Chłodzenie cylindra?? https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/ch-odzenie-cylindra-t1958.html |
Strona 1 z 5 |
Autor: | kruczex [ Śro Lip 12, 2006 7:54 pm ] |
Temat postu: | Chłodzenie cylindra?? |
witajcie, Co sądzicie aby zamontować wentylator przy cilindrze w Ogarku(bo sie okoropnie mi grzeje-wina upałów) Może macie jakieś propozycje jak i gdzie go uczepić?( z przodu, na głowicy? po lewej bądź prawej stronie??) wantylator pochodzi z zasilacza komputerowego i ma ze 5400rpm. ?? ?? ?? dodam jeszcze że mam instalacje akumulatorową, więc moge takowy wiatkak podłączyć |
Autor: | matemarek [ Śro Lip 12, 2006 8:04 pm ] |
Temat postu: | |
Ten wiatraczek to by się prawdo podobnie stopił.(mój kolega raz dał to był taki efekt jak bez). Podczas jazdy cylinder się sam chłodzi, gdyż owiewa go powietrze. |
Autor: | Dawideq [ Śro Lip 12, 2006 8:41 pm ] |
Temat postu: | |
Taki wentylatorek to jest super sprawa, sam mam takiego w WSK (tzn tata ma i jest on własnej produkcji ) poprostu idealnie chłodzi polecam, ale nie wiem czy od zasilacza komputerowego bedzie |
Autor: | kruczex [ Śro Lip 12, 2006 8:44 pm ] |
Temat postu: | |
a jaki Ty(Twój Tata sie ma rozumieć) masz? jaki silniczek i skąd reszta?? |
Autor: | Dawideq [ Śro Lip 12, 2006 8:51 pm ] |
Temat postu: | |
Jak już napisałem wcześniej jest robiony przez mego tatę i jest on zrobiony tak: jest dzióra w deklu, z prawej strony i jest tam dana taka śróba na którą jest nałożone takie kółko w które można włożyć taki pasek, i dalsza część jest dospawana do ramy i tam jest ten wiatrak i do niego jest podłączony pasek, który biegnie od tego kółka i tak właśnie chłodzi |
Autor: | Artizzz [ Czw Lip 13, 2006 9:41 am ] |
Temat postu: | |
dla mnie jakieś wiatraki czy inne "chłodnice" do Ogara to poroniony pomysł.. to nie wypali... jak już silnik mocno się zagrzeje to oblejcie go wodą, wiem że tak się nie powinno robić ale lepszy rydz niż nic |
Autor: | bosek3 [ Czw Lip 13, 2006 9:54 am ] |
Temat postu: | |
jak by zrobić tak jak w simsonie to dlaczego nie? |
Autor: | Dawideq [ Czw Lip 13, 2006 10:23 am ] |
Temat postu: | |
Artizzz napisał(a): jak już silnik mocno się zagrzeje to oblejcie go wodą Oj nie radzę robić tego co napisał Artizzz, pewien mój kolega jechał kiedyś 2 km pod górkę na jedyncei jak dojechał to polał go wodą i silnik pękł ale była jadza, śmiejemy się z niego do dzisiaj |
Autor: | mati590 [ Czw Lip 13, 2006 10:42 am ] |
Temat postu: | |
No pęknie na pewno to jest cholerstwo wrażliwe na temperature ja mam dobre chłodzenie nawet jak jest 37 stopni po prostu z prawej mam wiatrak i taką obudowe plastikową co kieruje pow. na cylinder |
Autor: | Dawideq [ Czw Lip 13, 2006 10:48 am ] |
Temat postu: | |
bosek3, a jaki jest w Simsonie |
Autor: | bosek3 [ Czw Lip 13, 2006 11:00 am ] |
Temat postu: | |
http://img236.imageshack.us/img236/9656/image306pz.jpg temat : inne: wasze sprzęty - kupiłem simsona za 200zł |
Autor: | kruczex [ Czw Lip 13, 2006 11:18 am ] |
Temat postu: | |
czyli w moim ogarku mógłbym se walnąc wiatraczek po lewej stronie(bo po prawej jest ten lejek od gdźnika) bosek3 , ten Twój wiatrak jest elektrczny czy podczepiony pod wał(??), |
Autor: | bosek3 [ Czw Lip 13, 2006 11:25 am ] |
Temat postu: | |
na wał ale to nie jest mój simson. |
Autor: | kruczex [ Czw Lip 13, 2006 9:25 pm ] |
Temat postu: | |
a silnik elektryczny to dobry pomysł?? |
Autor: | matemarek [ Pią Lip 14, 2006 7:46 am ] |
Temat postu: | |
Raczej zły bo z kompa może mieć z 5400rpm ale jest poprostu za mały(skrzydełka wiatraczka są za małe) |
Strona 1 z 5 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
