Forum - Motorowery, motocykle, skutery
Motor mota na opony wstęgę szos (i bezdroży).
WAŻNE! Zmiana adresu forum: od dziś na stałe używamy adresu motokirc.pl (brak kropki między moto i kirc). Nazwa forum zachowa swoją dawną postać, jedynie adres się zmieni. Przepraszamy za utrudnienia.
Obecny czas: Pią Wrz 10, 2010 10:45 pm
 Temat postu: [Ogar 200] Kierunki bez akumulatora
PostWysłany: Śro Sty 27, 2010 5:10 pm
Miejscowość: Dolnyśląsk
Pojazd: skuter,Romet Ogar200
Witam, zacznę od tego że mimo wszelkich chęci i starań nie mogłam znaleść podobnego tematu na forum jeśli jednak istnieje takowy przepraszam za zakładanie podobnego posta.
Tak więc, ponieważ mój budżet jest na skaraju wyczerpania chcę zastosować tańszą technikę podłączenia kierunkowskazów do oryginalnej instalacji rometa bez kupowania aku. Bardzo proszę o Waszą pomoc jakbyście mogli napisać co jest potrzebne i dodać schemat to była bym baaardzo wdzięczna. U mnie z elektryką nie najlepiej więc liczę na Was.
www.monoslad.blog.onet.pl - zapraszam na mojego bloga.
Projekt el Ninio
\\\\\\\\\\-10%
silnik złożony wszystko działa ja fabryka chciała
miniowanie a potem lakier
 Temat postu: Re: Kierunki bez akumulatora
PostWysłany: Śro Sty 27, 2010 5:19 pm
Pojazd: jest kilka
Hmm...Skąd jesteś bo widze dolnyśląsk ,ale jakie miasto??Ja miałem w motorcynce stelli silnik dezameta i miałem normalnie kierunkowskazdy pełnowymiarowe i działały bez aku co prawda migały ospale ale działało;).Nie potrzeba zbyt wiele .Głównie to z 2-3m kabla.Lutownice jakiś przełącnzik z pozycją O.Kierunkowskazy ew.od simsona(bo są w maire małe).I przerywacz super by było jeśli byłby na 6v bo ja miałem 12v i było własnei bardzo ospale.I coś mozemy pokombinowac.Ogólnie nei jest cięzko,ale trzeba pomyśleć i to mądrze sklecić
PostWysłany: Śro Sty 27, 2010 5:40 pm
A w ogarze200 instalka jest na 6v prawda? Mam przełącznik trój pozycyjny z suzuki a pod jaka cewke to podłączyć? Wie ktoś?
Projekt el Ninio
\\\\\\\\\\-10%
PostWysłany: Śro Sty 27, 2010 7:08 pm
Miejscowość: ..::Ksawerów::..
Pojazd: Audi 80 B3
Emsieta stopińdziesiunt
Wielki Strażnik Teksasu
Nie wiem czy da się zrobić kierunki bez aq, przecież tam masz prąd o zmiennym napięciu. Trzeba by dać jakiś regulator czy prostownik.
Olo napisał(a):
Jest tu jakiś cwaniak?
Nie, nie ma tu żadnego cwaniaka!
Ja jestem cwaniak i wypierdalaj.
Ty, MC, tu jest jakiś cwaniak!
Pan dostaje warna, a cwaniak bana.
Kiedy humor Ci się zjebie, wsiądź ma motor - będziesz w niebie! <spoko>
PostWysłany: Śro Sty 27, 2010 7:28 pm
http://www.youtube.com/watch?v=Sxd_OROX ... re=related ogólnie jest to możliwe tylko jak to wykonać?
Projekt el Ninio
\\\\\\\\\\-10%
PostWysłany: Śro Sty 27, 2010 10:19 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
To jest właśnie zrobione tak jak napisał termin21 i myślę że powinno to działać na prądzie przemiennym.A jak nie to można zastosować dodatkowo mostek prostowniczy np z wski jawy (używany powinien być w miarę tani)Takie kierunkowskazy na pewno będą powodowały miganie świateł podczas gdy będą migały kierunkowskazy.Taka instalacja.Można pomyśleć też o kierunkowskazach diodowych ale wtedy koszta będą na pewno większe.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Pony_50/24812
PostWysłany: Czw Sty 28, 2010 4:32 pm
A co myślicie o kierunkach rowerowych? kupić dwie sztuki i podłaczyć pod jeden przełącznik? Wtedy też trzeba przerobić zasilanie bo nie dwie baterie beda potrzebne a 4. Np takie http://www.allegro.pl/item844692595_kie ... top_u.html i co wy na to?
Projekt el Ninio
\\\\\\\\\\-10%
PostWysłany: Czw Sty 28, 2010 4:58 pm
Pojazd: Honda XBR 500 (`87)
Romet Ogar 200 Cafe Racer (`85/`07)
Pocket by Grzechu Garage (`10)
Romet Pony 50 M2 (`81)
To nie lepiej w normalne kierunki zamiast żarówek włożyć diody, kupić mały akumulatorek i gdzieś go schować? Utrudnienie tylko takie, że co jakiś czas trzeba go ładować.
Bikepics
Polska Jazda
PostWysłany: Czw Sty 28, 2010 5:31 pm
Miejscowość: LUBELSKIE
Pojazd: YAMAHA RD 80 LC
Grzechu Tylko że wtedy trzeba dawać przerwacz elektroniczny, żeby to normalnie migało.
A tak w ogóle to nie lepiej trochę poczekać i w tym czasie nazbierać kasy na "prawdziwą" instalację?
PostWysłany: Czw Sty 28, 2010 9:47 pm
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Wtedy by było najlepiej bo można zapłon z aku kierunki światło stopu i co tam się zamarzy.
PostWysłany: Czw Sty 28, 2010 11:08 pm
A co to za problem? Można zrobić samemu, można kupić gotowy zestaw do polutowania.
Bikepics
Polska Jazda
PostWysłany: Czw Sty 28, 2010 11:46 pm
Pojazd: Simson s51
Zawsze można to pod cewkę podpiąć świetlną, ale nie wiem czy wtedy coś nie zostanie spalone, ale raczej nie powinno sie nic dziać, tylko wtedy jak dasz gazu to migacz bedzie migal jak na dyskotece :D Wiem bo tak mialem jak nie mialem aku sprawnego.
Oczywiscie moc światel spadnie podczas załączenia takiego migacza, musial byś dobrać odpowiednie żarówki aby to i jakoś swiecilo i zeby nie zostalo zjarane. Nie warto....
Najlepiej zrobić jak mowi Grzesiu :D :D
SIMSON s51
Forum
Polska Jazda
BikePics
Brak nowych postów [Ogar 200] Podłaczenie diod (bez akumulatora)
Białas
Czw Paź 09, 2008 3:09 pm
Lukaaas Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Akumulator, kierunki 6V
martyn
Pią Lut 22, 2008 3:46 am
Brak nowych postów Kierunki oraz stop
Cyprus
Wto Paź 04, 2005 10:53 pm
Cyprus Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kierunki plis nie zamykajcie
Dacjan
Sob Wrz 15, 2007 6:37 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kierunki do podstawowego prądu w Ogarze 200??
Ostry1990
Śro Kwi 23, 2008 12:56 am
