Obecny czas: Śro Cze 10, 2026 7:58 am
 Temat postu: [Chart 210] - Coś stuka i kopnik przeskakuje
PostWysłany: Pon Lut 09, 2009 8:06 pm
Miejscowość: WWA
Otóż mam dwa problemy. Zacznę od tego, że w silniku był robiony szlif i nowy tłok kupiony, wszystko zostało dobrze zmontowane. Odpaliłem po raz pierwszy motor, coś stukało w cylindrze, odpaliłem drugi raz - to samo, po raz trzeci to samo. Czy silniki na dotarciu tak mają ?? I czy to przestanie się dziać ??
Po drugie kopnik chodzi dobrze, ale gdy zacznę regulować sprzęgłu (przy manetce, reguluje linkę) i bardziej naciągnę to kopniak się "ślizga" i nie można w ogóle motoru odpalić. Jak naprawić tą usterkę ?
Aha i jeszcze jeden problemik, otóż mam cala elektrykę zwaloną i gdy chce wyłączyć silnik to muszę wrzucić jedynkę i szybko puścić żeby zgasł, bo ani przekręcenie kluczykiem nic nie daje ani tym przełącznikiem przy manetce. Do elektryka Charta zaprowadzę w sobotę, ale jak można zrobić tak na szybko, żebym mógł już sobie trochę pojeździć Chartem i nie gasić w ten sposób motoru ??
 Temat postu: Re: Chart - Coś stuka i kopnik przeskakuje
PostWysłany: Pon Lut 09, 2009 8:16 pm
Miejscowość: Rzeczniów
Pojazd: 50-T-1
Stuka bo nie jest dotarty albo może coś źle złożyłeś, pierścionki może. Kopnik się ślizga bo za bardzo naciągasz linke spróbuj ja popuścic i powinno byc dobrze ale jeśli popuścisz i wtedy przy włączaniu biegu będzie czuć szarpnięcie to będzie znaczyć, że tarcze sprzęgłowe sa do wymiany...
Wpadajcie i komentujcie.
PostWysłany: Pon Lut 09, 2009 8:19 pm
Miejscowość: WWA
Wszystko zlozone dobrze, luz na zamkach pierscieni 0.2mm wynosi. A z kopnikiem to jak popuszcze to jak wyciskam sprzeglo i wrzucam bieg to szarpie do przodu i silnik gasnie...
PostWysłany: Pon Lut 09, 2009 8:25 pm
Pojazd: 50-T-1
No to szprzęgło do regeneracji. Wymień tarcze i powinno pomóc a jak chcesz to jeszcze sprzężyne możesz wymienic jak chcesz...
PostWysłany: Pon Lut 09, 2009 8:29 pm
Miejscowość: WWA
Sprzęglo bylo kupowane nowe w jesieni. Teraz jak remont silnika mialem to tarcze lekko byly zjechane, prawie wogole, a widzialem w o wiele gorszym stanie i tak sie nie dzialo u innych jak u mnie.
PostWysłany: Pon Lut 09, 2009 8:34 pm
Miejscowość: Głuszyca
popuść sprzęgło tak żeby na rączce było ok 1mm luzu. Jak jest dobre to będzie ok. Reszta nie wiem.
PostWysłany: Pon Lut 09, 2009 8:36 pm
Pojazd: 50-T-1
Nie ma innej możliwości jak to, że coś nie tak ze sprzęgłem. Może coś inaczej złożyłeś i dlatego.
 Temat postu: Re: [Chart 210] - Coś stuka i kopnik przeskakuje
PostWysłany: Pon Lut 09, 2009 8:40 pm
Miejscowość: Nakło
Co do gaszenia wystarczy poprowadzić kabel od zacisku 15 cewki WN do masy, do drodze umieszczając jakikolwiek przełącznik. Gdy połączymy przełącznikiem obie części kabla - motor zgaśnie, gdy rozłączymy, bezie mógł odpalić ponownie.
Simson SR50 PolskaJazda.pl
PostWysłany: Pon Lut 09, 2009 8:54 pm
Miejscowość: WWA
czyli przy cewce powinien byc kabel z zonaczeniem numerowym "15"? Tzn taki numerek jak na pozostalych kablach jest ? np. "56" co idzie do stacyjki tak?
To ja to jakos sprobuje zrobic.
Co do sprzegla to jutro jakos sie pobawie z regulacja, moze cos da rade zrobic.
Ale powiedzie co z tymi dzwiekami z cylindra ?? To jest normlane na dotarciu ?/
Prosze nie pisac, ze :"chyba tak" czy cos podobnego, potrzebuje konkretnej odpowiedzi, niech ktos doswiadczony sie wypowie ;)
PostWysłany: Pon Lut 09, 2009 9:24 pm
Miejscowość: WWA
Aha to z cylindrem juz wiem.
Teraz sprawa sprzegla, podkladke dalem jedna, pod cale sprzeglo, potem nastepna(jedną) miedzy kosz a tarcze i potem juz tylko podkladka taka z tymi zabkami, co sie zagina. I taka mala podkladka (niecaly milimetr ona chyba miala) byla pod tym "dzyndzelkiem" co idzie na sam wierzch sprzegla(to co dociska popychacz) To sie chyba grzybek nazywa. Dobrze zlozone ?
I teraz z tym przelacznikiem, nie bardzo rozumiem schemat, a jak bym robil - to od razu pod przelacznik. Zacznijmy od tego, ile od wylacznika(przelacznika w manetace) zaplonu idzie kabli ? I jak je podpiac ? bo nie bardzo rozumiem to co napisales Sławku.
PostWysłany: Pon Lut 09, 2009 9:27 pm
Miejscowość: Nakło
Sławek, myślę, że sposób który podałem jest łatwiejszy, nie trzeba nawet stacyjki dotykać. Podając inny chciałeś powiedzieć, że mój jest zły?
PostWysłany: Pon Lut 09, 2009 9:47 pm
Miejscowość: WWA
Slawek, to jak z tymi kablami od przelacznika zaplonu w manetce ?? Wytłumaczysz tak na chlopski rozum jak to ma byc ??
PostWysłany: Pon Lut 09, 2009 9:57 pm
Miejscowość: WWA
czyli jeden do masy a drugi do modulu ( w odpowiednie miejsce)?? tak bezposrednio mozna dac ??
PostWysłany: Wto Lut 10, 2009 12:37 am
Możliwe że mu się masa od stacyjki odłączyła. Też tak kiedyś miałem. W każdym położeniu kluczyka miałem zapłon, a reszta wszystko było jak należy.
Brak nowych postów Kopnik Przeskakuje!!
misio745
Nie Cze 03, 2007 3:09 pm
kowal10a Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] 1 Bieg strzela i przeskakuje
fred2522
Wto Sie 11, 2009 9:01 pm
fred2522 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [023] Przeskakuje starter
patryksi11
Wto Mar 17, 2009 8:58 am
Matiss Zobacz ostatni post
Brak nowych postów MZ TS 250/251 Słaby vmax. Przeskakuje łańcuch.
Sixer
Czw Lip 14, 2011 5:48 am
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] romet 0gar 200 stuka i charczy
użytkownikledzi
Pią Cze 27, 2008 10:07 am
użytkownikledzi Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] oraz 1 gość
[ Time : 0.052s | 21 Queries | GZIP : Off ]
