Obecny czas: Śro Lip 16, 2025 12:26 pm
 Temat postu: WSK 175 ustawienie
PostWysłany: Nie Maj 26, 2013 5:55 pm
Pojazd: WSK
Witam!
Poskładalem wreszcie swoja wsk 175 Kobuz i mam problem z odpaleniem iskra jest jak trzeba, ale siweca jest sucha i nie wiem jak prawidlowo powinno sie ustawic gaznik.
Z gory dzieki za pomoc.
 Temat postu: Re: WSK 175 ustawienie
PostWysłany: Nie Maj 26, 2013 6:13 pm
Vw Passat :]
Na twoim miejscu zacząłbym od wyczyszczenia gaźnika i sprawdzenia drożności układu paliwowego taak
CHART taak
PostWysłany: Nie Maj 26, 2013 7:46 pm
Pojazd: WSK
gaznik byl rozebrany na czesci pierwsze i umyty uklad tez doslowie wczoraj dopiero poskladalem caly motocykl i gaznik tez wczoraj byl myty
PostWysłany: Pon Maj 27, 2013 3:48 pm
Pojazd: komar 2350
Wsk 175
Czy wyjmowałeś po przez nagrzanie gaźnika prowadnice przepustnicy ? W niej znajduje się dysza wolnych obrotów która lubi się zapychać, gdy motor długo stoi. Jaki kolor ma iskra ? To że wydaje Ci się że jest w porządku wcale nie musi tak być :) . Wiem bo w swojej 175 to przerabiałem.
PostWysłany: Pon Maj 27, 2013 3:52 pm
Pojazd: WSK
wsk nie byla odpala przez okolo 4 lata a swieca nowa jeszcze nie uzywana
-- Pon Maj 27, 2013 4:56 pm --
iskra ma kolor niebiesko-fioletowy
PostWysłany: Pon Maj 27, 2013 8:00 pm
Pojazd: komar 2350
Wsk 175
Po takim okresie stania mogła się zapchać dysz wolnych obrotów. Wyjmowałeś środek gaźnika ? Zapłon dobrze ustawiłeś ? Ustaw też dobrze przerwę na platynkach bo moja wsk jest na to bardzo wrażliwa. Spróbuj może nalać trochę paliwa do cylindra powinna odpalić jeżeli jest sprawny układ zapłonowy.
PostWysłany: Wto Maj 28, 2013 1:59 pm
Pojazd: WSK
wyciagalem caly srodek z gaznika bo go mylem w sobote i nie wiem jak ustawic iglice na jakiej wysokosci i na ile odkrecic srobke powietrza
PostWysłany: Wto Maj 28, 2013 2:35 pm
Miejscowość: Trzebcz/Kraków
Ciągnik SAM, 1 HC 102, Lublin 51, Star 28, Żuk
Audi A4 B5 1,9 TDI '98
Romet Mińsk 125 400A '89
Suzuki GSF Bandit 600N '96
Iglica na środek, śruba od regulacji składu mieszanki wykręcona na 2-2,5 obr, potem po odpaleniu dokładne wyregulowanie.
Jeżeli masz suchą świecę to paliwo nie dochodzi ;)
Bieganie to coś więcej niż pasja, to styl życia, miłość, oddanie...
DIESEL KOPCI, DIESEL CZADZI, DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI takk
PostWysłany: Wto Maj 28, 2013 7:23 pm
przyłóż rękę do gaźnika pełen gaz i niech ktoś pokopie :P ręka ma być mokra :)
PostWysłany: Śro Maj 29, 2013 1:17 pm
Pojazd: WSK
ok a w ktorm miejscu mam przylozyc z dolu??
PostWysłany: Śro Maj 29, 2013 10:58 pm
Zrzucasz filtr powietrza i w miejsce wyjścia z gaźnika przykładasz.
