Obecny czas: Nie Maj 27, 2012 2:32 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 48 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: Podkowa
PostWysłany: Czw Lip 26, 2007 1:41 pm
Miejscowość: Wieluń
Od jakiegos czasu zaczołem myśleć nad tuningiem swojego silnika. Wpadłem na pomysł, żeby zakupic podkowe. Wywierciłem w niej otworki i zrobiłem kołki mocujące z gwoździ.
Zostało mi jeszcze zrobić wyrzłobienia w karterach na kołki i przyciąć troche podkowe, żeby nie ocierała od korbowód.
Mam w związku z kołkimi jedno pytanie czy one wytrzymają [podkreślam, że są wykonane z końcówek gwoździ]
Co sądzicie o takiej przeróbce?? Wszystkie komentarze mile widziane <z jezorem> ;]
Foty:
http://www.bikepics.com/members/omenn/07ogar200/
PostWysłany: Czw Lip 26, 2007 1:45 pm
Miejscowość: Konin
to chyba sie nie nada :/ mozesz zrobic je z gwozdzi ale na calej dlugosci powinny byc takie same i raczej nie powinny byc tak zaostrzone...
PostWysłany: Czw Lip 26, 2007 3:18 pm
Jak gwóźdź będzie za słabo osadzony, to się nie nada. Musi bardzo trudno wejść (jak łożysko). Wtedy się nada.
PostWysłany: Czw Lip 26, 2007 3:27 pm
Pojazd: Mitsubishi Lancer GTi
Cagiva Mito 125
2x WSK
musisz kołki "wbić" do podkowy... tak to będzie latać... jeszcze musisz idealnie to usadowić pomiędzy wałem :P
ps... kupiłeś od Z3US'a??
PostWysłany: Czw Lip 26, 2007 4:43 pm
Miejscowość: Wieluń
Kołki zrobie jeszcze raz z gwoździ tylko teraz nie z końców tylko będą całkowice okragłe. Kołki wchodzą dość ciasno i nie latają.
Tak
Jak ustawić?? Wydaje mi się, że wystarczy idealnie zrobic te wyrzłobienia i sam podkowa sie idealnie ustawi.
PS. Podkowe musze jeszcze przyciąć o 0,25 mm z każdej strony bo ma troche mało miejsca między tarczami wału ;]
PostWysłany: Czw Lip 26, 2007 6:36 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: golf 2 :)
Kto to ten Z3US ? Ile taka podkowa kosztuje? gdzie ją można kupić/zamówić? Wykonana jest z aluminium? A co myślicie o tym żeby wykonać podkowę z żelaza? Bo mam taki kawał metalu z którego dałoby się taki pierśień wytoczyć, tylko nie wiem czy to dobry pomysł...
http://www.pcNETserwis.pl
http://www.ricordo.pl
PostWysłany: Czw Lip 26, 2007 7:10 pm
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
VW Golf Mk3 1.9td '92,
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Był ;( :
Z3US to user forum.
PostWysłany: Czw Lip 26, 2007 7:37 pm
Miejscowość: Wieluń
Podkowa kosztuje 30 PLN i wykonan jest z aluminium. Można ją kupić u ZEUS`a. Podkowa powinna być wykonana z jak najlżejszego materiału. Niewiem czy by zelazo podeszło ;]
Piszecie co myślicie o podkowie ?? <z jezorem>
PostWysłany: Czw Lip 26, 2007 9:46 pm
Cagiva Mito 125
2x WSK
MaximusResetus, masz jego BP... tam w jego jawce wszystko pisze ;)
www.bikepics.com/members/z3us
Kto chce niech zamawia ;)
PostWysłany: Pią Lip 27, 2007 1:06 am
Miejscowość: NS
Pojazd: golf 2 :)
Czemu musi być z jak najlżejszego materiału? Przecież ona stoi w miejscu,a nie kręci się więc co waga ma tu za znaczenie? A i jak sie skontaktować z tym kolo?? 30 pln to jeszcze nie tak dużo :) ten facet z tuningdwusówów.prv.pl chciał 50...
PostWysłany: Pią Lip 27, 2007 4:13 am
Cagiva Mito 125
2x WSK
Z3US napisał(a):
I gotowe podkowy :-) Dajesz 30zl i jest twoja ! gg:4285063
PostWysłany: Pią Lip 27, 2007 10:50 am
Miejscowość: Wieluń
Znaczy chodzi o to, żeby nie powiększac masy silnika. Co także ma jakiś niewielki wpływ na osiągi. <z jezorem>
Ostatnio edytowany przez omenn, Pią Lip 27, 2007 10:50 am, edytowano w sumie 1 raz
Miejscowość: NS
Pojazd: golf 2 :)
<stiupid> wczoraj przeglądałem jego zdjęcia i przeoczyłem to, a dzis wchodze i odrazu rzuciło mi sie w oczy, mimo wszystko dzięki R-Man
[ Dodano: 27 Lipiec 2007, 10:51 ]
omenn, a tam tyle :) to ma takie znaczenie jak to czy jade motorem przed jedzeniem czy po :P
PostWysłany: Pią Lip 27, 2007 10:35 pm
Miejscowość: Wieluń
Dzisiaj próbowłem założyć do swojej podkowy kołki. Narazie udało mi sie zrobić solidnie zrobić jeden. Mam pytanie czy mogłbym sobie ułatwić zadanie i podgrzac podkowe a kołki dać do zamrażarki i potem je włorzyć w podgrzaną podkowe??
Bo takto jest bardzo ciężko kołki wciskac imadłem i nieche nic zepsuć :PP
PostWysłany: Sob Lip 28, 2007 8:20 am
Miejscowość: NS
Pojazd: golf 2 :)
Możesz sprubować. Nie powinno zaszkodzić podkowie takie chwilowe podgrzanie :) Ważne jest tylko żeby po założeniu nie ocierała o wał.
Brak nowych postów Podkowa
tomix000
22
2411
Czw Lut 22, 2007 7:03 pm
sumarek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Co daje podkowa i po co to jest?
Hanus
Czw Sty 27, 2011 7:45 pm
jawka50 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tunning wg. Sałka Co z tą podkową (wypełniaczem)?
omnia2005
27
3445
Pon Paź 13, 2008 11:40 pm
omenn Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 2 gości
