Obecny czas: Wto Kwi 16, 2024 5:36 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 70 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Temat postu: Re: 4x Romet 50-T-1 1975-76 r. - Szatek
PostWysłany: Pią Lut 26, 2016 5:05 pm
Miejscowość: Głowno
Pojazd: 2x Romet 50-T-1 '75-76 i Romet 50-TS-1 '75
Kilka poprawek:
Szatek napisał(a):
Rzadziej spotykany, jednoczęściowy, masywniejszy wspornik błotnika:
Częściej spotykany - pomyłka.
Szatek napisał(a):
Do wyboru mam: żółty, zielony (groszkowy), pomarańczowy, czerwony i niebieski :)
Bez zielonego, czyli tylko: żółty, pomarańczowy, czerwony i niebieski.
Szatek napisał(a):
A tutaj używana głowica, pompka i pokrowiec (raczej nie oryginalny, ktoś wie jaki powinien być?).
Ponawiam pytanie.
Szatek' napisał(a):
Na zakończenie dodam, że motorower pochodzi prawdopodobnie z serii próbnej wyprodukowanej przez Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Rometu (tak samo jak 50-TS-1). Świadczyć mogą o tym na przykład podobna i ręczna numeracja na główce ramy (OBR nie miał prasy do wybijania numerów), lakierowane pokrywy schowków narzędziowych z białego plastiku których fabryka nie produkowała oraz kilka innych ciekawych faktów o których wiem.
Myślałem że na mojej ramie numery były przebijane ze względu na brak rocznika (późniejsze wersje z 75-go roku go mają) i dlatego że są nierówno wybite (głównie "0"). Zainteresowałem się tematem, gdy pewna osoba wysłała mi zdjęcie główki ramy swojego 2370 z 75-go. Tutaj zdjęcie:
Ta sprawa jest trochę skomplikowana, ponieważ:
1. Numery są raczej oryginalne. Świadczyć o tym może, podobny ciąg liczb do numerów wybitych na pewno w fabryce, na moich 50-T-1 z 75-go roku. Wykluczam ich przebicie także dlatego, że po drugiej stronie główki ramy zostały nabite inne, a te zamalowane.
2. Zostały wybite krzywo. Możliwe że tego powodem była uszkodzona prasa, ale jest to jednak mało prawdopodobne. Raczej zostały nabite ręcznie.
3. Brak wybitego rocznika na główce ramy, który w tym roku już chyba powinien być.
4. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Jednośladowych przeważnie nie nabijał numerów na prototypach. Nabijał je na przykład wtedy, gdy pojazdy były wysyłane na testy do Zakładów Metalowych Dezamet (kilka motorowerów).
Motorower może być pojazdem z serii próbnej, ponieważ:
- pochodzi z 75-go roku, a więc z pierwszego roku produkcji tego modelu;
- bardzo szybko zrezygnowano z plastikowej osłonki na kable i osadzenia pompki powietrza pod siedzeniem (już w 75-tym roku), które posiada;
- ma wspomniane wyżej specyficzne numery na główce ramy.
Mimo tego, ciężko mi w to uwierzyć. Ta kwestia na razie pozostaje nie rozwiązana.
Do ramy został jednak dospawany oryginalny, dolny ogranicznik stopki centralnej:
Zakupiłem także inną stopkę centralną:
I zostały dopasowane podkładki, aby wyeliminować jej luz na osi:
Jednak został też przerobiony gwint na kranik baku, pod oryginalny wymiar:
Została też lekko naprostowana druga nóżka górna przedniego zawieszenia:
Gwint na świecę, w głowicy od Rometa z Warki, został zregenerowany (wstawiona tulejka z brązu):
Ktoś wie, od czego ten tryb (chyba zdawczy)?:
Kupiłem:
1. Kilka sztuk wcześniej wspomnianych kraników, do skompletowania:
2. Dwie pary nóżek dolnych przedniego zawieszenia, do dwóch moich 50-T-1, w których są wyłamane ich wsporniki:
3. Od Błażeja metalową pokrywę schowka narzędziowego. Może jest oryginałem (takie były w prototypach 50-T-1 i 50-TS-1) lub dokładną samoróbką:
Nie pasuje mi jej kolor, oraz to, że otwór na śrubę jest szerszy, jak w czarnych pokrywach.
