Forum - Motorowery, motocykle, skutery
Motor mota na opony wstęgę szos (i bezdroży).
WAŻNE! Zmiana adresu forum: od dziś na stałe używamy adresu motokirc.pl (brak kropki między moto i kirc). Nazwa forum zachowa swoją dawną postać, jedynie adres się zmieni. Przepraszamy za utrudnienia.
Obecny czas: Pią Wrz 10, 2010 10:39 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 121 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
 Temat postu: Re: Poradnik:Romet Chart z 50ccm na 70ccm
PostWysłany: Śro Sty 06, 2010 4:43 pm
Miejscowość: Jasło
Pojazd: Motorynka Pony
Świetny poradnik.Ja robię Motorynke 70cm.Pozdrawiam
PostWysłany: Sob Mar 06, 2010 7:40 pm
Miejscowość: Proszowice
Mam pytanie, czy dużo to mocy daje ? Chodzi mi tylko o cylinder, głowica 70ccm i gaźnik 21mm ? Ile wtedy będzie wynosiło spalanie ? I czy fabryczne sprzęgło wytrzyma bo adas91 pisał że ma mocniejszą sprężynę ?
Czy cylinder może być almot ? Czy trzeba coś kombinować z uszczelkami pod cylinder ? Czy taki sam jest skok tłoka ?
Chodzi mi głównie bez dodatkowych kanałów, membrany i dyfuzora.
PostWysłany: Sob Mar 06, 2010 9:00 pm
Ja mam 60ccm i gaznik 19mm z dyfuzorem pierw na 2płukach prędkość ok 80km/h teraz mam 55/4/3 i ok 90km/h powinno byc. Skok tłoka jest taki sam tyle że ja zastosowałem tłok sima a adaś tłok charta. Spalanie tak jak simson na takim zestawie, mi sprzęgło nie sprawia problemów. No cylinder jak cylinder może być Almot lecz polecam DDR, no rozszlifowanie karterów no i płuków w karterach. Oryginalna uszczelka wystarcza. Mocy sporo dodaje zależnie od cyla.
http://www.bikepics.com/members/djdanieloo1/
PostWysłany: Sob Mar 06, 2010 9:06 pm
Mi głównie chodzi o sam cylinder, głowica s70 i gaźnik. A adas91 dał tłok 70 z charta to nie wiedziałem. Z resztą nie będzie problemu (roztaczanie karterów itp). Ile wał wytrzyma przy takiej przeróbce ?
PostWysłany: Sob Mar 06, 2010 9:40 pm
Nie wiem jak z seryjna 70ccm ale Adasiowi co chwile wały padały. U mnie też łożysko igiełkowe na korbie się rozsypało. Teraz mam dość wysilony silnik, nowy wał i powinno długo pośmigać. Ja jednak polecam kupić 50ccm DDR i zrobić szlif na 60ccm wtedy masz pewność że wał wytrzyma. Pamiętaj że spawanie lub klejenie karterów Cie nie ominie.
PostWysłany: Sob Mar 06, 2010 10:57 pm
Miejscowość: Oświęcim-Rajsko
Pojazd: Simson S51 Electronic (88')
Jeśli chodzi o 50 czy 60cm3 to moim zdaniem nie warto, to samo osiągniemy na cylu charta - warunek tylko taki, że musimy zastosować tłok od sima bo na tłoku od charta to gówno z tego wszystkiego będzie sam wiem po sobie.
Daniel koksie :D Ja na cylku charta (50/4 wydech 26, płuki 35) z tłokiem od sima, gaźnik 21mm i wydech 8800rpm wycisnąłem max około 88km/h. Mam teraz nowy cylek z takim samym rozrządem tylko zrobiłem go profesjonalnie, świeżo po szlifie, do tego duże płuki (poxilina poszła w ruch lokurva ), trochę inaczej ukierunkowane okna tzn. inaczej niż zwykle miałem do tego bawiłem się trochę z kolankiem i zobaczymy ile teraz to pójdzie.
--------- 06 Mar 2010 22:05 Połączono ---------
Co do 70cm3, moim zdaniem sama 70tka wiele nie da, kanały na takiej samej wysokości więc dużo więcej to nie wykręci (a w końcu im większe obroty tym więcej pojedziemy), coś tam vmax na pewno wzrośnie ale nie dużo tylko, że na pewno będzie mocniejszy itd. Z wałem owszem będzie problem, będą padać łożyska na wale gdyż jest wyważony pod lżejszy tłok. Trzeba by oddać wał do wyważenia pod tłok do 70cm3 (o ile takie coś robią w ogóle).
