Obecny czas: Wto Cze 09, 2026 4:30 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 55 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: 027 Turbo, set 65/5/2 LC membrana do skrzyni k. 15k RPM
PostWysłany: Czw Mar 25, 2010 7:20 pm
Witam serdecznie
Pomysł zrodził się nie dawno na czacie, wiec działam. Kupiłem cylinder 65/5 do tego powiększę okna i dodam 2wydechowe. Cylinder pochodzi z skutera 2T, membrana jest prosto do skrzyni korbowej, poprzez wykorzystane pustej przestrzeni między wałem a skrzynia. Kartery zostały masakrycznie rozszlifowane. 8Kwietnia będę oddawał kartery do spawania, zero kleju itd. Gaznik 21mm i dyfuzor strojony na ok 12k RPM. Wał z wypełniaczami, jako że jest skok wału o 3mm większy to nie obejdzie się bez podkładki pod cylem.
Info o cylku:
Wydech jest na 23mm, płuki nie pamiętam ale też bardzo wysoko, bost port prosto z tej przestrzeni gdzie jest membrana. 60ccm w skuterku u mnie jest to równe 65ccm. Strojenie ma być bardzo wysokie bo ten silnik ma służyć na wyścigi.
Zapłon:
Zapłon będzie na krzywce z czujnikiem halla.
Dzisiejsze fotki, jutro będą w dużo lepszej jakości.
http://bikepics.com/members/djdanieloo1/p4/
Ostatnio edytowany przez ślonzok, Nie Paź 31, 2010 2:53 pm, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: 027 Drag Version. (Membrana do skrzyni korbowej, 60/5/3)
PostWysłany: Czw Mar 25, 2010 8:02 pm
Miejscowość: Chojnice
O kur... widzę poważny projekt. Jaki tłok ?? Czy będziesz robił coś ze sprzęgłem czy wytrzyma ?? Do jakiej ramy to wkładasz ??
PostWysłany: Czw Mar 25, 2010 8:20 pm
Poważny jak poważny traktuje to jako hobby więc dla mnie to przyjemność. :) Tłok zostaje oryg. z skutera do czasu gdy nie znajdę zamiennika. Sprzęgło? Szczerze nigdy mnie nie zawiodło przy 50/4 co mam na innym silniku jest idealnie ale po historii Yazimoo, zainwestuje w nowe tarcze i sprężyne. Rama zostaje oryginalna czyli Romet Chart.
PostWysłany: Czw Mar 25, 2010 8:44 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
Jak najbardziej git ale jak dla mnie takie strojenie na skrzyni 3b to porażka, już przy strojeniu niecałe 9000rpm są problemy z 3b, wypadanie z rezonansu, nie może się dokręcić itd. ;/ Sprzęgło jak sprzęgło, pewnie będzie ślizgać zależy jakie to rezo będzie miało - bo mi np. ślizgało tylko w rezo ale to makabrycznie gorzej jak na pół sprzęgle, dopiero jak dałem nową sprężynę dociskową do tego podkładkę pod nią i korkowe tarcze to jest git - no ale to nie jest jakiś super mocny zestaw zwykłe 50/4 nie powiem, że rezo jest wyrąbane w kosmos bo nie jest, a jeszcze mam wrażenie, że czasem śliźnie ale to minimalnie na pół sekundy. O wał też się boje, bo te wały to porażka.
PostWysłany: Czw Mar 25, 2010 9:08 pm
Dzięki za odpowiedz. To już pomału 70ccm więc siłę dokręcić się do rezo powinien mieć, dziwi mnie właśnie to że masz takie masakryczne problemy z sprzęgłem bo szczerze przy holowaniu na 2b w rezo kumpla nie czułem żeby sprzęgło ślizgało czy nawet przy max przyśpieszeniu. O wał ja sam się boje, będzie wyważany pod tłok, przełożenia też inne pewnie z 13z na przodzie.
PostWysłany: Czw Mar 25, 2010 9:11 pm
Pojazd: Romet Chart 210 '91
A w jakich silnikach jest stosowany ten cylinder?
Zarabiaj ze mną w internecie:
PostWysłany: Czw Mar 25, 2010 9:12 pm
Tego Ci niestety nie powiem bo sam nie wiem, te cylindry są w większości skuterów. Rozstaw szpilek 50mm <ok>
PostWysłany: Czw Mar 25, 2010 9:13 pm
Rób rób ale jak dla mnie to największym problemem jest to zjebane przełożenie skrzyni ;/ To w ogóle nie będzie za dobrze jeździć, elastyki zero.
PostWysłany: Czw Mar 25, 2010 9:16 pm
Zobaczymy ;) Jak będzie mega muł to przerabiam silnik sima.
PostWysłany: Pią Mar 26, 2010 4:25 pm
Pony 50-M-1 -Sprzedana
Romet 2375 -Sprzedany
Wsk 125 -Sprzedana
Simson SR50 B4 -POWER
Kawasaki KL 250A
Nom kurde widzę wreszcie jakiś poważny secik :D no czekamy na postępy w pracach.
PostWysłany: Pią Mar 26, 2010 4:43 pm
Miejscowość: Osie
Cagiva Cocis 50
Projekt bardzo ciekawy ale najbardziej obawiałbym się o sprzęgło,wał i o przełożenia.Niech fortuna Ci sprzyja <ok>
PostWysłany: Pią Mar 26, 2010 6:39 pm
Jak będzie słabo kręcił to na tył zębatka od ogara 200 i wtedy na pewno dokręci do rezo.
PostWysłany: Pią Mar 26, 2010 7:00 pm
Up:
http://www.bikepics.com/members/djdanie ... efault.asp
Kamis taka zębatka to raczej przesada, ale na przodzie 13z lub 12z powinno być ok.
Fryta ja obawiam się tylko o wał. ;)
--------- Pią Mar 26, 2010 6:04 pm Połączono ---------
Cylinder nie jest 49ccm tak jak na zdjęciu tylko 65 bo po szlifie ;)
PostWysłany: Wto Kwi 13, 2010 8:30 am
W końcu jakaś przeróbka prawdziwy tuning w konkretnym kierunku. A wały chyba gdzieś toczą ale nic więcej nie wiem na ten temat. Jakby były z dobrego materiału to można by się zastanowić.
PostWysłany: Wto Kwi 13, 2010 5:50 pm
To tak w następnym tygodniu już daje do spawania :)
To dopiero początek przeróbek, mam zamiar powiększyć na max okna płuczące dodatkowe dwa wydechy i dużo innych.
Brak nowych postów małe turbo
biohack
35
14837
Śro Lut 07, 2007 8:01 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Projekt turbo
Grzesiek12
Sob Sty 19, 2008 2:41 pm
Brak nowych postów modyfikacja ogara (LC) + turbo
ArcWolFF
25
11902
Wto Lut 19, 2013 10:54 pm
WorseBoy Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Membrana w 027
[ Idź do stronyIdź do strony: 1 ... 11, 12, 13 ]
MVVS
193
102364
Czw Lut 03, 2011 7:42 pm
Sosek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Co to membrana ?
Damianooosik
34
44401
Wto Sie 07, 2012 9:38 pm
Artur1983 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.067s | 19 Queries | GZIP : Off ]
