Poradnik: malowanie sprayem http://motokirc.pl/tuning-tech-f27/poradnik-malowanie-sprayem-t14950-30.html |
Strona 3 z 4 |
Autor: | Krzysiek787 [ Pią Paź 30, 2009 11:55 am ] |
Temat postu: | Re: Poradnik: malowanie sprayem |
Poradnik na pewno przyda się wielu użytkownikom. |
Autor: | damian494 [ Pon Lut 15, 2010 7:16 pm ] |
Kupiłem 2podkładu, 2bezbarwnegom, 2lakieru. I tak pewnie będę musiał dokupić podkładu i bezbarwnego ponieważ były tylko po 150ml, ale za to lakier jest w 400ml. |
Autor: | Grzechu [ Pon Lut 15, 2010 9:23 pm ] |
Nie rozumiem co to wnosi do tematu? |
Autor: | damian494 [ Wto Lut 16, 2010 5:23 pm ] |
Powiedziałem ile mniej więcej trzeba kupić sprayu. |
Autor: | crzano [ Wto Lut 16, 2010 6:33 pm ] |
dobry poradnik |
Autor: | Grzechu [ Wto Lut 16, 2010 8:36 pm ] |
damian494 napisał(a): Powiedziałem ile mniej więcej trzeba kupić sprayu. To powiedz jak pomalujesz, bo na chwile obecną są to przypuszczenia. |
Autor: | Xseven [ Śro Mar 31, 2010 8:14 am ] |
ja też tak zrobiłem spoko poradnik(full pro)pomysl: jak chcesz se zrobić ślaczki to lepiej wziaść kartkę wyciać w niej wzór i sprayem tylko kartka musi być a4 ja tak kiedyś pomalowałem koledze skuter i nawet fajnie wyszło |
Autor: | kr1s56 [ Nie Maj 16, 2010 7:34 pm ] |
elo jutro bede kupował podkład, farbe, lakier bezbarwny ile potrzeba mililitrów ????? zeby pomalować 2 razy podkładem cały motor (oprócz kół, kierownicy, lagów) no i potem 2 warstwy farby i 2 lakieru ??? a i zmatowiłem stary lakier lecz w niektórych miejscach było fabryczne odpryski od spawania i je zeszlifowałem. Czy może być w niektórych miejscach goła blacha a w innych ładnie zmatowiony stary lakier???? |
Autor: | BEBAK [ Pon Maj 17, 2010 5:58 am ] |
- Zależy jaki gabaryt tego motoru - Zależy jakim kolorem kryjesz - Zależy jak umiesz malować Ale ogólnie 2-3 puszki 200ml myśle że stykną Chyba że to pistoletem będzie malowane. Moze byc gdzie nie gdzie goła blacha, i tak walisz podkładem |
Autor: | kr1s56 [ Pon Maj 17, 2010 1:08 pm ] |
BEBAK napisał(a): - Zależy jaki gabaryt tego motoru - Zależy jakim kolorem kryjesz - Zależy jak umiesz malować Ale ogólnie 2-3 puszki 200ml myśle że stykną Chyba że to pistoletem będzie malowane. Moze byc gdzie nie gdzie goła blacha, i tak walisz podkładem kupiłem podkład i farbe po 0,5litra wiec moze starczy a co do lakieru bezbarwnego to w sklepie mieli puszke 150ml za 12zł gościu mówił ze pożadny ale pisało "nie odporny na działanie rozpuszczalników i etyliny" chodzi mi o to ze jak bede benzyne nalewał i mi sie troszke wyleje to zeby mi lakier nie zeszedł ...co o tym myslicie???? a i jeszcze jedno jak daje drugą warstwe podkładu to mam ją matowić przed położeniem koloru???? |
Autor: | BEBAK [ Pon Maj 17, 2010 2:51 pm ] |
kr1s56 napisał(a): nie odporny na działanie rozpuszczalników i etyliny" Nie no to raczej nie to, bo tak byc nie może ze pomalujesz i zejdzie, tak do 2-3dni warto pilnować zeby to porządnie się utwardziło. Drogi cos ten clar. kr1s56 napisał(a): a i jeszcze jedno jak daje drugą warstwe podkładu to mam ją matowić przed położeniem koloru???? Możesz, ale nie musisz. Pamiętaj aby dobrze odtłuścić powierzchnie. Jak masz matowić to juz tak papierkiem 800 TUTAJ MASZ |
Autor: | kr1s56 [ Wto Maj 25, 2010 9:00 pm ] |
elo dzis nałozyłem juz 2warstwe farby pozostało jeszcze nałozenie bezbarwnego a opakowaniu pisze zeby zmatowić lakier papierem 600. Czy to nie porobi rys???? a i wodny czy normalny ma być bo nie pisze |
Autor: | smyk [ Wto Maj 25, 2010 10:11 pm ] |
Nie wiem czy od razu poszedłeś po tym poście nałożyć lakier czy zrobisz to dopiero jutro, ale bezbarwny powinno się nałożyć do 30 minut po nałożeniu farby. Jak to po malowaniu zmatowic? U mnie zawsze pisało: "Po 24 godzinach mgłę lakieru spolerować". |
Autor: | kr1s56 [ Śro Maj 26, 2010 5:16 am ] |
martyn napisał(a): "Lakierowanie odbywa się podobnie jak malowanie, lecz w tym wypadku nanosimy 2, góra 3 warstwy. Po wyschnięciu lakieru, najlepiej na następny dzień" to dlaczego pisało ze na drugi dzień to jak nałozyć ten bezbarwny ???? |
Autor: | smyk [ Śro Maj 26, 2010 3:42 pm ] |
Źle to zinterpretowałeś. martyn napisał(a): Lakierowanie odbywa się podobnie jak malowanie, lecz w tym wypadku nanosimy 2, góra 3 warstwy. Po wyschnięciu lakieru, najlepiej na następny dzień, wszystkie elementy polerujemy pastą polerską dla uzyskania ładnego efektu. Skręcamy wszystkie części i cieszymy się z wyników naszej pracy Nie chodziło o nałożenie lakieru na drugi dzień, tylko o spolerowanie elementów. Teraz to już sobie odpuść. Farba wyschła. Jeżeli to jednolity kolor to nie musisz nakładać bezbarwnego. A na przyszłość to nakładaj bezbarwny do 30 min po malowaniu bazą. |
Strona 3 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
