Obecny czas: Wto Kwi 16, 2024 8:23 am
 Temat postu: Wydech chart tuning
PostWysłany: Sob Lip 20, 2013 1:53 pm
Pojazd: Ogar 205
Ave,
Ostatnio rozbierałem tłumik z charta i zauważyłem, że jest wywalony stożek, w dodatku jest on troche dziurawy. Trzeba go spawać, a jak już będę spawać przydało by się go troche ulepszyć, i tu pytanie do was. Mianowicie, robił ktoś wydech według tego schematu ?http://www.bikepics.com/pictures/2046620/
Nie wiem jakiej długości ma być stinger, silnik seria 2 płuki, szlif na 39mm, tłok z hondy mb. Mógłby ktoś pomóc mi to jakoś wyliczyć ?
ps. strojenie myślę że tak na 5.5/6k
 Temat postu: Re: Wydech chart tuning
PostWysłany: Sob Lip 20, 2013 3:23 pm
Miejscowość: Petra
Pojazd: Charcique 70 => 77 LC
Nie widziałem tego tematu, teraz już widzę. Tak jak Ci odpisałem, w Twoim przypadku zda to egzamin, stożek możesz dać 20 mm bliżej cylindra niż seryjnie, średnica stingera 16,5 mm wg Exhaust Calculator, ale dobry będzie także 18 mm. Długość tak jak pisałem, na tyle żeby się zgrała z długością końcówki, stinger ponawiercać/ponacinać i dookoła watą do wydechów/watą szklaną.
PostWysłany: Sob Lip 20, 2013 3:28 pm
Pojazd: Ogar 205
Tylko jest problem, ja nie mam stożka... Tłumik kupiłem od kogoś zaspawany cały, bez stożka. "Długość stingera w teorii powinna mieć 20 mm" dobrze przeczytałem że 20 mm? nie cm ?
PostWysłany: Sob Lip 20, 2013 3:35 pm
Miejscowość: Petra
Sory, oczywiście że cm. Musisz sobie w takim razie zrobić stożek, jak będę dziś w garażu to postaram się pomierzyć ten stożek.
PostWysłany: Sob Lip 20, 2013 4:02 pm
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
http://bikepics.com/pictures/2486811/ Ja u siebie miałem coś takiego i rezo było jak na taki wydech dosyć mocne i w miarę szeroko rozłożone. Jest on przystosowany pod oryginalny wydech od charta i wystarczy tylko skrócić kolanko i wyspawać stożek, którego wymiary są przedstawione na schemacie. Pod twojego seta musisz mocno odsunąć stożek, aby wydłużyć sekcję środkową co w rezultacie obniży strojenie. Jak już to wykonasz to jeśli będziesz chciał to możesz sobie dowolnie odsuwać i przysuwać stożek aby dobrać najlepsze strojenie wydechu. :P
PostWysłany: Sob Lip 20, 2013 4:06 pm
Pojazd: Ogar 205
A powiedzcie mi jeszcze jedno, poxipol przy montażu rurki wytrzyma ? bo niestety 16 mam tylko aluminiową... stalowa najbliżej to 19mm
PostWysłany: Nie Lip 21, 2013 10:55 am
MZ ETZ 250
Nie miałem styczności z tym klejem ale myślę że ze względu na temperaturę i drgania nie będzie to dobre rozwiązanie. Ja u siebie miałem rurę 17.5 mm stalową i normalnie przyspawałem ją do stożka. Myślę że bez problemu taką dostaniesz.
PostWysłany: Czw Lip 25, 2013 12:08 pm
Miejscowość: Tarnów
Pojazd: Romet 760 Polo
Romet Komar 2350
Wsk Z2
Nie znam za bardzo się na tym, mam zamiar zrobić 60/4 w charcie i podobno trzeba wydech strojony do tego, ten wystarczy?
PostWysłany: Czw Lip 25, 2013 1:18 pm
Strojony wydech - jak sama nazwa wskazuje - jest strojony pod konkretny silnik...
PostWysłany: Czw Lip 25, 2013 5:15 pm
Miejscowość: Tarnów
Romet Komar 2350
Wsk Z2
Chodziło mi bardziej ze takiej budowy, w oryginalnym wydechu charta
Brak nowych postów Chart wydech
doktor13xxx
Pon Cze 27, 2011 12:02 pm
Patryk82 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart po tuningu, czy odpowiedni wydech ?
hari123
Śro Lip 31, 2013 8:44 pm
hari123 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów chart tuning
GLONEK
22
10641
Nie Lut 10, 2008 8:49 am
sidor Zobacz ostatni post
Brak nowych postów tuning chart
karolik8
Śro Kwi 23, 2008 7:11 pm
romek_s51 Zobacz ostatni post
karolik8
Sob Maj 03, 2008 12:39 pm
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 5 gości
[ Time : 0.066s | 22 Queries | GZIP : Off ]
