Obecny czas: Sob Maj 26, 2012 6:03 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 2:14 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART ^^
co do świecy http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... g=ngk+b8hs
mam od dłuższego czasu i nie było problemów taak
Tak musisz ściągnąć magneto (ściągacz)
I tu masz skana z instrukcji rometa odnośnie zapłonu (dokładniej nie będzie ;-) )
http://zapodaj.net/e4a8da5e8659.jpg.html
Starczy planowania :/
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 2:26 pm
Pojazd: Romet 50t1 : )
Ściagacz mam tylko musze załatwic nasadową 14 aby odkręcić.
Słuchaj bo mam ksiązke do 50t1 w pdf i powiedz mi czy to jest prawidłowe bo tak jest napisane:
"Szczelina 0,3mm,3mm przed gmp" to sie zgadza?
Widziałeś/aś go już?
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 2:38 pm
Komar 2330
Romet CHART ^^
prawidłowe taak
ale chodzi o to żeby styki przerywacza zaczęły się otwierać 3mm przed gmp, a ich rozwarcie w maksymalnym punkcie wynosiło 0,3- 0,4mm (ustawia się wartość pośrednią czyli 0,35mm)
Czyli suwmiarka z głębokościomierzem, szczelinościomierz i miłej zabawy takk
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 3:37 pm
"a ich rozwarcie w maksymalnym punkcie wynosiło 0,3- 0,4mm (ustawia się wartość pośrednią czyli 0,35mm)"A ten maksymalny punkt gdzie jest?
To nie jest zatarte prawda?
Ten tłok ma ponad 16 lat ;d
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 4:54 pm
Komar 2330
Romet CHART ^^
jak platyny się otworzą na maks (czyli jak pokręcisz dalej kołem zamachowym to przerwa zacznie się zmniejszać). Nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć, ale liczę że nie jesteś pozbawiony mózgu i się domyślisz o co chodzi ;-)
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 4:59 pm
Spoko rozumiem rozumiem ;ddd A odpowie ktos z tym:
teraz kupie 4 nasadową i szczelinomierze ale przedtem swiece moze nie bedą potrzebne te wszystkie zabiegi ;d
http://allegro.pl/szczelinomierz-20-listkow-0-05-1mm-jobiprofi-i1948968938.htmlSzczelinomierze mogą być np te? najtańsze?:D
rozmiary listków: 0,05 ; 0,10 ; 0,15 ; 0,20 ; 0,25 ; 0,30 ; 0,35 ; 0,40 ; 0,45 ; 0,50 ; 0,55 ; 0,60 ; 0,65 ; 0,70 ; 0,75 ; 0,80 ; 0,85 ; 0,90 ; 0,95 ; 1,00 mm
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 5:48 pm
Komar 2330
Romet CHART ^^
jak najbardziej mogą być taak a co do tłoka to nie wiem...
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 5:55 pm
Pojazd: Jawka 50 Mustang
Ogar 200
Zumico quick 4t
ze zdjecia tloka z pierscieniami nie rozpoznasz czy jest on zatarty czy nie
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 5:58 pm
Ale chodzi mi ok te takie przetarcie ... ;dd to może jescze dziś zdejme pierścienie i zobacze
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 6:11 pm
Ogar 200
Zumico quick 4t
to w niczym nie powinno przeszkadzac raczej
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 6:14 pm
A to ok bo to chyba bylo juz wcześniej i jeżdził zdejme pierścionki i zrobie foto tłoka.
PostWysłany: Nie Gru 18, 2011 12:46 am
Więc tak świeca kupiona.Iksra jest troche większa powie ktoś jaka powina byc iskra lub da filmik czy coś?
A tutaj tłok:
I jeszcze teraz kupie nowe pierscienie i będe próbował odpalić.
PostWysłany: Pią Gru 23, 2011 9:28 pm
Witam,dziś odpaliłem romka trochę pojeździłem aż mi się zacięła linka od gazu więc nacisnąłem sprzęgło i wyciągnąłem fajke z świecy(nie mam stacyjki jeszcze)
Odpaliłem go znowu i znowu tak samo zgasiłem(było juz mało beny).
I iskra jest ale nie chce odpalić możliwe jest to przez to że jest mało beny?
po świętach kupie bene i może odpali ale pytam sie czy mogło sie coś stać?
Brak nowych postów Romet 50T1 84r
adik93
Pią Kwi 25, 2008 8:20 pm
adik93 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet 50t1
Marcinus
30
506
Wto Paź 11, 2011 5:24 pm
Freddie Zobacz ostatni post
Brak nowych postów (Romet 50T1) problem z odpaleniem
gieras12
Sob Cze 05, 2010 12:18 pm
Brak nowych postów Załącznik(i) [Romet 50T1] Składanie skrzyni biegów
przemekz
Śro Cze 03, 2009 6:57 am
Lipton Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Jak zrobić żeby odpalał z kopa.
bosek3
37
12124
Czw Lut 16, 2012 12:28 am
MrBomba Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 8 gości