Daniel które łożysko ci się rozsypało? Dolne? Czy dałeś zamiast tulejki górnej główki korbowodu łożysko igiełkowe? Jak tak to się nie dziw :/ Nawet w seryjnym silniku się tak stanie, główka korbowodu nie jest przystosowana i wiem coś o tym bo też się rozpadło i to w serii.
+ 60/4/3 (22,5/31,5) DDR
+ Stylepro PHBG 21mm
+ Spawak 9500rpm z roz. kolankiem
+ Zapłon Ducati Energia
Teraz to rezo ściąga z fotela :D
-BikePics
"Mądra krytyka oświeca, głupia gasi"
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 10:09 am
Nie dolne mi się rozsypało...
Yazim jest znacząca różnica między naszymi zestawami :) ja aktualnie wydech na 25 przy czym mam jeszcze dwa dodatkowe na 24.5.
No tak ty to masz zrobione na hardcora, napisałem powinien a nie ile jedzie :) Nie miałem jeszcze gdzie tego sprawdzić. Co do cyla
przy 70ccm będzie się sypał silnik (łożyska i wał) przy 60ccm jest już ok. Ja bym jednak proponował przerobić cyl charta...
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 12:22 pm
Hmm to skoro strojenie będziesz miał z 10 500rpm jak nic (sądząc po rozrządzie) to teoretycznie na seryjnych przełożeniach powinien jechać 100km/h lokurva Ale pewnie nie będzie kolorowo z 3b więc będziesz musiał zmienić zębatki więc masz racje te 90km/h pojedzie ;]
-BikePics
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 12:23 pm
Tak zębatki będą inne ale czekam jak ty pierw kupisz czy będzie pasować :)
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 12:35 pm
To już mi tak w głowach pomieszaliście że nie wiem co teraz, czy 70 od sima seria, czy 60, a czy charta 50/4 lokurva
A czy do cylku charta 50, wejdzie bez przeróbek tłok sima, tak jak ty yazimo masz ?
Aha i jeszcze pytam jakie będzie spalanie na gaźniku 21mm a 18mm .
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 12:58 pm
Bez przeróbek się nie obejdzie. 60 sima też możesz na 60/4 :) ja na 19mm ok 5l
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 1:09 pm
5l spalanie <wow> , matko Boska, ja na wahe nie wydole :| .
A gdyby 50/4 i taki 16mm ? Co wy na to ?
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 1:12 pm
Pojazd: [ Był:( ]Romet Chart 210 Elektronik 12V/60W
Romet Pony M-1
WSK 175 Kobuz
Ja mam 50/4 i jestem z niego bardzo zadowolony (choć nie kręci mi wysokich obrotów być może przez tłok), przyspiesza bardzo dobrze i ma dość dobry "zryw" (w moim przypadku trzeba uważać przy ruszaniu z "sypkiego" czy śliskiego podłoża bo lubi zamielić :F).
U mnie spalanie ok 2,5l/100, w każdym razie - nigdy nie doszedłem do granicy 3l, zawsze poniżej.
Jeżeli potrzebujesz:
- moduł zapłonowy Chart/Simson;
- regulator napięcia;
- przewinąć prądnicę;
- prostownik do ładowania akumulatora w domu...
to zapraszam na PW (o inne układy pytać) :)
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 1:17 pm
A jaki gaźnik masz ? Mi głównie chodzi tak 70-75 do normalnej jazdy, i umiarkowane spalanie.
I czy do cylka serii NC dorwie się jeszcze tłok, czy lepiej mza tak taj yazimo ma ? Czy trzeba pod ten tłok coś przerabiać ?
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 1:47 pm
Ja niestety mam takie spalanie nie będę mówił przez co... Mniejsza z tym, tłok z sima to trzeba dorobić grubą podkładkę pod cyl. BigSoft może przez to że masz nisko wydechowe? 2.5L ? Marzenie jak dla mnie, spalanie rzędu 5l u mnie spowodowane jest w tej chwili zapłonem... Przy dobrej regulacji do 4 nic więcej. Też zależnie na jakich obrotach się jezdzi ja praktycznie cały czas max żeby w REZO jechać.
Brak nowych postów Przeróbka cylindra 50ccm na 70ccm
DJMETRIX
Nie Mar 28, 2010 5:14 pm
DJMETRIX Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Cylinder 70ccm a kartery ?
dambo12
Sob Sty 23, 2010 12:53 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Oryginał cylek 70ccm Chart i motorydwan
Hubu999
48
3180
Wto Lip 13, 2010 10:43 am
sylwek93 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cylinder 70ccm w Simku
Elektronic
Czw Cze 08, 2006 4:55 pm
Norek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów HONDA TACT cylinder 70ccm
kewin
Sob Mar 29, 2008 8:43 pm
mati590 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 4 gości
