Obecny czas: Nie Maj 26, 2019 9:14 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 181 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Następna
 Temat postu: Re: [Honda NSR 50] Blokady, tuning
PostWysłany: Czw Wrz 09, 2010 7:02 pm
Pojazd: honda nsr 50
witam dużo pomaga filtr stożkowy mam ten najtańszy z allegro i z 10tys. obrotów na luzie to teraz mi się wkręca do 13tys.
PostWysłany: Nie Wrz 12, 2010 8:46 pm
dzięki, wypróbuje to,a jaką nsr-ki 50 mają średnice wlotu powietrza?
PostWysłany: Pią Wrz 17, 2010 5:35 pm
Miejscowość: Łosice
tani stożek z allegro tosyf,pozdro & poćwicz
Dobra Wuma nie jest zła ;p
PostWysłany: Pią Gru 03, 2010 12:29 am
Miejscowość: woj.Opolskie
Pojazd: Honda MT 80 s
Ogar 900
WSK 125
Ja równiez mam problem ze swoją Hondą MT 80 S brakło mi paliwa zgasła a jak zrobiłem mieszankę to już nie chciała odpalić za nic w świecie sprawdzałem kompresje gaźnik nawet membranę przejrzałem, paliwo dochodziło iskra była że konia by zabiła, zmieniałem moduł zapłonowy ale nic to nie dało nawet z cewką zapłonowa się bawiłem bo miałem druga 6V ale nic dalej to samo. Od ponad 2 miesięcy stoi i się marnuje;/
Kto ma pomysł co może być a może mi klina ścięło? Czy to raczej mało prawdopodobne.
PostWysłany: Pią Gru 03, 2010 1:00 pm
Miejscowość: Łosice
sprawdź na nowej świecy,zrób nową mieszankę,opuść iglicę, sprawdź kompresję... w dwusuwie aż tak dużo możliwości zalewania nie ma :)
PostWysłany: Wto Gru 14, 2010 11:46 pm
Ogar 900
WSK 125
Sprawdzałem na nowej świecy dalej nic, mieszankę też robiłem 3 krotnie sprężanie ma takie samo jakie było, gaźnik czyściłem 2 razy dla pewności żadna dysza nie zatkana nawet membranę wyciągnąłem i sprawdziłem i nie przepuszcza powietrza.
PostWysłany: Śro Gru 15, 2010 3:51 pm
Miejscowość: Łosice
sprawdź teraz ustawienie zapłonu i czy może gdzieś wydech nie zapchany
PostWysłany: Śro Gru 15, 2010 4:37 pm
przy ściągniętym gaźniku, weź węzyk i wlej troche paliwa do króćca, jeśli ez tego odpali to znaczy że to wina gaźnika. jak nie to szukaj dalej. skoro się bawiłeś cewką, to musiałeś sciągnąć magneto, wtedy byś zobaczyc czy klin jest scięty czy nie.
PostWysłany: Śro Gru 15, 2010 10:56 pm
Ogar 900
WSK 125
wiem na 100% ze klina nie ścieło bo punkty się zgadzają z położeniem tłoka. Ale że tak z braku paliwa zgasła i już później nie mogłem jej odpalić to nie wiem co jest grane.. Ale dzięki za rady będę miał jutro czas to się pobawię przy niej.
PostWysłany: Sob Gru 18, 2010 10:50 am
Miejscowość: Chojnice
U kuzyna w skuterze jak zbrakło to też nie chciał zapalić. Nalałem na świece paliwa i git odpalił i chodził dalej.
PostWysłany: Nie Sty 16, 2011 1:13 pm
w każdym podcisnieniowym tak jest, wystarczy zdjąć rurke od podcisnienia i troche pozasysać paliwa zeby gaźnik sie napełnił
PostWysłany: Sob Sty 22, 2011 7:10 pm
Ogar 900
WSK 125
To napisałem że paliwo dostaje na świecę.
PostWysłany: Czw Kwi 14, 2011 11:11 pm
Pojazd: simson sr50/przymiarka chart
panowie mam sprawe, silnik jest w pelni odblokowany na jałowym zamyka obrotomierz(poprzedni wlasciciel jezdzil na castrolu, wszystkie czesci 100% hondy poporstu motor baqrdzo zadbany i w pelni odblokowany) i na 4 biegu wykreca 9.5tysiaca , nie czuje zeby dusil sie spalinami czy cos, tak jakby mu mieszanki braklo bo do 8.5 wkreca sie bez ceregieli a potem tez dobrze tylko ze wolniej, myslalem nad jakims gaznikiem tylko tak z tego co wyczytalem trzeba dorabiac/przerabiac króciec a tego nei chce, chciałbym zasotosowac jakis inny bez jkaichs wiekszych przerobek , po 2 czy da rade zwiekszyc dawke oleju bez jakichs kombinacji i 3 czy trzeba zmieniac mebrane? aha v-max okolo 75-80 km/h
moze gaznik z ns1 dalo by rade dopasowac ??
PostWysłany: Sob Kwi 16, 2011 9:25 pm
Miejscowość: Konin
Wszystkie hondowskie gaźniki hm 166 i hm 183 pasują, także masz do wyboru 16, 18 i 21 mm. Moim zdaniem bez sportowego wydechu nic więcej nie wyciagniesz...
PostWysłany: Czw Maj 05, 2011 5:20 pm
z przodu mam opone 17cali 2.75 a z tylu 18x3.00 obydwie Pirelli mandrake czy tak powinno byc? jaka opone na tył zalozyc bo jest pelno opon ale nie ma podane powiedzmy 2.75 lub 3.00 tylko jakies 100 , 110, 120 . jakiemu wymiarowi odpowiada 3.00 i jaka najlepsza opona tak ponizej 200zł nowa??
Brak nowych postów [Romet Via City] Tuning, blokady
razorslr
Śro Cze 24, 2009 8:09 pm
Partyzant Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Blokady
zetka
Nie Mar 27, 2011 5:39 pm
bociek1989 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Blokady
tompior111
34
8997
Pią Kwi 25, 2008 10:59 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Blokady?
Filip35
Pon Lip 07, 2008 8:33 pm
Filip35 Zobacz ostatni post
nikodem
Pią Maj 06, 2011 6:02 pm
nikodem Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 3 gości
[ Time : 0.068s | 22 Queries | GZIP : Off ]
