Obecny czas: Sob Maj 26, 2012 11:56 pm
 Temat postu: Blokady
PostWysłany: Pią Kwi 29, 2011 2:28 pm
Miejscowość: Markowo
Pojazd: Longjia Exactly 50 LJ50QT - K
Napiszcie jakie są blokady w longji exactly 50. Nie podawajcie mi tematów tylko napiszcie jakie są na 100%
 Temat postu: Re: Blokady
PostWysłany: Pią Kwi 29, 2011 3:57 pm
Online
Miejscowość: Rybnik
Pojazd: BMP Stella 756.1
Jawa 175 353
MZ ETZ 150
Romet Pony M2
Fiat Seicento 1.1 mpi
Romet Pegaz m710
Awo Simson Tourist T425
Romet Kadet m780
Tulejka na wariatorze, zawirowywacz spalin.
przem578 napisał(a):
no ja będe mieszał miksol do usranej śmierci :)
2stroke4ever saalutuj
PostWysłany: Pią Kwi 29, 2011 4:26 pm
Miejscowość: Waganiec [CAL]
Pojazd: Romet Ogar 200 '87
Romet Chart 210 '88
Piaggio Zip 50 '08
Opel Astra F '94 1.8 16V 125KM C18XE
A co boli czytanie ? boli szukanie ? jak chcesz to znaleźć, to szukaj do wszystkich chińskich, bo to jeden i ten sam silnik.
Hanus, A gdzie pocisk z Twojej strony ? lokurva przecież tak nie wolno się zachowywać ! <lol>
PostWysłany: Sob Kwi 30, 2011 10:28 pm
Online
Miejscowość: Rybnik
Jawa 175 353
MZ ETZ 150
Romet Pony M2
Romet Pegaz m710
Romet Kadet m780
Nie chciałem się bardziej wkurwiać, bo i tak miałem zjebany dzień, więc napisałem co trzeba było napisać, i niech wypierdala :P
PostWysłany: Sob Kwi 30, 2011 11:32 pm
Miejscowość: Częstochowa
Pojazd: Yamaha yz 250
KTM EXE 125
W tego typu skuterach mogą być różne :
W gaźniku
Tuleja dystansowa nad przepustnicą - zapobiega ona pełnemu otwarciu przepustnicy, nasz pojazd nie rozwija pełnych obrotów i ma małą prędkość maksymalną. Usunięcie blokady to wyjęcie tulei znad przepustnicy
Dysza główna w gaźniku - ta blokada z kolei ogranicza ilość dozowanej mieszanki do cylindra zmniejszając moc silnika i prędkość maksymalną. Zmiana dyszy głównej wiąże się zawsze z ingerencją w układ paliwowy silnika, co prowadzi do przeróbek w filtrze powietrza oraz w konsekwencji do regulacji gaźnika.
W przekładni
Tuleja dystansowa pomiędzy wariatorem, a przeciw talerzem - tego typu blokada jest dość często spotykana, a jej zastosowanie powoduje że talerze nie schodzą się ze sobą do końca i pasek nie „wchodzi" maksymalnie wysoko, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia prędkości skutera.
W króćcu ssącym
Zwężona średnica króćca dolotowego -czyli zastosowanie króćca o mniejszej średnicy przelotowej stanowi blokadę ograniczająca ilość mieszanki dopływającej do silnika tym samym go osłabiając. Usunięcie tego ograniczenia to wymiana króćca na większy (odblokowany).
Blaszka zawężająca - zastosowanie blaszki umieszczonej pomiędzy zaworem membranowym, a króćcem ssącym, w której otwór ogranicza ilość przedostającej się mieszanki. Jej usuniecie powoduje odblokowanie skutera.
W module zapłonowym
Czujnik obrotów - rejestruje on prędkość obrotową koła oraz informuje o tym CDI (elektroniczny moduł sterujący silnikiem), co w konsekwencji wpływa na ograniczenie obrotów przez układ zapłonowy skutera. Sposobem na to zdławienie jest przecięcie przewodu biegnącego do czujnika.
Moduł zapłonowy - czyli sam CDI. Zastosowanie przez producenta zapłonu ograniczającego maksymalne obroty naszego silnika, co znacznie wpływa na ograniczenie prędkości. Sposób na odblokowanie w tym wypadku, to wymiana modułu CDI na odblokowany z inna mapą zapłonu.