4. Oryginalne, brązowe siedzenie od 50-T-1 z końcowych lat produkcji (do renowacji). Oczywiście, nie będzie w żadnym z moich obecnych 50-T-1, ale może w przyszłości się przyda ;)
5. Zmieniacz biegów starego typu do 019:
Był stosowany do 78-go roku. Zapis z Instrukcji Napraw Motorowerów Romet:
Pełny rozmiar: http://images76.fotosik.pl/367/8b4ca0cf5949fb6c.jpg
6. Parę części do chromowania:
7. Trochę innych części:
8. Oryginalne klucze i śrubokręty (brakuje jeszcze dwóch kluczy płaskich):
9. Kolejną instrukcję obsługi, razem z dowodem zakupu innego 50-T-1:
10. Repliki oryginalnych naklejek na bak (wykonanych na moją prośbę: http://motonaklejki.pl/naklejki/1/14/164/) oraz na pokrywy schowka narzędziowego:
Oraz więcej części, które jednak nie zamontuje.
Pozdro ;)
PostWysłany: Czw Kwi 28, 2016 1:34 pm
Miejscowość: Głowno
Ponawiam pytanie.
Do ramy została wspawana nowa rurka ośki stopki centralnej:
Stopka nie ma teraz zbędnego luzu:
Ktoś wie jakiej długości powinna być ta krótsza ośka? Wolałbym kupić oryginalną.
Zleciłem naprawę przedniego błotnika:
Był pokrzywiony, popękany i miał wyrobione otwory. Naprostowany, pospawany i nawiercone nowe otwory.
Rozebrałem tylne amortyzatory od 50-T-1:
Tutaj instrukcja jak to zrobić z "Jeżdżę motorowerem" Józefa Podlaskiego:
Pełny rozmiar: http://images75.fotosik.pl/549/c33fa215785cf110.jpg
Kupiłem:
1. Trochę nowych i oryginalnych części:
2. Trochę używanych i oryginalnych części:
3. Chromowany błotnik tylny od Rometa:
Ktoś wie w jakim Romecie mógł być? Chyba tylko Kadety na eksport, prototypy 50-T-1 i 50-TS-1 takie miały. Ewentualnie ktoś go sobie pochromował. Tutaj porównanie z błotnikiem od mojego 50-T-1:
Możliwe też, że błotniki w pierwszych 50-T-1 były inne.
4. Podnóżki kierowcy, już są w naprawie:
5. Dwa klucze płaskie:
Nie wiem jakie powinny być oryginalnie, ktoś wie?
Mam już skompletowaną całą narzędziówkę. Zastanawiam się tylko, czy aby na pewno są to narzędzia z takimi oznaczeniami i czy były pokryte takimi powłokami.
Czy ktoś wie, jakie oznaczenie (napis "ZZR" lub pegaz) były na narzędziach i na pompce powietrza do Rometów, oraz jakimi powłokami były zabezpieczane narzędzia (ocynk/oksyda/lakier proszkowy/nikiel) w 75-tym roku?
6. Korki wlewu oleju z białego plastiku:
Występowały prawdopodobnie w silnikach 017 i 019, jako wersja przejściowa, pomiędzy metalowym (chromowanym) korkiem, a tym z czarnego plastiku:
7. Górny wspornik tłumika:
Oba zostały także odpowiednio zakrzywione (w dwóch miejscach).
8. Inną instrukcję obsługi do Rometa 50-T-1 i 50-T-3:
Jeśli ktoś chce kupić poprzednią (brak pierwszych siedmiu stron), to proszę o kontakt.
Okazało się też, że niepotrzebnie odcinałem te dolne uchwyty sprężyn z nóżek dolnych przedniego zawieszenia. Nóżki można jednak pochromować w całości i plastikowym uchwytom nic się nie stanie.
Rezygnuje z nóżek dolnych w których wyciąłem uchwyty sprężyn, tulejek teflonowych przedniego zawieszenia oraz dorabianych ze stali nierdzewnej A2: uchwytów sprężyn dolnych i górnych, sprężyn przedniego zawieszenia i osi wahacza. Jeśli ktoś jest zainteresowany kupnem w.w. części, to proszę o kontakt.
