Obecny czas: Sob Kwi 20, 2024 3:13 pm
 Temat postu: Składanie skrzyni biegów silnika 019
PostWysłany: Wto Gru 11, 2012 3:56 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
Witam, pogoda do dupy, więc siadłem przy kominku i napisałem poradnik dotyczący poprawnego złożenia skrzyni biegów w silniku 019 (3bieg) ;-)
Zdjęcia będą maksymalnej wielkości, tak żeby nie było potrzeby otwierania dodatkowych kart, żeby coś zobaczyć. Przyjąłem zasadę, najpierw opis czynności potem zdjęcie :)
Poradnik będzie dotyczyć tylko skrzyni, ale o innych komponentach tez postaram się wspomnieć.
Z mojej strony polecam ustawienie karteru na rozwartym imadle. Zapewnia to stabilność przy układaniu trybów, no i czop wału nam nie przeszkadza bo o nic nie wadzi taak
Całość zaczynamy od wprawienia łożysk oraz wału do karteru od strony zapłonu, oraz przygotowaniu sobie wszystkich elementów skrzyni.
Uwaga! W moim przypadku łożysko wałka zdawczego musiałem wkleić w karter, dlatego nie ma go na zdjęciu w karterze tylko na wałku ;-)
Składanie skrzyni zaczynamy od wałka napędowego. Ułożenie tej części to- wałek, podkładka tryb stroną wypukłą do wałka.
Wkładamy go do odpowiedniego otworu w karterze i w razie potrzeby dobijamy gumowym młotkiem (ma wejść do oporu).
Obracamy karter i zabezpieczamy wałek podkładką i nakrętką (wycięcia na nakrętce pokazują jak mocno ma być dokręcona, ja zrobiłem zdjęcie przed dokręceniem, ale wcięcia na wałku mają pokryć się z wcięciami na nakrętce taak )
Kolejnym etapem jest wprawienie wałka rozrusznika na jego miejsce. W karterze jest oring uszczelniający wałek!
W karterze jest miejsce na wystającą na wałku "sprężynę" (nie wiem jak to w zasadzie nazwać), ale musi się ona znaleźć na odpowiednim miejscu w karterze.
Teraz jest dobry moment na włożenie simmeringu zabezpieczającego wodzik przed wyciekaniem oleju ze skrzyni.
Przechodzimy do kolejnego etapu, czyli wprawienie wałka zdawczego w odpowiednie miejsce (jak mówiłem wcześniej, ja wprawiałem wałek razem z łożyskiem, które musiałem wkleić w karter :) )
Również w tym wypadku wszystko musi wejść "do oporu".
Do tej pory wszystko szlo gładko, teraz będzie trochę zabawy, ale postaram się to wytłumaczyć "przystępnie" lokurva
Wkładamy wodzik na jego miejsce, tak jak na zdjęciu, tylko do 1/3 długości.
Dzięki temu nie będziemy mieli problemu z włożeniem na swoje miejsce trybu 2-giego biegu taak
Wkładamy tryb 2-giego biegu na wałek zdawczy, miejscem na wodzik w dół (zdjęcie dobrze pokazuje jak ma to być włożone). Tutaj dowiadujemy się, dlaczego włożyliśmy wodzik tak płytko :P Dzięki temu możemy swobodnie ustawić go w odpowiedniej pozycji. Wodzik ma wejść w rowek w trybie. wszystko kolejno widać na zdjęciach:
Teraz możemy na chwilę opuścić całość, zobaczyć czy wszystko dobrze się ułożyło:
Przechodzimy do w zasadzie najtrudniejszego etapu, odpowiedniego umieszczenia choinki. (Tłumaczenie łopaologiczne, zdjęcia powiedzą wszystko lokurva )
1. Choinkę musimy umieścić w małej tulejce z mosiądzu umieszczonej w karterze (w drugim jest taka sama). Wszystkie tryby muszą się dobrze zazębić, żeby choinka wskoczyła na swoje miejsce (ma wejść do oporu).
2. Choinkę musimy tak włożyć, aby "wystający talerzyk" środkowego jej trybu znalazł się we wcięciu trybu drugiego biegu znajdującego się na walku zdawczym taak (jest to bardzo ważne, jeżeli źle to zrobimy, to po prostu nie będzie biegów!)
3. Zrobiłem dużo zdjęć pokazujących jak to ma wyglądać. Mamy sporo miejsca na manewrowanie choinką więc nie powinno być z tym problemu.
4. Całość zaczynamy od ponownego wysunięcia wodzika wraz z trybem 2giego biegu na 1/3 jego długości, dzięki temu będzie jeszcze łatwiej tym manewrować ;-)
Tryb wraz z wodzikiem jest uniesiony. Najpierw zazębiamy tryby żeby talerzyk znalazł się w rowku, dopiero potem ustawiamy choinkę w tulejce (będziemy musieli trochę pokręcić wałkami żeby wszystko się dobrze zazębiło i wskoczyło na swoje miejsce taak )
Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to całość będzie wyglądać tak: (2 ujęcia, żeby nie było wątpliwości :) )
Mamy prawie gotową skrzynie, jeżeli wszystko poszło jak w poradniku, całość na aktualną chwilę powinna wyglądać tak:
Kolejny krok to umieszczenie ostatniego trybu na wałku zdawczym:
Po wszystkich czynnościach na stole powinny nam zostać 4 elementy (u mnie są tylko 3, ale podkładka najbardziej po lewej musi być jeszcze jedna taka sama ;-) )
Począwszy od prawej strony: pierwsza tulejka idzie na wałek rozrusznika (w karterze także jest na nią odpowiedni otwór)
Kolejna tulejka będzie szła (zalecam wstawienie jej dopiero po złożeniu silnika w całość) na wałek zdawczy. Jest to "uszczelnienie" simmeringu który idzie pod zębatkę napędzającą łańcuch.
