Obecny czas: Czw Lut 09, 2012 4:45 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 21 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: chart z zaplonem od komara
PostWysłany: Wto Mar 16, 2010 8:14 pm
Pojazd: simson sr50/przymiarka chart
ustawiac mniejwiecej tak jak w poradniku pisza wartosc?i, oczywiscie wiem ze moga byc odstepstwa od ormy i w kazdym moto jest troszke inaczej
i drugie pytanie: stwierdzil ze ten zaplon trzeba wyregulowac bo raz jest iskra raz nie ma, czy to zalezne od zaplonu czy cos sie zpesulo?
PostWysłany: Wto Mar 16, 2010 8:59 pm
Miejscowość: Siemianowice Śląskie
Pojazd: Romet Pony M-1
Romet Ogar 200 (sprzedany)
WSK 175 Kobuz
Romet Chart 210 Elektronik
Po prostu jest rozregulowany lub nieumiejętnie wykonał "swap" tego iskrownika. Ja bym Ci radził dorwać choćby używany iskrownik i magneto z charta. Dzięki temu, że tam teraz jest sterowanie mechaniczne "zyskasz" tylko tyle, że częściej (lub często) będziesz musiał się z tym babrać. Kondensatory, styki na platynkach, przerwa itp.... Ja raz ustawiłem elektronika i pod dekiel nie zaglądałem, że hoho.
Warto to zmienić na oryginał. Już pomijam to, że iskrownik Chartowski jest mocniejszy jeśli chodzi o wydajność prądową, co za tym idzie masz trochę mocniejsze światło z przodu.
PostWysłany: Wto Mar 16, 2010 9:46 pm
aha, wiec jest rozregulowany, bo wczesniej nim jezdzil,a zmiane moze zrobie ale jak przybedzie kasy, chcialbym aby narazie jzdzil, potem "wezme" sie za niego choc ten zaplon oryginalny mnie odstrasz bo zakladajac czesci ktore podal emsi , nowe wiaze sie to z kosztem powyzej 300zł
--------- Wto Mar 16, 2010 8:48 pm Połączono ---------
aha, i czy mgobly mi ktos podac wartosci do jakich mam regulowac zaplon, tak mniej wiecej, zebym wiedzial od czego zaczynac;d?
PostWysłany: Wto Mar 16, 2010 10:43 pm
WSK 175 Kobuz
Masz go tak ustawić, żeby 2,5mm przed Górnym Martwym Punktem zaczął się otwierać przerywacz.
Tylko pamiętaj, że 027 kręci się w lewo (jak patrzysz na magneto).
PostWysłany: Śro Mar 17, 2010 4:04 pm
aha a co to zmienia, moglby mi ktos powiedziec co zrobic tak na szybko zeby mial tylko iskre stale zeby chociaz na chwile zapalil zeby zobaczyc czy napewno dziala?, i moze niech ktos mi napisze co ma to do zeczy ze kreci sie w lewo;d bo elektryka to moja pieta achillesa, nigdy sie do zaplonu nie dotykalem
PostWysłany: Śro Mar 17, 2010 7:42 pm
WSK 175 Kobuz
Będziesz musiał dorobić nowe otwory na śrubki mocujące, żeby ustawić stator tak, aby przerywacz otwierał się przy obracaniu wałem W LEWO 2,5mm przed GMP.
Jak masz iskrownik z sterowaniem przerywaczowym, to po prostu załóż potem fajkę na świecę i musi być iskra, nie trzeba w zasadzie nic podłączać ;p
Chart będzie chodził na takim iskrowniku, osobiście miałem zamontowany (jeden dzień).
Brak nowych postów [Chart] Zapłon z komara
ZMD-MANIAK
Pon Paź 20, 2008 8:42 pm
Yksilion Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jaka stacyjka do komara (z kluczykiem)
Bol
Czw Sie 19, 2010 11:20 am
romek_s51 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów + z aku chart
Capelusz
Śro Cze 01, 2011 12:35 pm
emsi Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Chart 210 instalacja
Norek
Czw Kwi 23, 2009 10:25 pm
Brak nowych postów alarm chart
norek23
Nie Lip 08, 2007 3:32 pm
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości
