wiejść cały sworzeń po wyjęciu z tłoka. Reszta na obrazku...
Nic to nie daje, bo już to przerabiałem jak byłem młodszy <lol>
PostWysłany: Nie Sie 09, 2009 11:19 am
Eee moim zdaniem w takich starych sprzętach nie warto się tak bawić. Ja od ponad 2 lat wybijam sworzeń młotkiem i nigdy nic się nie stało, a wierzcie mi potrafię wyciągać po 10 razy dziennie <rotfl> Wyciągnąć to bajka bo wcale super ciężko nie siedzi, gorzej włożyć do nowego tłoka - podgrzewanie praktycznie nic nie daje :/
PostWysłany: Czw Sie 13, 2009 9:00 am
Miejscowość: Chojnice
Patenty z tą śrubą są dobre jedynie gdy sworzeń lekko siedzi. Kiedy jest naprawdę mocno osadzony to i tak nie ma jak tej śruby dokręcić. Wtedy pozostaje tylko wybijanie ale to też łatwo nie idzie. U mnie w Ogarze 200 siedział tak mocno że musiałem siekierą walić. Komicznie to wyglądało. Cud, że nic nie pokrzywiłem
PostWysłany: Czw Sie 13, 2009 9:58 am
328i 98'
Jak lekko siedzi to można wypchnąć śrubokrętem i nic sie nie pokrzywi... Gdy mocno siedzi sworzeń to dwa porządne klucze 13, dwie osoby, domowy ściągacz i nie ma ***** we wsi :)
PostWysłany: Czw Sie 20, 2009 3:29 pm
Pojazd: Yamah Slider Ew 50
Witajcie Koledzy. Pomozecie? Sluchajcie - wymienilem tlok w Yamaha Slider EW 50 na nowy (cylinder szlif). Aktualnie na nowym tloku jezdze i cos puka... Nie wiem co to jest... Moze wy wiecie?? Pomozcie, czekam !! :) Pozdro
/MVVS - pisz poprawnie gramatycznie i ortograficznie... Nie pisz całych wyrazów wielkimi literami, używaj jednej spacji a nie trzech, jednego pytajnika, jednego wykrzyknika, używaj przecinków, kropek etc. Nowe zdania pisz z wielkiej litery. Następny post z błędami będzie karany ostrzeżeniem (warnem).
PostWysłany: Czw Sie 20, 2009 6:41 pm
Witajcie Koledzy.Pomozecie?Sluchajcie-wymienilem tlok w Yamaha Slider EW 50 na nowy (cylinder szlif). Aktualnie na nowym tloku jezdze i cos puka...Nie wiem co to jest...Moze wy wiecie??Pomozcie, czekam!!:)Pozdro
PostWysłany: Czw Sie 20, 2009 6:49 pm
No i po co to napisałeś drugi raz? :| Załóż swój temat o tym problemie!
Brak nowych postów Wymiana tłoka
b7arteQ
Sob Sie 29, 2009 11:01 pm
b7arteQ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Montaż tłoka
maciek-info
Czw Mar 30, 2006 9:50 pm
Lashlo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Średnica tłoka w wsk 125
KRYSTI
Pon Mar 17, 2008 7:34 pm
smyk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zmiana tłoka.
Tosiek
Sob Kwi 09, 2011 1:32 pm
Brak nowych postów Po wymianie tłoka
pawel1323
Czw Gru 23, 2010 9:17 pm
pawel1323 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 8 gości
[ Time : 0.047s | 23 Queries | GZIP : Off ]
