 Temat postu: Romet Ogar 200 WTF?
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 6:44 pm
Miejscowość: Iłża, Koło Radomia
Pojazd: Romet Ogar 200 Brum Brum
Siemka :D
Mam taki mały problem z moim ogarem , odpalam go na popych ,to chodzi tylko jak go pcham , jak się zatrzymam i dam gazu to żadnej reakcji , leci puki na popych,albo z górki xD
a tu trochę co się z nim działo :
Niedziela : Przejechałem 30/32 kilosy i nic się nie działo ,
Poniedziałek: Przejechałem 2/3 kilosy , wróciłem do domu , potem po jakichś 4/5 godzinach pojechałem , udało mi się przejechać 1km i mi zgasł , dopchałem do domu a tu się okazało że mi spadł kabelek z cewki zapłonowej ojapier ,potem sobie pojechałem do sklepu około 2kilosy ,po drodze ze sklepu do domu spadł mi znowu kabelek z cewki , ale założyłem i dojechałem do domu , w domu docisnąłem ten kabelek z cewki po prawej stronie kombinerkami , posiedziałem 15min w domu , patrze a tu mi łańcuch spadł, musiał spaść wcześniej , no to założyłem go i pojechałem się przejechać ,a tu bum bum bum spadł mi łańcuch , no to go założyłem ale nie chciał odpalić ,daleko był do domu ,ale go dopchałem ojapier ,okazało że się wykręciła krzywka ,wkręciłem ,ustawiłem przerwę i jeździł ,ale nie brumałem dużo,zaparkowałem go sobie :-) ,
Wtorek : Rano zmieniłem sobie amortyzator , bo miałem teleskop urwany , zabrałem się do jazdy ,ale nie mogłem jechać xD bo jak odpalił to nie miał mocy jak przestałem pchać i gasł, no to wcześniej miałem to samo tylko że palił dobrze , tylko nie miał mocy ,ale ustawilłem sobie przerwę, i wykreciłem jedną z dwóch śrubek z rury wydechowej ,nie wiem przez co to dokładnie było , no to wykreciłem wydech bo myślałem że jest zapchany , ale było w miare normalnie , no to wkręciłem , nadal to samo
Środa : Próbowałem ustawić przerwę na różne sposoby , ale to nic nie dało ;/ , zakładałem z 10 świec , ale nadal to samo
<help> <help> <help> <help> <help> <help> <help> <help> <help>
PS: OMG , ale się rozpisałem , żeby mi tak wypracowania szły xDD
Troszkę się psuje i trzeba umalować bo ziomuś od którego kupiłem umalował pędzelkiem i wygląda jak chodząca porażka xDD
 Temat postu: Re: Romet Ogar 200 WTF?
PostWysłany: Czw Cze 24, 2010 4:12 pm
To jak zwykle po kolei.
1. Jest iskra? Jak jest to jaki kolor?
2. Zasysa mieszanke? Zatkać filtr powietrza i czy ciągnie podczas kopania.
3. Ma kompresje?
4. Regulacja gaźnika ew.
5. Drożność tłumika.
PostWysłany: Czw Cze 24, 2010 9:19 pm
Miejscowość: Lubaczów
Pojazd: ***
Miałem ogara 200 to ci może pomoge, sprawdz w gaźniku czy dawka powietrza jest dobra i jak kolega wyżej czy pobiera powietrze ten silnik lubi łapać lewe powietrze, może masz uszkodzony cylinder, głowica? a co do tych śrubek odkręcających sie to nie wina ciebie tylko dziur w drogach (bo to polska) spróbuj odpalić go bez tłumika (musisz na pych bo na kopnik nie odpali bo próbowałem) i wyciągnij wkłady z tłumika i odpal fajny głos i przy okazji wyczyść te wkłady z tłumika, co do iskry to przerywnik do ustawienia ja miałem za małe wybólwienie i nie tykały i musiałem dospawać potem działał pikobello, ściągnij gume z gaźnika od filtra (może nie odpalić) a świeca chyba F10 nie pamiętam poszukaj w necie to znajdziesz najlepszą świece do tego czeskiego silniku, ojoj ale sie rozpisałem ale myślę że coś pomoże (jak ja bym go chciał dorwać w swoje ręcę)
Yeaa Blue petrol Yeaaa
Yeaa 78 octane Yeaaa
Już wkrótce Ogar 200
PostWysłany: Pią Cze 25, 2010 4:14 pm
Do ogara 200 najlepsza chyba jest z IKSR F80 ale jedzi na F75 i F100 (sprawdzałem) Nie ma właściwie różnic.
PostWysłany: Pią Cze 25, 2010 6:14 pm
Jak nie ma różnicy jak jest...inna ciepłota.
PostWysłany: Pią Cze 25, 2010 10:05 pm
Pokombinuje , jutro dużo czasu , a co do kupna to mogę ci sprzedać :D
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 9:03 pm
A co oprócz tej ciepłoty? Wiem że pasują i działają bo na takich jedziłem więc nie wkręcaj. Świeca F100 jest lepsza niż jakaś durna AWINA więc się ogarnij.
PostWysłany: Nie Cze 27, 2010 11:19 am
Każda świeca jest dobra jak dobierzesz odpowiednią ciepłotę ojapier
szymon213
Nie Sie 12, 2007 9:54 am
marcin 11125
Śro Maj 07, 2008 8:45 pm
gorek321
Sob Cze 07, 2008 1:56 pm
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] romet 0gar 200 stuka i charczy
użytkownikledzi
Pią Cze 27, 2008 10:07 am
użytkownikledzi Zobacz ostatni post
pasio
Nie Paź 14, 2007 9:09 am
Konrad Zobacz ostatni post
[ Time : 0.059s | 20 Queries | GZIP : Off ]
