Obecny czas: Sob Maj 26, 2012 9:52 pm
PostWysłany: Śro Lip 13, 2011 4:53 pm
Miejscowość: Podborsko
Pojazd: Kawasaki KLR 650
A więc witam wszystkich serdecznie po roku przerwy. Rok temu ukradli mi mojego, zajebistego ogarka, w którego włożyłem kupe pracy, jak widać na darmo, bo go nie ma :( Zakupiłem Wsk'e rok temu, dopiero teraz wziąłem się za jej renowacje, co zrobiłem? A więc:
-'nowe' kartery
-nowy wał, tłok, pierścienie
-nowy tryb 3 biegu
-nowy wałek główny (?) nie kojarze już, który :P
-nowe wszystkie łożyska i simmeringi
-świeca, przerywacz, kabel
Z grubsza jest, to wszystki, motorek ma kompresje ładną, no ale dotychczas bujałem się Cz'tką 350(dwugarowa) i tutaj ustawiałem zapłon sam, jak i u kumpli w motorze, to samo z ogarem, ale w wsk'a jakoś nie mogę dojść do porozumienia, nie chcę ze mną współpracować :/
Iskra jest, motorek mi odpali, ale nie chce wejść na obroty, jak doświadczenie mi mów, to gaźnik, jak nie on, to znowu zapłon i tak wracam do wyjścia. Gaźnik w porządku, a zapłon... Może ktoś mi wytłumaczyć tak na chłopski rozum, dosłownie, jak ustawić najprościej zapłon w wsk? Przeszukałem internet, ale po prostu nic dla siebie nie znalazłem. Przepraszam z góry za tak proste pytanie, bo wiem, że jest to prosta czynność, no ale jak widać, to chyba nie to samo co CZ czy ogar ^^', Z góry dziękuje :)
Edit. jeszcze mam takie pytanko, kiedyś pamiętam, że apollan robił cylek do ogara, o pojemności chyba 70 lub 80, nie mogę znaleźć tematu, jeśli ktoś by mógł, niech tu napisze :)
PostWysłany: Śro Lip 13, 2011 8:39 pm
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
VW Golf Mk3 1.9td '92,
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Był ;( :
tuning-techniczny-f3/projekt-70ccm-w-jawa-223-t22773.html
PostWysłany: Czw Lip 14, 2011 11:57 am
Rozumiem, że nikt nie jest w stanie mi pomóc, skoro tak, to zamknijcie temat. Dziękuje.
PostWysłany: Czw Lip 14, 2011 12:02 pm
Ziomek, na Twoim miejscu ustawiłbym książkowo przyśpieszenie zapłonu, jak nie będzie chodzić tak jak powinna -delikatnie przyśpieszać bądź opóźniać. Platynki mają odpowiednią rozwartość?
4 strokes, whatever
PostWysłany: Czw Lip 14, 2011 12:26 pm
O to mi chodzi, byście mnie lekko nakierowali jak. A więc pierw ustawić 0,3mm na platynkach, 3mm za GMP, tak? Jeśli wynik tego nie będzie mnie zadowalał czyt. przerywa, nie wchodzi na obroty, przyśpieszać lub opóźniać zapłon? Jestem zielony w tym. Stąd mój temat ;)
Edit. właśnie jak ustawić te przyśpieszenie zapłonu, książkowo?
PostWysłany: Czw Lip 14, 2011 12:57 pm
Pojazd: Są:
-Aprilia Amico
-Romet Komar 2350
Były:
-Pony m2
-Pony M301
-Romet Komar 2350
-Jawa Mustang
książkowo czyli 3 mm PRZED GMP. A jeżeli silnik będzie wykazywał oznaki 'złego' działania, np. kichał, przyspieszasz albo opóźniasz. Każdy silnik działa inaczej i nie możesz każdego ustawić na te 3 mm.
MOTORI MINARELLI taak
DEZAMET taak
PostWysłany: Czw Lip 14, 2011 1:38 pm
Mam jeszcze jedno pytanie, w CZ cz ogarze, by ustawić zapłon, to cofam tłok i wtedy mi się styki przerywacza otwierają i ustawiam, a natomiast tutaj, w WSK'ce styki otwierają mi się, gdy tłok po prostu popycham dalej, w prawo. Czy ja coś tutaj źle rozumiem, czy w WSK'ce jest inaczej?
