Obecny czas: Pią Lut 10, 2012 12:59 pm
 Temat postu: Komar - benzyna w wydechu
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 7:58 pm
Miejscowość: Suwałki
Witam. Leci mi z wydechu jakaś czarna substancja, przypuszczalnie mieszanka. Ostatnio wylałem tego całą kałuże z kolanka, mimo tego dalej jest to samo. Sączy się po kolanku i jest w nim w środku. Leci też na złączeniu kolanka i tłumika. Komar stał 20 lat i próbuję go uruchomić. Za każdym razem jak zapali to kilka razy pyrgnie i gaśnie. Mam nowy simering pod sprzęgłem i zalany nowy LUX10, nową świece F80, nowa benzyna z Miksolem. Nie mam pomysłów, skąd ten płyn może się w tłumiku brać... Czy może to być wina gaźnika? Może go za mocno zalewa...
Polska Jazda
Motoalbum
Mój chart
GG 640752
 Temat postu: Re: Komar - benzyna w wydechu
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 7:59 pm
to moze byc wina mixola ;] ja tez jak jezdzilem chartem na mixolu to mi sie wylewała taka sraczka z tlumika ;] a teraz kupilem orlenowską 'malinówke' i tylko lekko dymi anie topi sie w jakimś glucie ;]
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 8:22 pm
To nie glut, to jest rzadkie jak benzyna. Po kilkudziesięćiu kopnięciach i może licząc łącznie ze 30 sekundach pracy mam tego znowu pełne kolanko...
Polska Jazda
Motoalbum
Mój chart
GG 640752
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 9:21 pm
Pojazd: Jawa ts 350 i Simson s51 (Enduro)
wymień symeringi a jak nie pomorze ustaw pływak w gaźniku ::P:P
Ogień z rury przód do góry!!!!
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 9:27 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Pojazd: Romet 50t-1
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Ja miałem to samo ;) Poprostu nie przepala mieszanki do konca. Musisz zmniejszyc poziom paliwa w komorze pływakowej i problem powinien zniknąć. Zwróć takżę uwagę na przerwe na świecy ;)
Romet 50t-1
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 10:03 pm
Przerwa jest taka, z jaką kupiłem świece (na pudełku mam napisane 0,7mm). Symering pod sprzęgłem zmieniony, pod magnetem zdaje mi się, że jest OK. Czy nie wyregulowany pływak może być tez przyczyną tego "niepalenia"? I jak go wyregulować?!
Polska Jazda
Motoalbum
Mój chart
GG 640752
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 10:04 pm
Miejscowość: Słupsk
zobacz czy jest palne to sie dowiemy czy to olej, po prostu spróbuj podpalic zapalniczka ;)
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 10:07 pm
To będę mógł zrobić dopiero za tydzień. Komara mam u babci. Myślę, że na pewno jest palne bo zawiera dużo benzyny + olej z mieszanki i syf z tłumika... Poza tym śmierdzi benzyną z olejem...
Tylko czy nie wyregulowany pływak może być tez przyczyną tego "niepalenia"? I jak go wyregulować?!
Polska Jazda
Motoalbum
Mój chart
GG 640752
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 8:38 am
wyreguluj gaźnik i przestaw iglice na najmniejszą dawkę paliwa (na najwyższy ząbek ) Tak gaźnik może być przyczyna bo podaje za dużo paliwa i ci komarek nie wydąża z spalaniem, i cieknie
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 10:21 am
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Przerwa jest za duża, zmniejsz ją, powinna wynosić od 0,4 do 0,6mm. A co do usterki, to podnieś iglicę do góry na przepustnicy.
Było, minęło.
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 5:57 pm
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
Ustaw tą przerwę na świecy między 0,4 a 0,6 oraz dla dobrego palenia silnika spradz czy przerwa na przerywaczu wynosi 0,4
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 9:38 pm
Przerywacz to się w ogóle kwalifikuje do wymiany, platyny krzywo się schodzą i cały jest brudny, ale iskra jest. Co do gaźnika to próbowałem to regulować itp i tą blaszka na iglicy (teraz jest środkowy rowek) jak i śrubkami. Nic to nie zmienia. To według mnie coś większego. Jak będę u babci to rozbiorę gaźnik, może coś znajdę. A co sądzicie o zawieszonym pływaku w takiej pozycji, że cały czas jest w komorze pływakowej za dużo paliwa???
Polska Jazda
Motoalbum
Mój chart
GG 640752
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 11:00 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
To wtedy nadmiar by wyganiało przy uszczelce od komory pływakowej a na pewno benzyna lała by się od strony filtra.
PostWysłany: Pią Mar 12, 2010 6:27 pm
Dziś wyczyściłem gaźnik, przedmuchałem wszystkie dziurki i umyłem dyszki. Jutro go założę i zmienię przerywacz. Może zadziała ;p
Polska Jazda
Motoalbum
Mój chart
GG 640752
PostWysłany: Nie Mar 14, 2010 8:07 pm
Komar działa. Dzięki za pomoc. Temat do zamknięcia.
Polska Jazda
Motoalbum
Mój chart
GG 640752
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Benzyna w skrzyni
R-Man
Pon Mar 12, 2007 8:53 pm
R-Man Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [023] cieknąca benzyna
bilek95
Czw Cze 25, 2009 8:46 am
Tyrael Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Leje sie benzyna na cylinder
vorbis
Pią Sie 18, 2006 10:20 pm
REDSHOT Zobacz ostatni post
Brak nowych postów GM12F nie nacieka benzyna :(
KaLiSiu
Czw Lut 10, 2011 11:52 pm
KaLiSiu Zobacz ostatni post
Brak nowych postów pomocy cieknie mi benzyna z gaznika!!
chart997
Sob Lis 24, 2007 12:04 pm
lysy1995 Zobacz ostatni post
