Obecny czas: Nie Maj 27, 2012 3:01 am
 Temat postu: Rasowanie silnika 027
PostWysłany: Wto Maj 18, 2010 7:54 pm
Miejscowość: Złocieniec
Pojazd: Romet ogar 205
Chodzi mi jaki warto zrobic tuning w tym silniku bez wiekszego wkladu finansowego, aby ten tuning bylo mozna wykonac samemu w swoim warsztacie. Piszcie tu jaki tuning i jak go dokladnie zrobic. Nie dawac linka ze stroną gdzie sa opisane wszystkie tuningi bo na kazdej stronie pisze co innego. Z góry wielkie dzieki:)
PostWysłany: Wto Maj 18, 2010 8:11 pm
Miejscowość: ..::Ksawerów::..
Była: Emsieta stopińdziesiunt
Jest: Komar 2361 "Sport" x2
Jest: Audi A4 B5 1,9 TDI AHU
TURBO DIESEL POWER!
Wielki Strażnik Teksasu
Jest już taki temat, dlaczego nie szukałeś?
PostWysłany: Wto Maj 18, 2010 9:02 pm
szukalem ale nic nie znalazlem:( mozesz dac linka do tego tematu?? jak juz cos takiego bylo to przepraszam...
PostWysłany: Wto Maj 18, 2010 9:19 pm
TURBO DIESEL POWER!
post100652.html#p100652 :)
PostWysłany: Śro Maj 19, 2010 12:02 pm
Miejscowość: Oświęcim-Rajsko
Dużo czytania i w sumie nie ma konkretów.
Ja zrobiłem tak:
-przeróbka cylindra na 50/4 (sam robiłem) (wydechowe na 26, płuczące 35, dolot do gaźnika 21mm)
-tłok od sima (MZA K20) + głowica od sima (cyl i głowica splanowane tak, że stopień sprężania był tak 10,5:1 albo 11:1 już nie pamiętam ale masakra to była jak na charta) (do tego podkładka z nierdzewki pod cyla 5,5mm aby mógł pracować tłok od simka)
-gaźnik stylepro 21mm (tzw. podróbka dellorto)
-spawak na 8800rpm (dość elastyczny - wiadomo 3b w charcie jest :/ )
-ogólnie duże płuki, niestety nadklejane kartery i cylek poxiliną gdyż nie miałem wtedy jeszcze dostępu do spawania aluminium ale grało to jak należy
Na takim secie vmax był 85-90km/h bez najmniejszego problemu, w przelocie można było lecieć w przelocie non stop 80km/h na 1/4 gazu, spalanie małe i ogólnie git.
Czy się opłaca? Stanowczo nie...Wały padają jak muchy, padły mi 4 wały (jak nie luz na korbie to znów czop się ukręcał tak, że magneto schodziło z kawałkiem wału), ogólnie konstrukcja silnika też super nie jest, maluśkie płuki, ciężko coś powiększyć bo wszędzie wypadają dziury (materiału dosłownie zero w niektórych miejscach) i główny problem skrzynia 3b, przy jakimś wyżej strojonym secie to jest udręka, że hej, a możliwość zmiany przełożenia zębatkami też jest masakryczna bo nigdzie nie ma zębatek do charta z inną ilością zębów, można dopasować z czegoś tam nie pamiętam z czego ale to jest, że tak powiem sranie w banie z tym wszystkim. Do sima włożysz byle gówno bez kompresji, a i tak zapierdala.
Usługi którymi się zajmuje:
post295423.html#p295423
PostWysłany: Śro Maj 19, 2010 12:19 pm
dzieki za wypowiedź yazimoo ale mi chodzi w sumie o lżejszy tuning, czyli podciecie tloka, czy splanowanie glowicy, kolanko juz przyciolem:P powiedcie mi o ile przyciąc nóżke i splanowac glowice no i co ewentualnie jeszcze by sie oplacalo zrobic, czy juz nie ma sensu wiecej tuningowac??
