 Temat postu: Strasznie wysokie obroty
PostWysłany: Sob Lut 25, 2006 9:54 pm
Miejscowość: Kłodzko
mam problem mam cały czas wysokie obroty. Poluzowałem co się dało i nic . Wymieniłem iglice ,przepustnice i nic. POMOCY
PostWysłany: Sob Lut 25, 2006 11:28 pm
Miejscowość: Piekary Śląskie
sprawdź czy do cylindra nie dostaje sie za dużo paliwa lub powietrza, wyczyść dysze albo sprawdź poziom paliwa w komorze pływaka i szczelność gaźnika, ewentualnie wymien uszczelki
PostWysłany: Nie Lut 26, 2006 12:31 pm
A jak sprawdzić ilość paliwa które dostaje się do cylindra. A co do uszczelek cały czas jest mokra ta pomiędzy gażnikiem a króćcem. Gażnik też czyściłem .
PostWysłany: Nie Lut 26, 2006 3:50 pm
Pojazd: F20 Mpack
Sora, że pytanie nie na miejscu trochę, ale jeśli dostaje fałszywe pow. to wolne obr. będą niższe czy wyższe?
PostWysłany: Sob Mar 04, 2006 10:05 pm
a moze masz linke od gazu zbyt naprezona przy raczce lub przy gazniku
PostWysłany: Sob Mar 11, 2006 9:24 am
Miejscowość: Kalisz
musisz wyczyscic dysze i tyle
PostWysłany: Śro Mar 15, 2006 7:47 pm
Miejscowość: Kwidzyn
co wy tam pie... o dyszach. Jak są zawalone dysze to racze nie chce chodzić a nie że ma wysokie obroty.To chyba normalne że jak są brudne dysze to mniej paliwa leci.A jak leci mniej paliwa to nie ma dużych obrotów.proste.i jak sa brudne dysze to zamula silnik ...:D moim zdaniem powinieneś sprawdzić naprężenie linki
PostWysłany: Śro Mar 15, 2006 11:45 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
Obroty będą wyższe, sam tak miałem że silnik łapał lewe powietrze i na wolnych obrotach dość szybko przez to się kręcił
lachvj
PostWysłany: Czw Mar 16, 2006 4:11 pm
dobra niech wam będzie może to przez dysze ale ja myśle żę to coś innego
PostWysłany: Pią Mar 17, 2006 11:12 am
Miejscowość: Galashiels / UK
sprbuj zdjac gaznik i kruciec i uszczelnic go silikonem!!!! sprobuj!!![/code]
PostWysłany: Pon Mar 20, 2006 2:03 pm
a nie lepiej kupić wszystkie uszczelki ?? ;> sylikon sie stopi ,skapnie do cylindra i będzie pojeżdżone ;]
PostWysłany: Pon Mar 20, 2006 3:34 pm
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Możliwe że ci sie lewe powietrze dostaje ale to wtedy to widać i słychać. Moim zdaniem tego przyczyną może być rozszczepiona linka lub zdrdzewiał. Wykręć ją i sprawdż. Tak samo miałem.
PostWysłany: Pon Mar 20, 2006 8:06 pm
Już dawno po problemie tylko zapomniałem napisać .
Jakieś trzy tygodnie temu sie wnerwiłem i przeczyściłem gaźnik rozpuszczalnikiem ,przykręciłem go że mało co klucz się nie połamał i jest git pali od kopa .Obroty ma normalne I W OGÓLE JEST GITES!!!!!!!!!!!!
DZIĘKI ZA ODPOWIEDZI <rotfl>
PostWysłany: Czw Mar 23, 2006 2:28 pm
chyba mozg ci sie stopi... hehe co ty jakiegos innego silikonu uzywasz jak nie wysokotemperaturowego???
Brak nowych postów Wysokie obroty.
pasikonik ogier
Śro Mar 28, 2007 5:37 pm
Brak nowych postów za wysokie obroty
vorbis
Pon Kwi 02, 2007 6:58 pm
Brak nowych postów wysokie obroty
Fouks
Wto Sie 14, 2007 9:06 pm
Fouks Zobacz ostatni post
krazeq
Śro Lip 02, 2008 7:47 pm
krazeq Zobacz ostatni post
TORETTO
Sob Lis 21, 2009 9:04 pm
TORETTO Zobacz ostatni post