--------- 14 Lip 2011 15:22 Połączono ---------
Panowie, chyba mam poważny problem. Zatem... znalazłem szczeliniomierz... w końcu :D ustawiłem piękną iskre, odpaliłem, ładnie, wchodzi nawet na obroty, przejechałem się kawałek, ale czuje, że nierówno pracuje, a więc idąc tropem waszych wypowiedzi chciałem opóźnić/przyśpieszyć zapłon. A więc zabrałem się za to, odkręcam pokrywe, ale coś mnie podkusiło by zobaczyć przerwe no i teraz zonk, ustawiając GMP i 3mm za, duży otwór w kole zamachowym nie chce mi się zgrać z przerywaczem, odkręciłem je, zmieniłem klin, bo może poszedł się... przejść, ale ciągle to samo. Co się mogło stać?
edit. może troszke jaśniej, wygląda to tak jakby GMP mi się przesunął, heh dziwinie to brzmi, ale po prostu koło zamachowe jest całe, więc ono nie jest niczemu winne, więc dlaczego GMP nie zgrywam mi się z przerywaczem? Nie rozumiem już tego motoru całkowicie, jak nie jedno, to drugie :(
--------- 14 Lip 2011 18:17 Połączono ---------
Mam zdjęcie: http://imageshack.us/photo/my-images/705/img286r.jpg/ tak jak pisałem, jest to dość dziwne, może ktoś wie, co mogło się stać?
PostWysłany: Pią Lip 15, 2011 3:50 pm
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
Kurna 3mm PRZED GMP a nie za!!!!
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Sob Lip 16, 2011 1:12 pm
Czytaj temat :) napisałem wcześniej, że w mojej wsce jest coś nie tak, przerywacz otwiera się dopiero ZA GMP, a do tego spójrz na zdjęcie i cofnij o 6mm, nic to nie da, bo i tak nie trafie w duży otwór w kole zamachowym, nie wiem co się stało.
PostWysłany: Sob Lip 16, 2011 1:29 pm
mogl sie wał przestawić na czopie
Weź i załóż koło zamachowe bez klina w tym miejscu w którym wg ciebie powinno być dobrze.
PostWysłany: Sob Lip 16, 2011 2:17 pm
Nie sądze by wał mógł się przestawić, bo jest nowy, zrobie jak mówisz, ustawie zapłon bez klina, a potem go założe.
edit, ale to mi nic nie da:/ bo, to będzie niedokładnie, no nie wiem, spróbuje inne koło zamachowe załatwić.
PostWysłany: Sob Lip 16, 2011 9:58 pm
Simson S51
Sory nie doczytałem wcześniej. To że wał jest nowy nie oznacza że czop nie mógł sięprzestawić. Zawsze można trafić na jakiś bubel.
PJ CONSTANTINE
PostWysłany: Pon Lip 18, 2011 4:18 pm
Wał przestawiony na 100%, nie mam paragonu, kupiony na allegro. Zadzwonię do gościa jutro i się spytam czy przyjmie, a jak nie, to naprawie go w miejscowy zakładzie, tylko czy znowu mi się nie przestawi skoro od początku ma taką tendencję?
PostWysłany: Nie Lip 24, 2011 1:58 pm
A więc, wał wyciągnięty, będę odsyłał do gościa, który mi go sprzedał. Ale.. zostało po jednym łożysku z obu stron, jak je ściągnąć 'domowymi' sposobami?
PostWysłany: Nie Lip 24, 2011 2:13 pm
Młotek + podbijak i jedziesz :P
4 strokes, whatever
Brak nowych postów Problem z zapłonem
lukas1444
Czw Lis 15, 2007 5:53 pm
RedDevil Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z zapłonem w 023
przemek125
Śro Maj 16, 2012 5:44 pm
przemek125 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z zapłonem komar
lysy1995
Sob Maj 08, 2010 11:13 am
Brak nowych postów Załącznik(i) problem z zapłonem chart
frytek
Śro Lis 16, 2011 9:27 pm
frytek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z zapłonem elektronicznym [Fantic]
przem578
Śro Cze 10, 2009 6:08 pm
przem578 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 9 gości