PostWysłany: Śro Maj 19, 2010 12:30 pm
TURBO DIESEL POWER!
Nie ma sensu. I tak nie poczujesz, a planowanie głowicy powoduje szybsze zużycie wału.
PostWysłany: Śro Maj 19, 2010 3:03 pm
Emsi ma rację, taki tuning jak ty opisałeś totalne gówno da.
--------- 19 Maj 2010 14:12 Połączono ---------
Na upartego to możesz podciąć nóżkę tłoka o jakieś 2-3mm (ale nie w taki sposób jak wszyscy amatorzy, że całą tylko coś takiego http://bikepics.com/pictures/1957322/ ), okno wydechowe podnieść na 29-28mm i poszerzyć na 24mm (ładnie zaokrąglone, głównie boczne ścianki okna wydechowego bardzo zaokrąglone np. tak http://bikepics.com/pictures/1978458/ lub coś takiego http://www.bikepics.com/pictures/1870890/ ), okna płuczące podnieść na 35,5mm, wszystkie okna ładnie sfazować by nie było ostrych krawędzi, kolanko skrócić na maksa, tak żeby wchodziło 2cm max 3cm do wydechu. Jaki masz gaźnik? Jeżeli 14MC to załóż z czegoś dyszę 68 (o ile założona jest mniejsza). Porządnie wszystko wyreguluj.
PostWysłany: Śro Maj 19, 2010 4:44 pm
gaźnik mam k60b:) czym te kanaly porobic?? pilnikiem czy jak?? chodzi oczywiscie o garażowe warunki:P
PostWysłany: Śro Maj 19, 2010 4:51 pm
Pilnikiem jest lipa jak nie wiem, miniszlifierka, długi frezik i jedziesz przez kanał wydechowy. A płuki robisz frezikiem kulkowym dość małym i wjeżdżam normalnie tuleją albo od strony głowicy albo od karterów jak wygodniej.
PostWysłany: Śro Maj 19, 2010 8:24 pm
to ja takiego sprzetu nie mam:P co najwyzej rozwiercic normalnym wirtlem... chyba sobie podaruje te pluki...
PostWysłany: Śro Maj 19, 2010 9:26 pm
Lepiej nie rób bo jak nie umiesz i nie masz czym to szkoda cyla niszczyć.
PostWysłany: Śro Maj 19, 2010 9:58 pm
dobra to okien nie bede robil, co najwyzej podetne tlok i splanuje glowice:P co jeszcze zrobic??
PostWysłany: Śro Maj 19, 2010 10:56 pm
TURBO DIESEL POWER!
Mów człowiekowi, że od planowania głowicy siadają łożyska i wał, i w dodatku nic to nie daje, to ten daaaalej pod prąd. ojapier
PostWysłany: Czw Maj 20, 2010 7:19 am
Owszem daje ale nie w seryjnym silniku, emsi ma rację nic nie da, a silnik traci ogromnie na żywotności. Plan głowicy to owszem jest potrzebny jak mamy okno wydechowe np. na 23, płuczące na 33 i 1 pierścień na tłoku i kompresji to prawie nie ma w ogóle. Samo podcięcie tłoka nic nie daje.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Rasowanie silnika
pawelrys
Czw Mar 13, 2008 5:21 pm
slawek90 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Rasowanie polskiego silnika
KameQ
61
15476
Śro Lis 25, 2009 7:25 pm
ślonzok Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tuning według Tomasza Sałka [Rasowanie silnika]
DeXteR_oGi
Pią Sty 22, 2010 10:53 pm
Brak nowych postów [Ogar 205] rasowanie
Master Husky
Sob Maj 23, 2009 8:31 pm
Master Husky Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Rasowanie Hondy NSR 75
zachar50
Nie Maj 09, 2010 4:49 pm
zachar50 Zobacz ostatni post
