Obecny czas: Nie Maj 27, 2012 1:04 am
PostWysłany: Nie Kwi 10, 2011 12:10 pm
Pojazd: Ogar 205
A mam jeszcze pytanie dotyczące wysokości okien .
Myślę że:
- okna płuczące (dolna krawędź 44mm a góra 34 mm ) okno na 10 mm wysokości , lepsze przepłukanie = wyższa moc na wysokich
- wydechowe (dolna na 44 mm a górna ?? ) myślałem żeby dać na 26 mm .
A wy co o tym sądzicie , a potem na ile obrotów musiał by być strojony wydech.
Jeszcze myślałem nad kształtem okna wydechowego :
- prosty o regularnym kształcie (czyli taki prostokąt - czarne )
- o nie regularnym kształcie (czerwone ) widać że jest lepsza wymiana ładunku
Nowy obraz.png [ 45.55 KiB | Obejrzany 344 razy ]
Aha jeszcze jedno , jeśli projekt się uda to będzie to (chyba ) pierwsze 80 cm w silniku 223 (tłok 48 mm ) . Trzymajcie kciuki .
Co myślicie o kanale płuczącym na przeciw wydechowego , robić czy nie (mieszanka może uciekać do wydechu )
PostWysłany: Pon Kwi 11, 2011 11:57 pm
Miejscowość: OzorkÃłw
Pojazd: Opel Astra 1.4
Romet Ogar Rd 80MX
Rozumiem że tuleja za 35 zl to w stanie surowym ?
możesz dać ten wydech na 26mm wkoncu to troche pojemności dostanie, wiec mimo 3 biegow bedzie dobrze jezdzić.
kanaly orygnialne daj na 34 a te 2 dodatkowe daj na 35,5 albo 35. Okna naprzeciwko wydechu zawsze sie daje niżej.
Wydech możesz zestroić na 9- 10 tys wiecej nie ma co robić bo zaplon platynkowy wysiada
PostWysłany: Wto Kwi 12, 2011 7:14 am
Polecam jeszcze zrobić bost porta od membrany. Ja tak mam zrobione na membranie do skrzyni kobowej.
PostWysłany: Wto Kwi 12, 2011 4:58 pm
Pojazd: Ogar 205
Tak , tuleja za 35 zł w stanie surowym (sam odlew)
O ile niżej (mm) te okna na przeciw wydechu ? Ja słyszałem że o 2 mm niżej .
A ten kanał płuczący na przeciw wydechu jaką pełni funkcje ?
Nie wspomniałem że zapłon też ulega przeróbce : transoptor szczelinowy + tarcza , zapłon CDI (z przetwornicą czyli DC-CDI)
ślonzok powiedz więcej jak zrobić ten bost port. Bo ja też myślałem zrobić membranę do skrzyni korbowej .
A ten otwór po ssącym co zostanie połączyć z płuczącymi (zrobić takie połączenie ze skrzynią korbową ) aby była szybsza wymiana ładunku . Ale myślę że przez to może się zwiększyć pojemność skrzyni korbowej .
PostWysłany: Wto Kwi 12, 2011 5:41 pm
Wszystko zaraz Ci napiszę i fotki dam a powiedz mi możesz jeszcze tuleje załatwić ?
PostWysłany: Wto Kwi 12, 2011 5:46 pm
Pojazd: Ogar 205
Ja zamawiałem tam:
http://www.gregorius.pl/
wchodzisz w zakładkę odlewy . Ja zamawiałem pozycję nr. 10
PostWysłany: Śro Kwi 13, 2011 11:32 pm
Romet Ogar Rd 80MX
Z tej strony kupowalem gotowe oszlifowane i placilem 73 zl za pobraniem. Jednak nie zrobią ci na wymair tloka i trzeba szlifować
PostWysłany: Pią Kwi 15, 2011 4:54 pm
Pojazd: Ogar 205
A więc projekt kanałów zrobiony (AutoCAD 2006)
Kanały płuczące o 61mm kwadratowych większe od wydechowego .
Wydechowy wyliczony ze wzoru.
Co myślicie zostawić taki wydechowy czy zrobić prosty ?
Wymiar od dolnej krawędzi kanałów płuczących i wydechowego do górnej jest 41 mm bo nie uwzględniłem kołnierza 3mm , było by to nie wygodne .
Brak nowych postów gaznik od jawy do motoryny
pawelski15
Śro Lip 02, 2008 11:47 am
Brak nowych postów gaznik od jawy 50 do komara
jawas_681
Pon Wrz 15, 2008 7:02 am
Brak nowych postów Pytanko o silnik jawy 555
plompek
Śro Wrz 30, 2009 2:09 pm
Kseon
Nie Gru 25, 2005 10:45 am
Kseon Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. 3 rama z jawy mustang bedzie pasowac do jawy 50 ?
ditlenek
Sob Mar 15, 2008 11:07 pm