Ostatnia jest podkładka dystansowa trybu zdawczego, która idzie między tryb a łożysko (musi być ona umieszczona przed złożeniem silnika)
Wspomniałem o drugiej takiej samej podkładce. Po złożeniu karterów w całość będzie ona szła na drugą stronę łożyska trzymającego tryb zdawczy (nie mam zdjęcia) pomiędzy łożysko a koło przekładni stałej (to duże przy sprzęgle) taak
Tym sposobem złożyliśmy skrzynię. Zostało nam złożyć silnik. Tutaj jeszcze parę słów o karterze od strony sprzęgła.
Zakładając że już go "uzbroiliśmy" we wszystkie łożyska, pamiętajmy o tulejce wodzika (ja zapomniałem i musiałem rozpołowić i ją wsadzić bo wypadła w międzyczasie. Miejsce na nią znajduje się u góry karteru (analogicznie tam gdzie wchodzi wodzik :P )
Po wszystkich tych czynnościach w końcu możemy wszystko złożyć do kupy. Smarujemy pierwszy karter silikonem i nakładamy uszczelkę
Dalej pozostało nam posmarować 2 karter silikonem i złożyć wszystko w całość, celując wszystkim w odpowiednie otwory :)
Jeżeli wszystko dobrze siedzi pozostaje nam dobić gumowym młotkiem kartery do siebie i skręcić je śrubami taak
Parę uwag które uprzykrzyły mi życie przy składaniu mojego silnika:
1. Pamiętajmy o podkładce pod koło przekładni stałej, inaczej po dokręceniu będzie nam tarło i śruby.
2. Po uzbrojeniu silnika w simmeringi etc. od strony sprzęgła na wale musimy umieścić podkładkę pod kosz sprzęgłowy. Zróbcie to przed przykręceniem kola stałego bo może okazać się że podkładka jest z szeroka i będziecie musieli odkręcać koło. Kolejność to: simmer, podkładka, koło i na końcu sprzęgło ;-)
3.Warstwa silikonu przy komorze korbowej musi być cienka żeby czasem silikon nie wypłynął do komory.
4. Dobrze przed całkowitym skręceniem silnika sprawdzić na luźno czy wszystkie tryby chodzą dobrze i czy mamy wszystkie biegi, żebyśmy nie musieli potem odkręcać wszystkiego na nowo taak Sprawdzamy po prostu przez kręcenie trybami na walku zdawczym i poruszaniu wodzikiem.
Na tym poradnik uznaję za zakończony. Zachęcam wszystkich do przeanalizowania go i pokazania ewentualnych błędów. Jestem tylko człowiekiem i mimo że czytałem go sam przed dodaniem to mogło mi coś umknąć :F
Jeżeli istnieje możliwość przyklejenia to byłbym wdzięczny saalutuj
Poradnik powstał z mojego pomysłu i materiałów. Zabraniam kopiowania bez mojej zgody.
 Temat postu: Re: Składanie skrzyni biegów silnika 019
PostWysłany: Wto Gru 11, 2012 7:33 pm
Miejscowość: Odolanów
Pojazd: Komar 2351 '79
Romet Ogar 205 '86
WSK 125 M06B3 '81
Simson S51 '86
No fajny poradnik. Nie jednemu się on przyda <Czytaj>
Komar: dwa koła, jedna pasja!
PostWysłany: Wto Gru 11, 2012 8:25 pm
Bardzo dobry, dziękuję <spoko>
PostWysłany: Czw Sty 17, 2013 7:07 pm
Pojazd: Chart , Ogar 205
Błagam o taki do 023
PostWysłany: Czw Sty 17, 2013 10:26 pm
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
:F powstanie, bo mam do wyremontowania 023, ale raczej trochę minie zanim się za to wezmę takk
PostWysłany: Czw Sty 17, 2013 10:46 pm
Miejscowość: Zamość
Pojazd: Romet POLO 760
Cezeta 175 typ 477
Fiat 125P
To dam małą radę
Przed poskładania tego do kupy radzę na rozbieranym silniku sprawdzić czy są biegi i dokonać regulacji tych biegów :P
Brak nowych postów Składanie góry silnika dla Zielonych
KamiloloPL
Sob Kwi 14, 2012 8:54 pm
WorseBoy Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Rozbieranie-Składanie silnika M541/M531 Simson
BEBAK
Pon Lip 26, 2010 9:20 pm
Brak nowych postów Składanie kół- obręcza, bęben i szprychy.
jawas_681
Czw Paź 06, 2011 6:53 pm
tombo22 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów SWAP silnika simsona do charta.
ryhit
Wto Gru 13, 2011 4:57 pm
Vesten Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Typowe niesprawności silnika 139FMB
dam18
Nie Kwi 15, 2012 7:17 pm
dam18 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości
[ Time : 0.061s | 22 Queries | GZIP : Off ]