Pozdro ;)
PostWysłany: Czw Kwi 28, 2016 8:25 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
śledzę temat na bieżąco, fajnie że pasja nie umiera :) pozdro
PostWysłany: Śro Cze 22, 2016 2:03 pm
Miejscowość: Głowno
Podnóżki kierowcy zostały pospawane:
Wgniotki na rantach baku zostały w miarę możliwości usunięte:
Do tylnego błotnika został przynitowany brakując uchwyt tablicy rejestracyjnej:
Wszystkie widoczne części zostały przygotowane do piaskowania:
A następnie w końcu wypiaskowane:
Niestety, piaskowanie pokrzywiło niektóre blachy i musiałem je naprostować. Pojawiły się też uszkodzenia, które nie można zaspawać (za cienka blacha), więc będę musiał je zacynować, bądź zaszpachlować:
Tutaj cyna albo szpachla też będzie konieczna:
Jutro zawożę wszystkie widoczne elementy do cynkowania galwanicznego.
Kupiłem:
1. Nowy i oryginalny ślimak:
3. Instrukcje obsługi:
Tutaj porównanie trzech różnych instrukcji do 50-T-1 (w kolejności wydań):
Oraz porównanie dwóch różnych głowic - druga na pewno była montowana w 50-T-1 (i 50-TS-1):
4. Trochę potrzebnych narzędzi:
Zleciłem także wykonanie specjalistycznych przyrządów potrzebnych do silnika:
Wykonałem też replikę oryginalnej kedry na bak 50-T-1 i 50-TS-1:
Poza tym, ustawiłem biegi w 50-T-1 z 76-go roku, według drugiego sposobu z "Instrukcji napraw motorowerów Romet: 50-T-1, 50-T-3, 50-M-2, 50-M-3, M-780, M-781, 100, 200, 201", ponieważ zaczęła wyskakiwać mi "dwójka" (poprzedni właściciel ustawił biegi "po swojemu").
Obecnie nie ma problemu z biegami. Może jedynym problem jest to, że aby zredukować bieg z "trójki" na "jedynkę", trzeba zrobić to na dwa razy, ale to raczej nie jest kwestia regulacji.
Pełny rozmiar:
http://images78.fotosik.pl/698/add1ae2cb165a091.jpg
http://images75.fotosik.pl/696/a5124650cec9aaee.jpg
Ustawiłem też w nim zapłon (lampa stroboskopowa + czujnik zegarowy + szczelinomierz) oraz wyregulowałem gaźnik, ponieważ zdarzało mu się "dusić" w czasie jazdy (to także poprzedni właściciel ustawił mniej-więcej). Po takiej regulacji widać różnicę w pracy silnika.
Zdjąłem też z niego w końcu tą stopkę boczną (która była razem z innymi napinaczami łańcucha) i założyłem oryginalne napinacze.
Kolejna aktualizacja gdy przywiozę części z galwanizerni.
Pozdro. ;)
PostWysłany: Sob Lip 09, 2016 1:12 pm
Miejscowość: Głowno
A jednak wybrałem kadm, a nie ocynk, dlatego że:
1. Kadm jest lepszą powłoką antykorozyjną niż cynk.
2. Kadm wnika lepiej w szczeliny niż cynk.
3. Można go bez problemu lakierować. Lakier może odpaść nawet z ocynku galwanicznego po chromianowaniu (po nałożeniu barwnej warstwy zabezpieczającej cynk przed utlenianiem i zwiększającej przyczepność lakierów).
4. Brak wanien do ocynku o odpowiedniej wielkości w zakładach galwanicznych.
Kadm jest droższy niż cynk galwaniczny. Jest matowoszary, najlepiej wychodzi na płaskich powierzchniach - dlatego widać przebarwienia:
Niestety, w trakcie procesu stopiły się aluminiowe nity od wspornika tablicy rejestracyjnej na tylnym błotniku i trzeba będzie go przynitować jeszcze raz :-/
Tutaj wszystko w nowym miejscu przechowywania:
Pokrywy schowka przygotowane do lakierowania:
Na przyszłość pokrowiec zapobiegający osiadaniu kurzu:
Chemia do konserwacji zbiornika paliwa i profili zamkniętych:
Bak mógłbym ocynkować, ale ocynk może jednak reagować z benzyną. Co prawda nie wiem czy będzie w nim benzyna, ale wolę założyć że będzie.
