Obecny czas: Pią Lut 10, 2012 12:37 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 31 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Re: MBX 80 Zalewa go...
PostWysłany: Nie Lut 28, 2010 11:53 am
Miejscowość: Łosice
no właśnie tego silnika nie znam,nie jeździłem nim.Trafił do mnie w stanie do remontu... i nie wiem czy wcześniej było ok czy nie. Skrzynie składałem tak samo jak wyjąłem :/ może jakbym miał jakiś schemat to bym porównał :) No wiem że bez rozpołowienia nic z tego,już wyjąłem silnik z ramy,przynajmniej zdążyłem się raz przejechać w tym sezonie :D hehe może ma ktoś schemat do silnika HC04? ;-)
Dobra Wuma nie jest zła ;p
PostWysłany: Nie Lut 28, 2010 12:16 pm
O schemat będzie ciężko ale zobacz jak będzie rozpołowiony czy biegi da się zmienić... Bo ja jak go remontowałem to sprawdziłem sobie na rozebranym silniku czy biegi działają.
PostWysłany: Nie Lut 28, 2010 12:39 pm
Miejscowość: Łosice
tylko że jak nawet nie będą się dały zmieniać to nie będę wiedział dlaczego i jak pozmieniać tryby ;p a czy skrzynia w Ns1 lub nsr 80 jest ta sama? bo szybciej od nich znaleźć schemat
PostWysłany: Nie Lut 28, 2010 1:26 pm
Ns1 to jest NSR75 dokładnie. Silniki takie same lecz cylindry mogły być troszkę inne z powodu różnych wersji.
PostWysłany: Pon Mar 08, 2010 9:34 pm
Sprawdź gaźnik, miałem podobny problem. Złamała sie jedna z tych miedzianych rurek w komorze pływaka.
PostWysłany: Pon Mar 08, 2010 9:41 pm
Miejscowość: Łosice
no z tego dolnego korpusu wystaje do góry jedna cienka,długa rórka (chyba od nadmiaru) powinno być więcej?
PostWysłany: Pon Mar 08, 2010 9:46 pm
W sumie to nie pamiętam ale wiem, że ta jedna długą miałem złamaną. Ale jak masz ją całą to jest ok. Sprawdź tez pływak czasami lubi się zawiesić, wystarczy delikatnie młotkiem puknąć parę razy w korpus ;) .
PostWysłany: Pon Mar 08, 2010 9:57 pm
Miejscowość: Łosice
no właśnie się nie przycina.wygląda na to że on nie zamyka zaworka dokładnie,ale nie wiem jak temu zaradzić
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 6:34 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: Suzuki RG 80
Sprawdź klin na wale, standard przy tej sytuacji to, że zalewa i kicha.
RGtą przez świat ;)
PostWysłany: Śro Mar 10, 2010 2:11 pm
Miejscowość: Łosice
klin jest świerzy. nie ścięty. to na pewno coś z gaźnikiem....
PostWysłany: Czw Mar 11, 2010 1:37 pm
Rozbierz i zobacz, wystarczy, że zaworek się przywiesił.
RGtą przez świat ;)
PostWysłany: Czw Mar 11, 2010 4:38 pm
Miejscowość: Łosice
właśnie zaworek się nie przycina,nawet jakby się przyciął to stuknę młoteczkiem i się odwiesza. A czy da się zdjąć te pływaki żeby dostać się do zaworka? Zaworek ma jakąś regulację?
PostWysłany: Pią Mar 12, 2010 9:20 am
Tak, da się zdjąć pływak, trzeba wyciągnąć bolec na którym pływak jest zawieszony. A sprawdzasz działanie tak, że dmuchasz we wlot paliwa do gaźnika i ruszasz pływakiem, powinien się zamknąć dopływ trochę przed maksymalnym położeniem pływaka w górze. Oczywiście przy tym wszystkim gaźnik ma być w pozycji pracy, czyli takim jak jest założony w moto, pionowym, pływakiem w dół :D
RGtą przez świat ;)
PostWysłany: Pią Mar 12, 2010 10:33 pm
Miejscowość: Łosice
no właśnie pływak zamyka ale jak go dam na maxa w górę :D jak zrobić żeby zamykał wcześniej?
PostWysłany: Sob Mar 13, 2010 2:59 pm
Odgiąć blaszkę, nie powiem Ci w którą stronę bo to zależy od perspektywy xD
RGtą przez świat ;)
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Zalewa się??
Liko
Pon Maj 21, 2007 10:46 pm
Liko Zobacz ostatni post
Brak nowych postów zalewa
Matej
Pon Kwi 28, 2008 2:49 pm
Mateusz2115 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. zalewa sie
jarek676
Śro Paź 13, 2010 5:15 pm
Brak nowych postów Zalewa Świece
likom1
Pon Wrz 04, 2006 11:49 am
marcintbg Zobacz ostatni post
Brak nowych postów zalewa swiece
likom1
Czw Cze 14, 2007 8:00 pm
o_O Zobacz ostatni post
