https://motokirc.pl/
Oddławianie silnika jawki
https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/odd-awianie-silnika-jawki-t1762-45.html
Strona 4 z 5
Autor:  borosz [ Sob Paź 06, 2007 5:49 pm ]
Mam małe pytanko, może wyda się wam banalne, ale ja się na tym nie znam. Czy gdy doprowadzę dławik do porządku, to należy z powrotem włożyć pierwszą część na swoje miejsce, czy po prostu jest już niepotrzebna? Czekam na odpowiedź i z góry dzięki.
Autor:  Lukaaas [ Nie Sie 17, 2008 9:46 am ]
Temat postu:  Re: Oddławianie silnika jawki
ja bym ją zostawił
Autor:  matti0-7 [ Nie Paź 19, 2008 9:28 pm ]
Czy zamiast ciąć kolanko mógł bym wysunąć tłumik na te 4-4,5 cm ???
Autor:  Olo [ Nie Paź 19, 2008 10:12 pm ]
Jak wysuniesz 10cm to będzie fatalnie wyglądało :/ lepiej uciąć.
Autor:  Zepik19 [ Czw Sty 01, 2009 9:02 pm ]
Temat postu:  Re:
Ja bym wolał jednak to zostawić na miejscu.
Autor:  Pelas [ Czw Kwi 30, 2009 4:47 pm ]
odkop ;/ ale dlaczego to trzeba zostawic ? nie bedzie trzymal tego prawidlowego cisnienia ?
Autor:  szajbus600 [ Pon Mar 08, 2010 8:42 pm ]
Hmm... ja mam mały sposób. może to poniekąd WT ale u mnie spełniło swoją rolę. Wyciągnołem te pierwszą zaślepkę i włożyłem tam dno od puszki z Piwa :P zrobiłem jedną dziurę na środku i 3-4 dziury dookoła. Hmm.. efekt? jak dla mnie to dzwięk jest super.. a i od razu lepiej się ogIer Zbiera :)
Autor:  jawa50speed [ Czw Mar 18, 2010 6:10 pm ]
Przewiercanie dławika nic nie daje więc mówię to z góry ,a kolanko musisz obciąć bo wtedy skracasz drogę spalin ,które chyba muszą jak najszybciej opuścić wydech no chyba ,że ktoś ma inną teorię :)
Autor:  Olo [ Pią Mar 19, 2010 12:07 am ]
Częściowo prawda, ale skracając kolanko przenosimy maks moc w wyższe partie obrotów (wiąże się to z budową tłumika, w którą nie chcę się tu zagłębiać).
Autor:  LubiePlacki997 [ Nie Paź 31, 2010 8:02 pm ]
siema slyszalem tez o oddlawianiu tlumika, ze bebechy sie z niego wyciaga i wklada tylko ten ostatni. No ale jak bez bebechow to bedzie glosno warczal i niebieskie misie sie moga dowalac. Czy wogole todaje jakis efekt?? zgory dzieki pozdro
Autor:  LubiePlacki997 [ Czw Lis 04, 2010 7:10 am ]
trzeba wyciadnac bebechy i rozwiercic dlawik (ja przebilem gwozdziem i mlotkiem)potem takiego kopa dostal ze strach sie bac a glos zmienil sie na taki podobny do simsona ale cichy
Autor:  radzioo [ Pią Sty 28, 2011 9:54 pm ]
tak jesli wycianiecie "bebechy" dławik to torche na mocy wiecej moze ma głos sie zmienia zgodze sie troszeczke głosniejszy sam tak zrobiłem (nie tylko ja kilku innych kolegów tez) przynajmniej w moim przypadku motorek troche szybciej smigał;D
Autor:  leNmaN [ Śro Lut 02, 2011 3:44 pm ]
Przeróbka tłumika bez ingerencji w cylinder daje znikomą poprawe osiągów.Lecz ta przeróbka plus korekta okien już tak.
Autor:  JawaMustangTeam [ Czw Kwi 28, 2011 9:10 pm ]
Sorki za odkop ale czy jawki mustang były blokowane? Rocznik 77'
Autor:  przem578 [ Czw Kwi 28, 2011 9:58 pm ]
Sprawdź, a się dowiesz ;] przez tyle lat ktoś mógł wymienić silnik np. na blokowany z ogara.
Strona 4 z 5 Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni)
http://www.phpbb.com/