Dodatkowo, żadna galwanizernia się tego nie podejmie - robi to jedna osoba która to sobie wymyśliła.
Bak w takim wypadku byłby ocynkowany cały, a więc musiałbym lakierować ocynk.
Także, wole zastosować farbę, która została specjalnie opracowana do zbiorników.
Kolejne specjalistyczne przyrządy do silnika:
Kupiłem też prawie wszystkie śruby, nakrętki, podkładki i zawleczki ze stali nierdzewnej A2:
I jeszcze jeden ślimak:
A tutaj żółty lakier/podkład na zbiorniku paliwa 50-T-1 z 76-go:
Ktoś wie co to dokładnie jest?
I ten motorower po małych zmianach:
Pozdro. ;)
PostWysłany: Pon Lip 11, 2016 8:11 am
Pojazd: komar 3
ogar 200
Jawka Mustang 73'
Jawka Mustang 78'
CHART 210 89'
Daj znać jak robiłeś z wnętrzem baku. Bo też coś takiego planuje w jawce
PostWysłany: Pon Lip 11, 2016 8:58 am
Miejscowość: Głowno
Zbiornik będę dopiero zabezpieczał, tutaj jest wszystko opisane: http://fertan.pl/zastosowanie/motoryzac ... ki-paliwa/ :)
PostWysłany: Czw Lip 21, 2016 12:54 pm
Miejscowość: Głowno
Szatek napisał(a):
Do wyboru mam: żółty, pomarańczowy, czerwony i niebieski :)
Pomyliłem się - pomarańczowy i czerwony to jednak ten sam kolor, którym jest L614 z palety Fiata 125p: http://fiat125p.pl/kolo.html
Żółty to L60, a niebieski to F610.
Także, pierwsze 50-T-1 i 50-TS-1, wychodziły żółto-czarno-szare, pomarańczowo-czarno-szare i niebiesko-czarno-szare :)
Wszystkie profile zamknięte zostały zabezpieczone:
Konwerter rdzy "Fertan" -> Wosk wstępny "PREWAX" -> Wosk do profili zamkniętych "HT".
Bak także został zabezpieczony:
Konwerter rdzy "Fertan" -> powłoka zbiornika "TAPOX-2K".
Kolejny specjalistyczny przyrząd do silnika:
Lakier czy podkład?
Zmierzyłem też kompresję w 50-T-1 z 76-go i wyszło 10 bar (instrukcja podaje 8). Mogło tyle wyjść czy mój manometr oszukuje? :F
Kupiłem już wszystkie lakiery:
Czekam tylko na przynitowanie wspornika tablicy rejestracyjnej i zawożę wszystko do lakiernika.
Pozdro. ;)
PostWysłany: Śro Sie 24, 2016 11:24 am
Miejscowość: Głowno
Zapomniałem dodać, że kadmowałem bez pasywacji, która może być oliwkowa lub bezbarwna (tak jak w przypadku cynku) i wtedy taki element wygląda ładnie.
Wspornik tablicy rejestracyjnej został na nowo przynitowany:
Odebrałem wszystkie części od lakiernika:
Wyszło średnio, zawożę jeszcze wszystko do poprawek. Górna półka miała być czarna.
Pomarańczowy to L614 z palety Fiata 125p: http://fiat125p.pl/kolo.html
Metal: podkład epoksydowy -> podkład akrylowy -> lakier akrylowy -> naklejki -> lakier bezbarwny
Plastik: podkład na plastik -> podkład akrylowy + plastyfikator -> lakier akrylowy + plastyfikator -> naklejki -> lakier bezbarwny + plastyfikator
Zdecydowałem się na stoczenie śrub ze stali nierdzewnej, na te z drobnym gwintem (nie produkowane):
Z M12 na M10x1 i M8 na M7. Zostały też zmniejszone łby i stoczone oznaczenia. Ale nie wiem czy będę je zakładał, bo łby nie wyszły idealnie.
