Obecny czas: Wto Kwi 16, 2024 6:22 am
 Temat postu: Szybki i prosty sposob na tylna lampe LED 6 i 12V
PostWysłany: Sob Kwi 16, 2011 1:37 pm
Miejscowość: ok. Środy Wlkp
Pojazd: Simson SR50 90ccm 4 pluki 2 okna wydechowe ;)
Tematem poradnika jest przerobienie lampy z zarowek 5 i 21W na zarowki LED, o poborze pradu +/- 1W,
Ponizej opisuje jak przerobic lampe na 12V. Dla 6 Voltowych instalacji patrz pod koniec poradnika.
Potrzebne materialy:
Plyta CD, pleksi, blacha, inny material, ktory jest dosc sztywny, oraz da sie wycinac. Ja uzylem plekso-podobnego elastycznego plastiku. Zaleca sie stosowac materialy jasne, czerwonopodobne, lub obijajace swiatlo:
3 x modul LED FLUX z trzema ledami, np taki jak ten:
http://allegro.pl/superjasny-modul-flux ... 99011.html
Klej z laski, kropelka, lub inny klej laczacy materialy niemetalowe / blachowkrety lub opaski zaciskowe do kabli (do przymocowania modulow, do plytki podstawy)
Kostka lub wsuwki do laczenia kabli (amatorsko - tasma izolacyjna)
Obcinaczki lub kombinerki.
Okolo 20 zlotych
15-20 minut wolnego czasu.
Wykonanie:
Rozkrecamy lampe, zdejmujemy obie zarowki, wypinamy konektory demontujemy blaszane oprawki zarowek, odkrecamy wkret zlacza masowego zarowki pozycyjnej.
Teraz nalezy wyciac z wybranego wczesniej materialu krazek. Srednica wewnetrzna lampy to 115mm, wiec krazek powinien byc w przedziale 105-110mm. Warto tez dobrac cos okraglego, o podobnych rozmiarach do odrysowania okregu.
Po wycieciu okregu, nalezy wyciac 3 wpusty, na plastikowe bolce uchwytu klosza, oraz wykonac niewielki otwor, na wkret, ktory znajdowal sie w miejscu zlacza masowego. zarowki pozycyjnej. Nim przykrecimy nasza plyte do lampy.
Po przymierzeniu, czy wszystko pasuje, pora przymocowac ledy do plyty.
Ja uzylem kleju dwuskladnikowego typu poxipol, ale mozna tez uzyc kazdego innego kleju, jezeli moduly sa odizolowane, to klej nie moze byc przewodnikiem. Mozna tez uzyc innej medoty mocowania, np na opaski od kabli, lub wkrety.
Sposob rozmieszczenia ledow powinien byc mniej wiecej taki, aby 6 diod led znajdowalo sie nad odblaskiem, oraz trzy pod nim. 6 ledow - stop, 3 ledy - pozycja.
Po wklejeniu tego, czas to podlaczyc. Nalezy pamietac, aby plus, byl zawsze na anodzie diody, minus na katodzie, w przeciwnym wypadku ledy sie nie zaswieca. W przypadku zarowki pozycyjnej - szary przewod to katoda, a mase nalezy pociagnac, ze sruby mocujacej podstawe lampy, mozna to w latwy sposob wykonac, dokrecajac na wierzch kabelek z oczkiem za pomoca nakretki. Przewody zarowki stopu nalezy sprawdzic metoda prob i bledow, lub miernikiem, by odroznic mase od plusa. Moj sposob polaczenia kabli jest za pomoca kostki, ale mozna tez rozwiazac to za pomoca wsuwek, jak w oryginale. Wyglada to mniej wiecej tak:
Teraz nakladamy plytke z ledami do podstawy lampy, oraz przykrecamy ja jednym wkretem - wlasnie tym o ktorym wpomnialem wczesniej. Jest widoczny na zdjeciach:
Ostatnia faza - montaz klosza, oraz sprawdzenie stanu sprawnosci - jezeli wszystko dziala, lampa wykonana prawidlowo.
Jak przerobic lampe na 6V z uniwersalnych modulow pod 12V
Kazdy z 12V modulow LED posiada rezystor. Zaleznie od diod, ma rozne wartosci. Aby przerobic modul na 6 volt, nalezy wylutowac obecny i wlutowac rezystor i wiekszej rezystnacji.
Mozna to latwo obliczyc, tym kalkulatorem: http://www.neoled.pl/technika-led/liczn ... d-led.html
Zazwyczaj led FLUX maja napiecie 3,10-3,20V, oraz pobor pradu 0,15 do 0,25mA.
Zalecany rezystor to ok 2kOhm, przy mocy minimum 0,1W, lecz w sklepie elektronicznym zawsze dadza odpowiedni, jezeli zaznaczy sie, ze potrzeba na 6V.
Po nizej prezentacja, jak to mniej wiecej wyglada - dodam, ze aparat robi kiczowate zdjecia swiatla koloru czerwonego.
Adnotacja - legalnosc tego patentu jest taka, jak zmiana pojemnosci skokowej silnika. Czyli wiadomo o co chodzi, nie ponosze odpowiedzialnosci, za cokolwiek z tym zwiazane.
.../-\.|\|.']['.(O).|\|.|.(O)...|Ϛ...|2.|.[).|.|\|.G...(O).|\|...Ϛ.|.|\/|.Ϛ.(O).|\|...Ϛ|2 50...
 Temat postu: Re: Szybki i prosty sposob na tylna lampe LED 6 i 12V
PostWysłany: Sob Kwi 16, 2011 2:10 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Widziałem ten tutek na innym forum :) Fajny, prosty i tani- <spoko>
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
Brak nowych postów prosty i tani tuning silnika??
michal4329
Pią Lis 25, 2005 6:35 pm
DaN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [motorynka] prosty tuning silnika
Jomma
Śro Sie 19, 2009 6:30 pm
Zepik19 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jaką lampe wybrać
Rajdowiec
Sob Mar 15, 2008 11:39 am
adrian888888882 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brewka na przednią lampę
Zeph
Czw Gru 25, 2008 5:56 pm
melor Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Pomysł na inna lampe do motorynki
pr0fun
Sob Maj 03, 2008 5:51 pm
knypek Zobacz ostatni post
[ Time : 0.058s | 20 Queries | GZIP : Off ]
