Obecny czas: Sob Maj 26, 2012 6:46 pm
 Temat postu: Ogar 50/4 gaźnik
PostWysłany: Pon Paź 03, 2011 7:24 pm
Miejscowość: Chojnice
Witam. Problem wygląd następująco:
Mam ogara 200, cylinder membrana, dwa płuczące bezpośrednio z membrany. Gaźnik 16N1-11 no i tu zaczyna się z górki. Poprzednio jeździłem na jikovie. Miałem iglicę ustawioną najniżej, poziom w komorze pływaka na maksa i jakoś to jeździło. Teraz kupiłem 16N1, pospawałem króciec założyłem, wyregulowałem pływaki zgodnie z instrukcją, śrubka od mieszanki 2,5 obrotu, iglica 2 od dołu i kibel. Nie chciał wogóle zapalić. Nalałem mu przez gardziel troche zupy i chwycił. Trzymał obroty wszystko ok troche go nagrzałem i ruszam. Jedynka gaz, rozpędza się i nagle buuuu. Próbuje odpalić i nic. Teraz ustawiłem iglice najwyżej, śrubke od mieszanki 0,5 obrotu i zapala dobrze. Da się jechać ale tylko na minimalnym gazie. Odkręcenie manetki więcej niż o kilka stopni powoduje szarpanie i gaśnięcie. Na luzie wchodzi na obroty i zaraz buuu. Spróbowałem na oko podnieść poziom paliwa i jest troche lepiej, ale jak na luzie dam na full to w wężyku moment robi się moment pusto. Czy wymiana dyszy, która obecnie jest 71 da jakiś efekt czy problem leży gdzie indziej ??
Wpakowałem dyszę 115 i jest lepiej, zalewa się ale chodzi na full manetce więc kupie dysze i ok.
 Temat postu: Re: Ogar 50/4 gaźnik
PostWysłany: Śro Paź 12, 2011 7:43 pm
Czy taka dysza podejdzie pod 16N1 ?? http://allegro.pl/dysza-dysze-gaznika-m ... 57347.html
PostWysłany: Śro Paź 12, 2011 7:55 pm
z tego co widze to podejdzie ale nie jestem pewien na 100% czy ten rozmiar
[b]Marka[/b]:Romet ogar 205
[b]Zębatki[/b]:16/33
[b]Zapłon[/b]:Platyny 12V
[b]Tłumik[/b]:SP04 9500rpm
[b]Gaźnik[/b]:amal 21
[b]Filtr[/b]:gąbkowy
[b]Skrzynia[/b]:4b
PostWysłany: Pon Paź 17, 2011 9:37 pm
Miejscowość: Konin
Pierwsza najważniejsza sprawa to jaki filtr powietrza użyłeś do tego gaźnika ? ;)
PostWysłany: Pon Paź 17, 2011 10:14 pm
Założyłem wkład filtra od ogara. Teraz kupiłem dysze i na 80 chodzi dobrze na niskich ładnie wchodzi na obroty ale jak się rozpędzam, wrzucę dwójkę to zaraz buuu i koniec. Na 90 go zalewa na niskich ale ma zajebiste wysokie napewno ponad 10k. Jak jade to muli na niskich i dopiero jak się wkręci to dobrze idzie. Na 85 jest tak samo jak na 80.
PostWysłany: Wto Paź 18, 2011 12:02 am
Pojazd: Cagiva prima, Jawa mustang 80
A jaką masz dyszę biegu jałowego w tym gaźniku? Możesz jeszcze spróbować przy dyszy 90 obniżyć iglicę, chociaż i tak to jest zbyt duża dysza jak na 50ccm.
PostWysłany: Wto Paź 18, 2011 1:16 pm
Dysza wolnych jest oryginalna chyba 36. Wiem, że 90 to duża dysza, ale na mniejszej po chwili brakuje paliwa więc zakładam większą... Dzisiaj jeszcze coś pokombinuje.
PostWysłany: Wto Paź 18, 2011 9:16 pm
A pływaki są dobre ? Ja również tak miałem ale nie doszedłem do tego co to było , bo wyniełem cyla na 60/4/3 i problem ustał.
ps Jak byś przyjechał do mnie to mogię ci dać mój gaźnik 16n1 na spróbowanie taak
[b]Skrzynia[/b]:4b
PostWysłany: Wto Paź 18, 2011 10:16 pm
Ja wale już wiem o co chodzi. Wszystkim anomalią winny jest wytwór chorego umysłu czyli kranik. Nie mam już sił do tego elementu. Miałem chiński, troche ciekł i zapychał się. Wymieniłem na nowy polski i ten nie dość, że leciało jak był zakręcony przez co straciłem 2l zupy to jeszcze na otwartym i rezerwie leci z niego tak niesamowicie słabo, że nic nie ma prawa na tym chodzić. Podjade do hydraulicznego i kupie jakiś mały zawór kulowy i go tam wpasuje :D Wtedy musi być dobrze
PostWysłany: Wto Lis 01, 2011 12:08 pm
Miejscowość: Konin
Hehe podstawowa rzecz ale napsuje zawsze krwi ;) Też kiedyś rozebrałem pół silnika a z kranika kapało kropelkami
Brak nowych postów [Ogar 205] Gaznik
DiCarlo
Czw Kwi 09, 2009 2:26 pm
DiCarlo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów iglica gaźnik ogar 200
Raffciooo
Sob Wrz 08, 2007 1:01 am
smyk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Ogar 200] - Gaźnik.
Dawideq
Śro Paź 10, 2007 8:24 pm
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] Gaźnik
Martinus
Śro Lis 14, 2007 3:42 pm
mackus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Gaźnik romet ogar 200
Maciek210
Sob Sty 26, 2008 1:47 pm