No i kupiłem trochę części:
Na razie tyle, pozdro. ;)
PostWysłany: Czw Wrz 15, 2016 11:21 am
Miejscowość: Głowno
Lakier nie jest jeszcze poprawiony, dlatego na razie nie daję jego dokładniejszych zdjęć. Osłona łańcucha będzie jednak szara.
Przetoczonych śrub ze stali nierdzewnej nie będę zakładał.
Kupiłem trochę używanych i oryginalnych części:
Oraz parę przydatnych narzędzi:
Zawiozłem większość elementów do galwanizerni:
1. Stal
Przed:
I po cynkowaniu z bezbarwno-niebieską pasywacją:
Szprychy po kadmowaniu z bezbarwno-niebieską pasywacją (po ocynku zostawały czarne ślady):
Przed:
I po cynkowaniu z oliwkową pasywacją:
Przed:
I po kadmowaniu bez pasywacji:
Przed:
I po czernieniu:
Nie wiem czy dobrze zrobiłem, można czernić takie elementy? Mogę to ponownie wytrawić jeśli nie.
2. Mosiądz
Przed:
3. Miedź
Przed:
I po miedziowaniu z pasywacją:
Niektóre elementy będą miały jeszcze zmieniane powłoki, ale to przy zawiezieniu do galwanizerni brakujących.
Poza tym, wszystkie 50-T-1 mają aktualnie gaźniki GM13F.
Romet z 76-go dostał także nowe dysze gaźnika (0,40 i 0,55 mm), oraz został wyregulowany przy pomocy świecy diagnostycznej.
PostWysłany: Sob Wrz 24, 2016 1:02 pm
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
pełny szacuneczek za konkretne podejście ;)
PostWysłany: Śro Wrz 28, 2016 12:59 pm
Miejscowość: Głowno
I parę nowych i oryginalnych:
Oraz trochę środków smarnych:
Wysłałem widoczne niżej części do chromowania:
ZnAl, przed:
Przepustnicę ocynkowałem przez pomyłkę - będzie bez powłoki.
Zrobiłem błąd, bo nie wymyłem wcześniej wszystkich elementów w myjce ultradźwiękowej. ZnAl przed cynkowaniem jest krótko trawiony i odtłuszczany, bo ma w sobie aluminium które w kwasie solnym i ługu się rozpuszcza. Wymyłem je tylko w miarę możliwości pędzelkiem z rozpuszczalnikiem NITRO i brud który był w środku pozostał (a nawet przyległ jeszcze bardziej). Myjka już tego nie doczyściła, pozostaje chyba jedynie czyszczenie mechaniczne, które sobie daruję.
Aluminium (a właściwie silumin), przed:
I po piaskowaniu, a następnie szkiełkowaniu:
Korpusu manetek, przed:
I po piaskowaniu:
I na koniec, element (jeden z wielu) który w przyszłym miesiącu pojawi się na Allegro (u retro19):
Pozdro. ;)
PostWysłany: Wto Paź 18, 2016 11:27 am
Miejscowość: Głowno
Zapomniałem dodać, że jest to dopiero pierwsza partia części która będzie chromowana.
Szatek napisał(a):
ZnAl, przed:
Oraz że przylgnia króćca gaźnika została splanowana przed cynkowaniem.
Oraz trochę nowych i oryginalnych:
Wszystkie elementy które były piaskowane a następnie szkiełkowane (oraz kilka dodatkowych), zostały wysłane do chromianowania (czyli pasywacji, nie mylić z chromowaniem).
Dzięki temu, na aluminium i jego stopach (nie dotyczy ZnAl'u), tworzy się bezbarwno-niebieska powłoka, która chroni przed korozją (utlenianiem), odciskami palców i jest odporna na wysoką temperaturę.
Powłoka chromianowa zwiększa też przyczepność farb, może być stosowana jako powłoka dekoracyjna oraz w celu zabezpieczenia efektu polerowanego aluminium (moim przypadku jest to zatapiacz pływaka).
