Obecny czas: Sob Maj 26, 2012 7:55 pm
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 3:04 pm
Miejscowość: Rzeczniów
Pojazd: 50-T-1
Witam. Mam kolejny problem z moim motorkiem. Otóż, jak jake i dam gwałtownie gaz na max to go dusi, myślałem, że to wina gaźnika, więc go rozebrałem wyczyściłę mdokładnie wymyłem przedmuchałem i złożyłem. Potem wyczyściłem dokładnie kranik i wlałem nową, czystą mieszankę. Moto ma dobrą moc i ładnie przyspiesza ale czasem ciężko pali i żeby go odpalić pcham i pcham bardzo długo. Jak załapie to śmiga ale jak mówie jakos go dusi, czasem jakby tracił iskre i gaśnie. Regulowałem skład mieszanki tą śrubką od powietrza i nic nie zmieniło sie, nadal to samo. POMOCY
Wpadajcie i komentujcie.
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 3:13 pm
Miejscowość: Rzeszów
Pojazd: Romet Chart 210 - w fazie prac
Romet Pony M2 - 98 % oryginał
Regulacja zapłonu. Tracenie iskry nie koniecznie, iskra może zmniejszyć swoje natężenie (moc) z powodu kondensatora.
1. To regulacja jeśli nie pomoże to kondensator (niewielki wydatek a przy wymianie dużo nie trzeba zrobić).
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 5:16 pm
Pojazd: 50-T-1
Ale czemu przy daniu na full gazu tak gwałtownie powoduje chwilowe zduszenie i nie moge jechać więcej niż pare metrów na max prędkości bo mi sie zacznie dusić?
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 5:29 pm
Pojazd: simson s51
malaguti xtm 50
wyczyść ten gaźnik porządnie... regulacja!... może też ustaw zapłon idealnie i zmień świece.
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 5:34 pm
Pojazd: 50-T-1
Jak już pisałem gaźnik wyczyściłem bardzo dobrze, wymyłem pędzelkiem w benzynie przedmuchaem elegancko, każdy element osobno wyczyściłem. A co masz na myśli mówiąc o regulacji? Co może być w gaźniku źle wyregulowane?
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 6:03 pm
maaaka17
za dużo powietrza. Gdy dasz gaz na maxa dusza podaje max dawkę paliwa i max powietrza (tzn. max mieszanki) jeśli za dużo będzie powietrza to będzie się dusił. Śrubokręt w rękę i bawić się powietrzem.
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 6:07 pm
Pojazd: 50-T-1
No bawiłem sie, tą śrubke mam wykręconą o pół obrotu i więcej jak wkręce to gówno daje.
PostWysłany: Sob Maj 09, 2009 6:57 pm
Heh, też czasem mam taki problem z kadetem. Lecz w moim przypadku, wyłączam zapłon, przepompowywuję paliwo do gaźnika, kopię kilka razy, przełączam na zapłon odpala i jest dobrze. Czasem, ale na prawdę rzadko zalewa mi świecę :P
4 strokes, whatever
PostWysłany: Nie Maj 10, 2009 12:08 pm
Pojazd: 50-T-1
Jeszcze jakie pomysły?
Brak nowych postów [019] Dusi się, przerywa
arrrtur
Czw Maj 14, 2009 1:44 pm
Brak nowych postów Słaby dławi się
Conqeror
Śro Cze 07, 2006 3:12 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Dławi się. Dlaczego?
LuGus
Nie Wrz 30, 2007 6:33 pm
LuGus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar205] dławi sie
Marcin.
Wto Lis 18, 2008 6:33 pm
Marcin. Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Dławi się
xagamusa
Czw Sie 26, 2010 9:30 pm
sopel667 Zobacz ostatni post
