Obecny czas: Pon Lut 06, 2012 12:05 am
 Temat postu: [Ogar 200] Ilość pierścieni tłokowych
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 8:31 am
Miejscowość: Olsztyn
Cześć! Czytałem że do usportowionych silników podobno wkłada się jeden pierścień tłokowy. Zmniejsza się tarcie, ale silnik wtedy ma moc przy wysokich obrotach. Postanowiłem zostawić u siebie w tłoku 2 pierścienie. Ja w swoim ogarze mam 3-pierścieniowy tłok. Czy jak wyjmę sobie ten jeden pierścień i pozostały po nim rowek nie będzie w jakiś sposób przeszkadzał, czy lepiej kupić 2-pierścieniowy tłok?
 Temat postu: Re: [Ogar 200] Liczba pierścieni tłokowych
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 1:02 pm
Pojazd: Peugeot 306 1.8
Nie powinno przeszkadzać, ale zostaw pusty rowek tylko ten na dole. 2 pierścienowy tłok będzie chyba lżejszy od 3p?
PostWysłany: Czw Mar 18, 2010 7:05 pm
Miejscowość: Wronki
Pojazd: JAWA 50 typ 20, Jawa50speed, Ogar 200. JAWA 350ts
Jeśli masz 3p masz większą kompresję co za tym idzie większa moc ,a gdy założysz 2p masz słabszą kompresję ale nieco wyższe obroty. Ale ja szczególnie nie odczuwam różnicy więc zakładam zawsze 3p :)
PostWysłany: Czw Mar 18, 2010 7:10 pm
Miejscowość: Świętochłowice
Ja tak zrobiłem i moto nie chce odpalić zobacz ze 3 pierścień wchodzi na okno wydechu !!!! :)
PostWysłany: Czw Mar 18, 2010 7:12 pm
Miejscowość: Wronki
Że tak powiem widziałeś kiedykolwiek motor 2T ,w którym pierścień nie wchodzi na jakikolwiek kanał ?? Bo ja nie więc zastanów się co piszesz.
PostWysłany: Pią Mar 19, 2010 8:31 pm
Miejscowość: Chojnice
Przy braku jednego pierścienia rowek po nim będzie łączył kanały.
 Temat postu: Re: [Ogar 200] Ilość pierścieni tłokowych
PostWysłany: Wto Mar 30, 2010 11:42 pm
jawa50speed Wiem co pisze sam doświadczyłem ze jak ściągnie się ostatni pierscien to nie jest to zbyt dobre ja tak zrobiłem i nie odpalał a założyłem z powrotem 3p i odpalił od pierwszego kopa :)tak jak mówi Kamis oto mi chodziło tylko zle to napisałem pozdro :)
PostWysłany: Pią Cze 25, 2010 10:10 pm
Zdjąłem ten jeden pierścień i jawka odpala prawie zarąbiście chodzi ale nie wiem czy to akurat od tego bo jakoś wolno wchodzi na obroty.
PostWysłany: Śro Lip 28, 2010 5:18 pm
Pojazd: ogar
Przepłukanie może iść w wydech do czasu aż płuki sie nie otworzą bo masz złączone tym rowkiem kanały płuczące i wydechowy. Spada ilość mieszanki wtłoczonej do komory spalania, zwiększa się spalanie(paliwo idzie w wydech), spada kompresja.
Kup tłok 2 pierścieniowy. To jest najlepsze rozwiązanie
PostWysłany: Nie Sie 08, 2010 12:49 pm
Pojazd: Romet Chart 12v :)
berckov Po co na serii kombinujesz z pierścieniami ? Jak miałeś dobrze dotarty i miał moc to teraz możesz tylko pogorszyć przez wymianę tłoka bo np gorzej dotrzesz lub będzie puchł tłok. ojapier
PostWysłany: Nie Sie 08, 2010 10:45 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Trzeba kupić lepszej jakości tłok i umiejętnie go dotrzeć a tłok nie będzie puchł. <wow>
A po drugie daniel11 skąd wiesz że on nie kupił tego ogara już z takim tłokiem.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. ilosc piersciaonkow na tloku
luqs
Śro Sie 29, 2007 3:23 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Wymiana pierscieni
Kamis
24
1813
Sob Kwi 05, 2008 1:16 pm
Brak nowych postów Załącznik(i) Ogar 900/ ogar 205 Drążek zmieny biegow
patwar20
Pon Sty 10, 2011 7:41 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. ogar mt 50 :D
bosek3
Wto Maj 02, 2006 10:51 am
bosek3 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ogar 200 !
Mr.TaraN
Sob Lip 28, 2007 8:46 pm
