Obecny czas: Czw Lut 09, 2012 5:13 pm
 Temat postu: Końcówka Tłumiąca
PostWysłany: Pon Sie 03, 2009 10:49 pm
- VW Jetta mkII ;)
- Simson s70 Extreme ;D
Siema :D
Poradnik jak zrobić końcówke tlumiąca do wydechu, np; pseudo sporta..
To tak potrzbujemy :
- Kątówke lub piłke ręczna
- Wata szklana
- Siatka lub cos podobnego (foto) / Rurkr długości puszki o śr. ok 30mm z dziurkami i nadcięciami na sobie.
- Drucik, ok 1-2m
- Spawarka + 1,2 elektrody nie grube, blacha ma ok 2mm grubości.
! TO SIE TYCZY DO ROBIENIA KOŃCÓWKI W PSEUDAKU !
jezeli robimy ją osobno potrzeba jeszcze:
- Rure o śr ok 70-100 mm max :)
- 2 kółka o średnicy rury
- wiertło i ew. jakieś kamienie szlifierskie
- rurke na końcówke wylotu, polecam od 16mm-22mm
Pseudak :
1. Odcinamy 1 denko i odcinamy końcówke tlumiąca :
2. Robimy z siatki tulejkę o średnicy aby wszedła w puszkę: Dobrze jeżeli siatka jest cieżka do zagięcia, ma wtedy lepszą rozporność, sztywniej będzie siedzieć w puszce.
3. Owijamy watą szklaną
4. Następnie wate szklana też trzeba owinąc miejscami drutem aby się trzymała naszej siatki. (ZDJĘCIA NIE TRZEBA)
5. Wkładamy w puszkę.
6. U góry puszki można jeszcze dołożyć waty i upchać... Ja osobiscie uszczelniłem to jeszcze folią aluminiową.
7. NIE KONIECZNIE - W wcześniej odciętym dekielku odcinamy starą końcówke (rureczke) i rozwiercamy środek denka na nowa, wiekszą. Średnica wewnatrz denka może mieć średnice wewnetrznej strony rurki lub zewnętrznej :D
8. Spawamy rurke do denka. (Przykładamy rurke do wczesniej wywierconej dziury wewnatrz denka i zalewamy spawem)
9. Zakładamy dekielek wcześniej odcięty i spawamy do puszki... (przykladamy dekielek równomiernie do puszki i zalewamy spawem)
10. Szlifujemy wszystkie spawy ;) (obijamy młotkiem - kątówka - papier scierny)
11. Możemy pomalować końcówke i miejsca spawania. (nie musze tłumaczyć)
Wyszło tak :
Po szlifowaniiu (ponieważ nie miałem tarczy, byle jak ale jest :D )
Osobna końcówka, wlasnej roboty :
1. Docinamy rure, dorwiemy na złomie kawałek tak do 15-20cm
2. Docinamy denka na jej średnice (okrągłe)
3. Robimy wewnatrz 1 denka średnice na stringer od tylniej części ( Średnica wewnatrz denka może mieć średnice wewnetrznej strony rurki lub zewnętrznej )
4. Robimy wewnatrz 2 denka średnice na końcowke wylotową 16mm-22mm ( Średnica wewnatrz denka może mieć średnice wewnetrznej strony rurki lub zewnętrznej )
5. Puszka gotowa w 50%
6. Spawamy tylne denko od strony stringera do puszki.
7. Robimy z siatki tulejkę o średnicy aby wszedła w puszkę
8. Owijamy watą szklaną
9. Następnie wate szklana też trzeba owinąc miejscami drutem aby się trzymała naszej siatki.
10. Wkładamy w puszkę.
11. U góry puszki można jeszcze dołożyć waty i upchać... Ja osobiscie uszczelniłem to jeszcze folią aluminiową.
12. Spawamy końcówke wylotowa z rurki do denka
13. Gotowe ostatnie denko dociskamy do puszki i zalewamy spawem
14. Szlifujemy spawy
15. Możemy pomalować
CHYBA WSZĘDZIE ZDJĘCIA NIE SA POTRZEBNE. TROCHE WYOBRAŹNI. Jak coś to pytać....