Pokrywa zapłonu została wcześniej wyszkiełkowana i chromianowana:
Silumin (stop aluminium, głównie z krzemem) będzie po chromianowaniu troszkę ciemniejszy. Jeśli ma w sobie stalowe elementy, to pojawi się na nich lekki nalot rdzy:
Ja stalowe elementy odrdzewiłem i zakonserwowałem konwerterem rdzy "Fertan'":
Na razie tyle, pozdro. :)
PostWysłany: Sob Lis 19, 2016 12:53 pm
Miejscowość: Głowno
Wróciła pierwsza partia części z chromowania:
Jednak dobrze zrobiłem, usuwając plastikowe dolne uchwyty sprężyn w innych nóżkach dolnych. Plastik przetrwał proces, ale jeden uchwyt się lekko odkształcił. W galwanizerni mieli też przez to problem, bo z lag wydobywały się zanieczyszczenia, które trafiały do kąpieli. Także, następnym razem usunę te plastikowe uchwyty.
Bieżnie i nakrętka łożyska kierownicy są nowe i oryginalne.
Zleciłem wycięcie ploterem kilka uszczelek i podkładek które nie są w sprzedaży:
Zleciłem także dotoczenie z teflonu tulei ślizgowych ślimaka i amortyzatorów tylnych, oraz ich osłon z czarnego poliamidu:
Dodatkowe podnóżki kierowcy po naprawie:
Kosz sprzęgła dwutarczowego, przerobiony na kosz sprzęgła trzytarczowego (zwiększona wysokość o 2 mm). Mogłem dać do napawania kosz z wprasowanym (?) kołem zębatym, ale możliwe że i tak trzeba by było go przyspawać. Przerobiony na wypadek gdybym nie znalazł oryginalnego:
Tarcza sprzęgła dwutarczowego, przerobiona na tarczę sprzęgła trzytarczowego (stoczona z 2 mm do 1 mm grubości). Miałem oryginalną, ale gdzieś się zgubiła. Przerobiona na wypadek gdybym nie znalazł oryginalnej:
Kupiłem trochę nitów:
Oraz komplet nowych i oryginalnych okładzin do szczęk hamulcowych:
Zleciłem też wycięcie ze stali węglowej, wszystkich podkładek dystansowych skrzyni biegów 019:
Oraz zabezpieczeń tylnej zębatki (pod śruby M10, bo ktoś niestety przerobił z M7 otwory w tylnym bębnie na taki gwint):
A tutaj repliki gum przedniego mocowania baku do Rometa, wykonane przez retro19 (na dniach pojawią się na Allegro):
Pozdrawiam ;)
PostWysłany: Pią Lis 25, 2016 12:23 pm
Miejscowość: Głowno
Zapomniałem dodać, że chrom jest na miedzi i niklu.
Oraz że uszczelki i podkładki są wycięte z gumy NBR (olejoodpornej) i fibry technicznej.
Kupiłem też kilka rodzai podkładek izolacyjnych:
I wróciły elementy z galwanizerni:
1. Stal
Przed:
Nowe i oryginalne części:
Nowe (i kilka używanych) i oryginalne wkręty z łbem kulistym (sprzedam):
2. Stal przed:
I po czernieniu:
3. Stal przed:
4. Mosiądz przed:
5. Końcówki nowych i oryginalnych linek przed:
I po miedziowaniu, a następnie kadmowaniu z oliwkową pasywacją (będzie bezbarwno-niebieska):
Zmieniłem też te "żółte" puszki gaźników w dwóch Rometach, na te jak ta szara:
To chyba jednak nie była pierwotnie szara puszka, no chyba że zżółkła też od środka. Jak myślicie?
Pozdrawiam :)
Brak nowych postów Romet pegaz 1975 r.
taRZan50
Nie Sie 24, 2008 8:18 pm
dzikimisiu Zobacz ostatni post
Brak nowych postów komar 1975 rok
pec12
Czw Maj 03, 2007 10:28 am
pec12 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet 50t-1
SzyMZek
Pią Maj 18, 2007 3:32 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów romet 50 t-1 81'
ramzes15
Wto Mar 24, 2009 8:52 am
Zordanplb Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet 50 TS-1
kubakrk
Wto Sty 28, 2014 11:11 pm
jacor Zobacz ostatni post
[ Time : 0.417s | 21 Queries | GZIP : Off ]