W tłumiku
Tuleja zwężająca średnice tłumika - stosowana w tłumikach w różnych miejscach zaraz przy cylindrze, lub na samym końcu w końcówce tłumiącej. Tuleja zmniejsza średnicę tłumika ograniczając wypływ spalin, a przez to dławiąc silnik. Usuwamy ją wybijając blokadę za pomocą odpowiedniego narzędzia lub wyciągając spawarką.
Zawirowywacz spalin - blokada ta, to dodatkowa rurka przyspawana do tłumika powodująca zawirowanie spalin, co prowadzi do zdławienia silnika.. W tym przypadku nie obejdzie się bez pomocy doświadczonej osoby, która odetnie nam rurkę i zaspawa nam miejsce po niej.
Katalizator - zastosowanie katalizatora wpływa na ograniczenie obrotów silnika, co sprawia, że działa on jak blokada. Usuwamy go i pozbyliśmy się kolejnego ograniczenia. Należy pamiętać, że czasem operacja usuwania go może okazać się skomplikowana wiec tu zalecam wizytę w warsztacie.
W filtrze powietrza
Zwężka dopływu powietrza - znajduje się wewnątrz filtra powietrza. Jest to najczęściej krótka rurka o małej średnicy ograniczająca ilość powietrza, jaka dostaje się do filtra. Zdjęcie tej blokady polega na usunięciu tej rurki, ale pamiętać trzeba, że usuwając ją musimy zmienić też dysze w gaźniku. Odblokowanie filtra wpływa na zwiększenie ilości powietrza w mieszance. Odblokowany filtr i jednoczesna zmiana dyszy to pewna regulacja gaźnika, zatem pamiętajmy o tym.
Poza podstawowymi i najczęściej stosowanymi blokadami spotkać można jeszcze ograniczenia typu:
Filtr paliwa - mały filtr paliwa dozuje mniejszą ilość paliwa wpływając na osiągi skutera. Ominięcie tego zadławienia to wymiana na większy filtr.
Wypustka na wariatorze - niewielki kołnierz w wewnętrznej części wariatora, który nieznacznie wpływa na ograniczenie osiągów. Blokadę usuwamy przez stoczenie tej wypustki.
Przekładnie wtórna - mało kto wie, że może on stanowić blokadę skutera. Stosowana najczęściej w skuterach chińskich ze względu na ograniczoną moc silnika. Ograniczenie polega na zastosowaniu takich przełożeń w przekładni (przenoszącej obroty ze sprzęgła na koło), które nie zamulą silnika, a dadzą skuterowi przyzwoite przyspieszenie. W konsekwencji konstruktorzy ograniczają prędkość maksymalna skutera.
Rolki wariatora - w tym przypadku trudno mówić o blokadzie. Zastosowane oryginalne rolki po zdjęciu ograniczeń w naszym skuterze często wpływają na ograniczenie osiągów. Trzeba więc je wymienić na odpowiednie, mając na uwadze obecną charakterystykę pracy silnika. I dlatego niejako można uznać je za ogranicznik skutera.
Należy pamiętać, że zdejmując blokady zmieniamy charakterystykę pracy silnika i zawsze konieczna będzie regulacja, czy to gaźnika, czy przeniesienia napędu (wariatora, sprzęgła). Często o tym zapominamy i w rezultacie odblokowanie skutera nie przynosi zamierzonego efektu, a my niepotrzebnie się denerwujemy.
Bo Życie jest po to żeby śmigać na moto !!
http://sebayz.mojemoto.pl
PostWysłany: Pią Maj 06, 2011 7:02 pm
Dzięki. Kupiłem odblokowany moduł, potem pogrzebałem i blokada była tylko w filtrze powietrza. Wszystko pięknie, zamykam licznik.
Brak nowych postów Blokady
zetka
Nie Mar 27, 2011 6:39 pm
bociek1989 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Blokady
tompior111
34
5291
Pią Kwi 25, 2008 11:59 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Blokady?
Filip35
Pon Lip 07, 2008 9:33 pm
Filip35 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Zdjęcie blokady
Tvn!0
36
3407
Wto Lut 07, 2006 8:48 am
gwh Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Blokady Romet CRS 50
Avation
Pon Cze 28, 2010 3:06 pm
Avation Zobacz ostatni post
