https://motokirc.pl/
DODATKOWE KANAŁY
https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/dodatkowe-kana-y-t13012.html
Strona 1 z 2
Autor:  pawelrys [ Pon Cze 02, 2008 9:03 pm ]
Temat postu:  DODATKOWE KANAŁY
Na czym polega dorobienie dodatkowych kanałów płuczących gdyż często się spotykam z tym stwierdzeniem!!??
[ Dodano: 2 Czerwiec 2008, 22:11 ]
Czy ten wał opłaca się kupić http://www.allegro.pl/item376053261_wal ... uning.html
czy lepiej zwykły??
Autor:  Ziuton [ Pon Cze 02, 2008 9:14 pm ]
no robisz dodatkowe okna płuczące i nei tylko
tu widać
http://www.allegro.pl/item375594402_cyl ... g_7km.html
cene zarąbałem 500 ale tylko dlatego że jest sprzedany juz . a auklcji nie kończyłem bo żeby sie nei rozmyślił
Autor:  apollan [ Wto Cze 03, 2008 7:25 am ]
Ja Ziutona aka CONQERORa polecam. Jak kupiłem, teraz kupuje mój kumpel piotrek121991, i myślę, że wszystko znów przebiegnie sprawnie i szybko.
Autor:  BaczekSTWA [ Wto Cze 03, 2008 9:24 am ]
Ja polecam Ziutona, jesli chcesz u niego dorobic kanały, robi to fachowo i nawet tanio ;))
Co do kanałów to dają wiele o ile są dobrze rozłożone po tulei.
Autor:  kay [ Wto Cze 03, 2008 2:00 pm ]
a jak się je dorabia? wierci się tylko otwory xD?
Autor:  przem578 [ Wto Cze 03, 2008 2:02 pm ]
Tak, ale trzeba potem je poprawic pilnikiem
Autor:  Krzysiek14141 [ Wto Cze 03, 2008 2:54 pm ]
Najlepiej niech ci to ktoś zrobi kto się na tym zna bo jak przesadzisz to spadnie moc
Autor:  BaczekSTWA [ Wto Cze 03, 2008 3:12 pm ]
Albo jak zrobisz nie w tym miejscu co trzeba, to bedzie cylek do wyrzucenia.
trzbea miec do tego troche cierpliwosci, zdolnoiści i nic na szybko. Najlepiej przy wybieraniu miejsca na dodatkowe kanały korzystac ze schematów.
Aha i do dorobienia tych kanałów potrzebna jest tuleja bez "progu" - czyli taka któa mozna wyjąc (oczywiscie na prasie, lub po dobrym nagrzaniu) z cylka i potem tez trzeba to odpowiednio wsadzic spowrotem ;)
Autor:  przem578 [ Wto Cze 03, 2008 7:28 pm ]
Niekoniecznie zawsze przecież można rozciąć cylinder albo dowiercać kanały bez wybijania tulei.
Autor:  BaczekSTWA [ Wto Cze 03, 2008 7:52 pm ]
o rozcinaniu cylka nigdy nie slyszałem, a o robieniu bez wybijania to słyszałem, niektózy w simkach tak robią ( w cylkach Almot-owskich), ale jest to cięzko wykonac dobrze ;)
Autor:  przem578 [ Wto Cze 03, 2008 7:54 pm ]
Bo mało kto chce w tak brutalny sposób wyjmować tuleje :P
Autor:  Konrad [ Wto Cze 03, 2008 8:23 pm ]
na wielu stronach czeskich są rozcinane cylindry :) potem je skrecaja na śrubach i śmiga. wsumie to czmeu nie :)
Autor:  przem578 [ Wto Cze 03, 2008 8:24 pm ]
Na wielu stronach?? Jak możesz to zapodaj jakieś linki ba ja tylko raz się z tym spotkałem i tylko na jednej stronie.
Autor:  Konrad [ Wto Cze 03, 2008 8:28 pm ]
niejestem w stanie podać konkretnych linków ale w czasie kiedy szukałem informacji o tuningu znalazłem kilka stronek z opisem takiej imprezy albo foty z skręconym cylindrem po takiej przerobce
Autor:  pawelrys [ Wto Cze 03, 2008 8:31 pm ]
Dzięki za odpowiedź :)
Strona 1 z 2 Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni)
http://www.phpbb.com/