Po odpaleniu wydech chodzi ciszej, nabrał fajniego dzięku
<piwo> Troche sztywno napisane <lol> <lol>
Będzie można przykleić może sie przyda :D dla tiunerów <lol>
Kopiowanie Zabronione (BEBAK) <hahaha>
Jetta MkII
SIMSON s51
Forum
Polska Jazda
BikePics
Ostatnio edytowany przez BEBAK Wto Gru 01, 2009 5:10 pm, edytowano w sumie 2 razy
 Temat postu: Re: [Poradnik] Końcówka Tłumiąca
PostWysłany: Śro Sie 12, 2009 10:01 am
No no no :D
Super panie :) W piątek opisze jak to chodzi xDD :D
PostWysłany: Nie Sie 23, 2009 11:43 pm
Miejscowość: OzorkÃłw
Pojazd: Opel Astra 1.4
Romet Ogar Rd 80MX
hym ładnie tylko martwi mnie fakt że juz maty szklanej nie kupisz w duzych ilościach w sklepach tylko małe kawałki ze szpachla . A żeby tego starczyło to trzeba tych zestawów kupić z 10
Opel Astra i kółka sie kręcą :D
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Ogar-205/136910
PostWysłany: Czw Wrz 03, 2009 8:10 pm
- VW Jetta mkII ;)
Ja miałem wate szklaną z piecyka gazowego który był do rozbiórki :D Zawsze coś gdzieś można znaleść...
Jetta MkII
SIMSON s51
Forum
Polska Jazda
BikePics
PostWysłany: Czw Wrz 03, 2009 9:48 pm
Miejscowość: Oświęcim-Rajsko
Pojazd: Simson
To na pewno jest wata szklana? Bo widze tak dotykasz łapami, a sam po sobie wiem, że jak się tak bez rękawic bierze wate szklaną to potem się zesrasz z bólu bo masz pełno takich małych szkiełek.
Usługi którymi się zajmuje:
post295423.html#p295423
PostWysłany: Pią Wrz 04, 2009 1:05 pm
Online
Pojazd: Romet ETZ (Chart =D)
Honda MTX 80
Opel Omega B 2.0
yazimoo, nie tak od razu boli... Trzeba dłużej "macać" matę rękami :)
PostWysłany: Nie Wrz 27, 2009 9:08 am
Miejscowość: Kąty Wrocławskie
Pojazd: Romet 50 t-1 '80
Fajnie ci to wyszło, może się kiedyś pokuszę żeby coś takiego zrobić.
PostWysłany: Pon Wrz 28, 2009 5:48 pm
Pojazd: 126BIS,
Yamaha DT50 z silnikiem 80
simson S51 ENDURO, motorynka M1, jawka, crossik chiński.
masz jakiś filmik jak to chodzi??
http://change.menelgame.pl/change_please/3994348/
PostWysłany: Pon Wrz 28, 2009 6:07 pm
Pojazd: Simson
Normalnie, chodzi cicho ale znowu bez przesady, jak wejdzie w rezo to troszkę się dre co jest normalne przy takich tłumikach.
 Temat postu: Re: Końcówka Tłumiąca
PostWysłany: Pią Sty 08, 2010 9:42 pm
Miejscowość: Jasło
Pojazd: Motorynka Pony
Czy wzrośnie na tej końcówce moc silnika?
PostWysłany: Pią Sty 08, 2010 10:28 pm
Pojazd: Simson
Końcówka jak końcówka mocy nie daje bo ma za zadanie tylko wyciszyć.
Aha, a co do tego jak to zrobił bebak, owszem jest git ale moim zdaniem lepiej robić wszystko identycznie jak bebak tylko rurkę (stringer) ponacinać i puścić przez całą końcówkę tłumiącą.
PostWysłany: Sob Sty 09, 2010 12:33 am
- VW Jetta mkII ;)
Owszem, robią i tak. Ja to zrobiłem tylko i wyłacznie ponieważ chciałem stestować moją teorie :P
Jetta MkII
SIMSON s51
Forum
Polska Jazda
BikePics
PostWysłany: Pon Lut 08, 2010 11:23 pm
Pojazd: ROMET CHART 210
BEBAk nagraj jakiś filmik to zobaczymy jak to chodzi, zależy mi na tym bo też chce cos takiego zrobic, prosze ;-)
PostWysłany: Wto Lut 09, 2010 5:47 pm
Miejscowość: Skierniewice
Pojazd: ZMZ Ryś MR1 60`
Romet 50T1
Komar Sport
Komar
WSK 125 b3
Fiat 126p FL SWAP 1.1
Fiat 126p bis
Dobry poradnik <piwo> , jeżeli nie możecie znaleźć waty szklanej to poszukajcie w ściankach lodówek na złomach ;]
Ja ostatnio swoją końcówkę rozbierałem od spawka to nieźle się wata podhajcowała :D
PostWysłany: Pon Mar 01, 2010 8:38 pm
Pojazd: Motorower Romet Ogar 205
to nie działa zapycha się często
Pozdro & Szerokiej jazdy!
Brak nowych postów [223] stringer i końcówka tłumiąca przy budowaniu wydechu
fosfor
Czw Sty 29, 2009 12:20 pm
r4g3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Końcówka tłumika
siwy101
Wto Sie 09, 2005 4:39 pm
szkart Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Malaguti xtm] Końcówka tłumika
matm115
Wto Mar 02, 2010 8:08 pm
fryta48 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Dakarino 50] Koncówka Tłumika
11Malina11
Pon Maj 04, 2009 8:54 am
Pumba Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości
