Obecny czas: Wto Kwi 16, 2024 9:18 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 57 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: Re: [Poradnik] Remont silnika Jawa 223, cz.3 ost. - składanie.
PostWysłany: Sob Mar 20, 2010 2:09 pm
Miejscowość: Wronki
Pojazd: JAWA 50 typ 20, YAMAHA YZ 250, ITALJET 125 4T
Od razu załóż 2 podkładki o grubości 1mm :)
PostWysłany: Sob Mar 20, 2010 8:49 pm
Nie lepiej jedną 2mm? ojapier
PostWysłany: Sob Mar 20, 2010 10:42 pm
Miejscowość: Wronki
No można i tak ale nie widziałem jeszcze takiej grubej podkładki M6 w sklepie :)
PostWysłany: Pon Sie 09, 2010 9:19 pm
Pojazd: Ford Fiesta, Ogar 200
witam,
piszesz, że tłok na trzech pierścieniach to przesada, a ja właśnie taki mam i teraz nie wiem co zrobić, czy kupić nowy dwu pierścieniowy, czy zdjąć jeden pierścień :P , czy może zostawić ten a zimą sobie wymienić na dwupierścieniowy?
z góry dzięki za odp i przepraszam jeżeli pytanie nie w temacie ( składam właśnie silnik i obseruję ten temat więc tutaj piszę )
PostWysłany: Pon Sie 09, 2010 9:22 pm
Jednego pierścienia nie ściągaj. Założ 3 i spokojnie smigaj do zimy, wtedy ewentualnie zmienisz.
PostWysłany: Pon Sie 09, 2010 9:28 pm
Bo to jest przesada :) Najważniejszy jest pierwszy pierścień, drugi już ma mniejsze znaczenie, a trzeci praktycznie żadnego. Chyba, że mówimy o zajeżdżonych silnikach, gdzie przedmuchy są jak w Wielkim Kanionie. Co do zdejmowania jednego pierścienia to nie jestem zwolennikiem tego wyjścia, niektórzy twierdzą, że nic się nie stanie ale wg mnie pomysł poroniony. Nie ma co kombinować ze zmianami tłoka na zimę, nic to nie zmieni :)
PostWysłany: Nie Mar 27, 2011 2:21 pm
Miejscowość: Rumia
Pojazd: Jawa 50 Mustang 23P 1976r.
Witam ponownie panowie. Złożyłem silnik, ale tylko do etapu ze sprzęgłem. Natomiast mój problem tkwi w tym, że kopniakiem się nie da ruszyć do przodu. Coś go blokuje ;/. Zrobiłem tak jak tutaj w tutku było:
Na wałku startera musi znajdować się podkładka dystansowa od strony lewego karteru, inaczej półksiężyc nie będzie się całkowicie zazębiał z grzechotką. Gdy przerwa pomiędzy karterami wynosi 1,5-2cm należy naciągnąć kopkę, poprzez obrócenie ją o 360 st. do przodu, do pozycji na ukos w przód.
Dałem taką właśnie podkładkę, ale nie wiem czy za gruba może ona była.
Ja zrobiłem jedynie o równe 360 stopni. A może jeszcze poprzez złe założenie półksiężyca?
Nie wiem przez co kopniak nie chodzi, ale mam nadzieję, że mi pomożecie. Powiedzcie mi proszę przez, który czynnik ona nie działa
Przesyłam jeszcze fotkę na której jest pokazany silnik: http://img824.imageshack.us/i/przekrjsilnikaromety.jpg/
Pokażcie mi jak ma być kopniak założony przed skręceniem karterów. Tak jak na zdjęciu zęby na dole, czy zęby na górze??
PostWysłany: Nie Mar 27, 2011 2:42 pm
Wybacz, ale z tego rysunku nie potrafię nic wywnioskować :D Półksiężyc ma być założony na wałek w taki sposób, żeby jego zęby znajdowały się w górze w momencie gdy wajcha kopniaka stoi pionowo :) Może się pomyliłeś i źle założyłeś go na wałek :) Albo faktycznie wziąłeś za grubą podkładkę ;) Jeżeli dasz radę obrócić wałkiem sprzęgłowym to znaczy że półksiężyca na pewno nie blokuje grzechotka.
PostWysłany: Nie Mar 27, 2011 4:23 pm
Miejscowość: Rumia
Nie no w takim razie dobrze go założyłem. To wtedy przez tą podkładkę prawdopodobnie. A może przez źle naciągniętą sprężynę? Bo ja ją naciągnąłem o równe 360 stopni, a miało być na ukos w przód??
PostWysłany: Nie Mar 27, 2011 6:02 pm
No trzeba obrócić tak, żeby klin na półksiężycu zaskoczył za blokadę w karterze ;)
PostWysłany: Nie Mar 27, 2011 10:10 pm
Miejscowość: Rumia
Dobra miałem chyba źle założony półksiężyc ojapier Jutro jak będę miał nowe uszczelki to poskładam jeszcze raz i zobaczę czy będzie dobrze. Mam jeszcze coś: jak założyłem nowe simmeringi (dobre wymiary, takie jak w tutku) to wał dosyć ciężko chodził.
PostWysłany: Nie Mar 27, 2011 10:15 pm
Przed założeniem chodził lekko?
PostWysłany: Nie Mar 27, 2011 11:26 pm
Miejscowość: Rumia
Na samych łożyskach chodził jak po maśle. Po założeniu simerów tak ociężale jakby.
PostWysłany: Nie Mar 27, 2011 11:38 pm
Jeżeli simmery siedzą dobrze w gniazdach tzn prosto i nie za głęboko je umieściłeś to wszystko ok, znaczy, że dobrze dolegają i uszczelniają wał ;)
PostWysłany: Pon Mar 28, 2011 11:19 pm
Miejscowość: Rumia
Prawdopodobnie wszystko dotychczas dobrze złożyłem. Zostaje mi tylko wpakować silnik do ramy i regulacje. Dzięki Ci Olo mistrzu mój <piwo> Miałem problem ze złożeniem sprzęgła przez te głupie malutkie zabezpieczenia, ale dałem radę :P
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Poradnik] Remont silnika Jawa 223, cz.1 - rozpoławianie.
Olo
44
48819
Pią Lut 11, 2011 6:56 pm
Brak nowych postów [Poradnik] Remont silnika Jawa 223, cz.2 - ocena części.
Olo
Pią Lut 04, 2011 3:17 pm
dresiarz1995 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Jawa 50] Remont silnika
boski_dzik
Czw Maj 14, 2009 3:46 pm
Brak nowych postów [023] Składanie silnika.
wojtek
Sob Kwi 11, 2009 12:05 pm
wojtek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Składanie silnika jaki
Toomi
Pon Sty 25, 2010 7:43 pm
Womax Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 7 gości
