Obecny czas: Nie Lut 05, 2012 10:56 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 67 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5
PostWysłany: Wto Sie 01, 2006 9:32 am
Miejscowość: Stąd
w sumie to jest rozwiązanie, ale jest jeden problem: SPALANIE SIE ZWIĘKSZY, a i tak wynosi koło 4 litrów na 100km :D:D
BY KrUcZeX™
ZDRADZIŁEM WAS ZIOMKI :P, przerzuciłem się na skuter :D
PostWysłany: Wto Sie 01, 2006 12:18 pm
kruczex napisał(a):
4 litrów
tak dużo ? A masz oddławiony ale i tak nie powinien tyle żreć...
PostWysłany: Wto Sie 01, 2006 7:48 pm
Miejscowość: Stąd
no niestety
mam nowy cylinder i spółke(tłok itp)
ale szubko jeżdże <jupi>
BY KrUcZeX™
PostWysłany: Śro Sie 02, 2006 8:17 am
Miejscowość: OzorkÃłw
Pojazd: Opel Astra 1.4
Romet Ogar Rd 80MX
Ja ma dodatkowe radiatory na głowicy . Wieczorem i w nocy po przejchaniu 17 km jadą z 45 km/h można było głowice ręką dotykać wcale nei grzała
Opel Astra i kółka sie kręcą :D
Dorabiam 4-6 kanały w jawce,ogarze,charcie,simsonie romecie i komarze
PostWysłany: Śro Sie 02, 2006 12:43 pm
Pojazd: Honda sky 70 sport
Patent fajny ale wygląda narazie nienajciekawiej. z tym LC to nie zly pomysł zostawić górne i dolne żeberko zaspawać blachą wszelkie dziury zlikwidować u gory wlot wody na dole wylot pompa na wale od strony magneta albo na aku chłodnica od sqtera i mamy ogara 200 LC
PostWysłany: Czw Sie 03, 2006 9:19 pm
Miejscowość: Opolskie
mati590- zrobić można ale ta po pierwsze trzeba mieć spawarę do alu a po drugie kupe chajsu na cały osprzęt(cłodnica itp. itd.). Projekt jest do zrobienia ale lepiej jednak zamocować prostą dmuchawę :D .
PostWysłany: Sob Wrz 23, 2006 3:18 pm
Miejscowość: Radom
Tez kiedys chcialem zrobic chlodzenie cieczą ale ten silnik jest przystosowany do określonej temperatury pracy i jak silnik jest fabryczny bez rzadnych przeróbek to nie ma co kombinowac z chlodzeniem.
Chyba ze jest po tuningu, to juz całkiem inna sprawa.
Wentylator napędzany wałem albo akumulatorem to nawet niezły pomysł. Wtedy temperatura bedzie mniej wiecej taka sama, ale chłodzenie cieczą to PRZESADA.
Przecierz silnik bedzie za zimny. Ciecz chlodzi 30 razy lepiej niż gaz a więc to beznadziejny pomysł chyba że jakiś Ogar ma obroty 200000 rpm.
Imposible is nothing :D
Brak nowych postów Wodne chłodzenie
MaximusResetus
75
4638
Pią Paź 12, 2007 3:09 pm
bezelek Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. chłodzenie cieczą
Grabcio
Nie Sie 29, 2010 9:07 pm
Brak nowych postów lepsze chłodzenie??? czy to możliwe???
DJabeł
28
1644
Nie Lut 11, 2007 2:10 pm
Mariola Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. dodatkowe chłodzenie w Motorynce
SuzukiRm250
Nie Wrz 20, 2009 6:47 pm
MVVS Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tuning cylindra
DaN
26
1471
Pon Gru 12, 2005 1:02 am
Kseon Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: bartekx2311, Google [Bot] oraz 1 gość
