https://motokirc.pl/
Pomóżcie, jak sie zmienia biegi?
https://motokirc.pl/pomoce-f18/pomo-cie-jak-sie-zmienia-biegi-t15691.html
Strona 1 z 4
Autor:  olaMTB [ Wto Wrz 23, 2008 6:50 pm ]
Temat postu:  Pomóżcie, jak sie zmienia biegi?
Witam jesttem tutaj nowa.dopiero zaczynam przygodę z motorami. Więc mam do was pytanie czy w motorze zwykłym turystycznym lub scigaczem..jak zmieniac biegi?..wiem tylko ze jest jakas wajcha pod lewa stopa. Ale ak sie tym obsłużyć? prosze pomozcie.Pozdrawiam.:)
Autor:  martyn [ Wto Wrz 23, 2008 6:55 pm ]
Temat postu:  Re: Pomóżcie To nie jest śmieszne!
Witamy ;]
Wciska się sprzęgło, które jest w lewej ręce (tak jak hamulec przedni w rowerze), aby włączyć 1 dźwignię przesuwa się lewą nogą w dół (w silnikach Jawowskich do góry :P ), następnie puszczasz powoli dźwignię sprzęgła i prawą ręką dodajesz gazu obracając manetkę do siebie. Reszte biegów zmieniasz też przy użycia sprzęgła, przesuwając wajchę w nodze w górę (w silnikach Jawowskich w dół :P ) I to tyle ;]
Autor:  Olo [ Wto Wrz 23, 2008 7:00 pm ]
martyn, nie plątajmy w głowie z tym silnikiem jawki :) Chodzi o turystyka lub ścigacza :P
Autor:  MVVS [ Wto Wrz 23, 2008 7:04 pm ]
Najczęściej właśnie jest 1 w dół a następne do góry, ale w niektórych silnikach jest na odwrót (ale to raczej bardzo rzadko).
Autor:  olaMTB [ Wto Wrz 23, 2008 7:05 pm ]
Dzięki wam bardzo. A np. cos się stanie gdy ruszy się z z biegu np. 3 lub 4 :D czy trzeba tylko z 1 ruszac? no i czy jak np. sie rozpedze i nagle trzeba zahamowac to musze tyle razy ta naga w dol zeby weszlo a 1 czy mozna hamowac na wyzszym biegu? no i potem jak ruszam i mam ten wyzszy bieg to zanim rusze musze zimienic na niski?
nie rozumiem tego :)
Autor:  martyn [ Wto Wrz 23, 2008 7:10 pm ]
Temat postu:  Re: Pomóżcie, jak sie zmienia biegi?
Gdy ruszysz z 3 lub 4 to będzie miał muła i najprawdopodobniej zgaśnie (ja z 3 umiem <faja> ) Jak nagle trzeba zachamować to wciskasz sprzęgło i hamujesz, możesz nawet stanąć z wciśniętym sprzęgłem. Luz jest między każdym biegiem, tak że z łatwością można go wbić jak coś ;) Kiedy będzie na luzie to na blacie zaświeci się kontrolka N to wtedy możesz puścić sprzęgło. Jak chcesz ruszać to dajesz sprzęgło, wciskasz wajchę ciągle w dół, aż wskoczy jedynka i jedziesz :P
Autor:  olaMTB [ Wto Wrz 23, 2008 7:21 pm ]
AHa dziekuję Ci martyn :) teraz juz wszystko wiem..Pozdrawiam Cię.. <papa>
A przepraszam mam jeszcze jedno pytanko. Jak np. zaraz mam wcisnac sprzeglo i zmienic bbieg to w tym czasie jak naciskam sprzeglo to mam puscic reke z gazu? czy trzymac caly czas? <rotfl>
Autor:  martyn [ Wto Wrz 23, 2008 7:35 pm ]
Tak, jak nie puścisz to motor wejdzie na wysokie obroty. Podczas jazdy najpierw puszczasz manetke gazu, wciskasz sprzęgło, zmiana biegu, puszczasz całkiem sprzęgło i dopiero gaz ;)
Autor:  olaMTB [ Wto Wrz 23, 2008 7:36 pm ]
Aha teraz juz rozumiem Dzięki. :]
Autor:  Lukaaas [ Wto Wrz 23, 2008 7:48 pm ]
i to w przeciągu ok 1-1,5 sek <rotfl>
z wyjątkiem ruszania
Autor:  Olo [ Wto Wrz 23, 2008 9:49 pm ]
Cinuz napisał(a):
Sprzęgło - Zmiana biegu - Szybko puszczasz
Spróbuj tak w aucie zrobić to zobaczysz co się stanie :P Przy 50cm3 zdaje to egzamin, ale przy większych pojemnościach może być efekt przyhamowania. Dlatego najlepiej przy puszczaniu sprzęgła dać gazu trochę żeby ładnie się wszystko zgrało :)
Autor:  zazikupl [ Wto Wrz 23, 2008 11:53 pm ]
olaMTB
Czeeeść :D witamy nową koleżanke na forum :D Wiesz nie chce sie chwalić ale jestem jednym z niewielu modów na tym forum :D Ile masz lat? Może osobiście cie naucze biegi w motorku zmieniac :P Wciskasz sprzęgło i trzymając je wrzucasz jedynke potem powolutku puszczasz sprzęgło i tak samo powoli dodajesz gazu :) identycznie jest z kazdym nastepnym biegiem :D
Autor:  olaMTB [ Śro Wrz 24, 2008 6:57 am ]
Cześć..:D Lat mam 20 za 3 miesiące :D:D a skąd jesteś?
Autor:  zazikupl [ Śro Wrz 24, 2008 8:29 am ]
ja z warszawy :D zapraszam do zwiedzania stolicy ;) i wyglada na to ze jestesmy w tym samym wieku :D Widze też ze śmigasz motorynką pony :D to swietnie, tez kiedys taką miałem i baaardzo fajna zabawka :D wiesz znam sie tez troche na rometach ogólnie wiec jak coś to moge pomóc w naprawie czy cuś.... :D A Ty skad jesteś?? :)
Autor:  apollan [ Śro Wrz 24, 2008 9:16 am ]
I ja na przykład powiem, że Zazik bardzo dobrze uczy zmieniać biegi, mnie nauczył, Olo i Sławka też nauczył dobrze zmieniać biegi, Więc jeśli masz problem, to zmieniaj biegi z Zazikiem, na pewne będziesz wkrótce jeździła jak Rossi, lub chociażby Chmielewski czy Badziak.
Strona 1 z 4 Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni)
http://www.phpbb.com/
