Obecny czas: Sob Maj 26, 2012 6:19 pm
 Temat postu: Nie wysprzegla
PostWysłany: Sob Maj 05, 2007 12:00 pm
Miejscowość: Sosnowiec
Witam !
Mam pewien problem z sprzęgłem , mianowicie nie chce wysprzeglać gdy silnik się rozgrzeje , regulacja srubą nic nie daje ;/ Czym to moze byc spowodowane?
PostWysłany: Sob Maj 05, 2007 12:34 pm
Masz dobra ilośc oleju, sprezyny sa w porządku?
I czy o nie wysprzeglanie chodzi Ci, ze na puszczonym sprzegle stoisz w miejscu ( na biegu oczywiscie?) czy Po maxymalnym wciśnieciu przy wrzucaniu biegu szarpie czy gasnie?
PostWysłany: Sob Maj 05, 2007 12:58 pm
Olej jest , a chodzi mi o to ze na wcisnietym sprzegle go ciagnie (jak jest na biegu) bez dodawania gazu a jak jeszcze dodam to moge sobie jechac na wcisnietym sprzegle ;/
Właśnie narazie to probowalem regulowac ta sruba i dalem druga kulke dopiero mam zamiar odkrecic lewa strone silnika i zobaczyc co tam jest nie tak .
PostWysłany: Sob Maj 05, 2007 1:05 pm
Miałem podobny problem na nowych tarczach, wymiana sprezyn powinna pomoc, odrazu tarcze kupic bo szkoda roboty
PostWysłany: Nie Maj 06, 2007 3:30 pm
Zajżałem dzisiaj do sprzegła , wkładki korkowe sa w złym stanie i dzwigienka wyciskowa blokowała się bo tez jest w złym stanie , a mam jeszcze pytanko bo jak jest jedna dzwigienka od prawej strony , pozniej jest kulka i ta druga dzwigienka od lewej jest w dwoch czesciach i posrodku nich jest jeszcze jedna kulka , bo jak wyciągłem ta druga od strony lewej to sie troche zdziwilem ze ona jest jeszcze w dwoch czesciach :D
PostWysłany: Nie Maj 06, 2007 6:53 pm
Derek123, powinno być:
Mały pręcik - kulka - duży pręcik.
Musisz kupić taki nowy zestaw.. Chyba, że pokombinujesz ale tu nie radzę. :P
PostWysłany: Nie Maj 06, 2007 7:56 pm
ja mam ten zestaw dorobiony - pręty są ze szpilki cylindra, a kulka z łożyska.
PostWysłany: Śro Maj 09, 2007 8:45 pm
=XawiD= Zależy od której strony patrzysz :-)
PostWysłany: Śro Maj 09, 2007 9:25 pm
Patrząc od góry silnika - dobrze ;)
PostWysłany: Czw Maj 10, 2007 3:22 pm
No chyba że tak ;) Ale odrazu jak rozebrałem to kupilem nowe tarcze korkowe , łańcuszek sprzęgłowy , dzwigienke wysprzęglającą ,sprężyny i wszystko działa jak należy :D
[ Dodano: 13 Maj 2007, 13:27 ]
Cholera , znowu problem ;( Jak to juz wszytko wymieilem to znowu pojawil sie problem z biegami , jak wbije bieg obojetnie jaki to on nie zaskakuje i tylko słychac taki chałas jak sie kołem porusza ale jak wbije na luz to juz nie słychać , co to moze byc? Coś z zębatkami?
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Nie wysprzęgla
DJabeł
Śro Cze 18, 2008 5:13 pm
slawek90 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200]Nie Wysprzęgla
michael_169
Czw Kwi 30, 2009 1:31 pm
fachu123 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [019] Problem ze sprzęgłem, nie wysprzęgla.
Maka_91
Śro Wrz 02, 2009 9:23 pm
Maka_91 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Komar 2350 nie wysprzęgla.
skiba_ziom
Nie Mar 07, 2010 7:45 pm
skiba_ziom Zobacz ostatni post
