| Forum - Motorowery, motocykle, skutery http://motokirc.pl/ |
| Końcówka Tłumiąca http://motokirc.pl/tuning-tech-f27/ko-cowka-t-umi-ca-t21004.html |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | BEBAK [ Pon Sie 03, 2009 10:49 pm ] |
| Temat postu: | Końcówka Tłumiąca |
Siema Poradnik jak zrobić końcówke tlumiąca do wydechu, np; pseudo sporta.. To tak potrzbujemy : - Kątówke lub piłke ręczna - Wata szklana - Siatka lub cos podobnego (foto) / Rurkr długości puszki o śr. ok 30mm z dziurkami i nadcięciami na sobie. - Drucik, ok 1-2m - Spawarka + 1,2 elektrody nie grube, blacha ma ok 2mm grubości. ! TO SIE TYCZY DO ROBIENIA KOŃCÓWKI W PSEUDAKU ! jezeli robimy ją osobno potrzeba jeszcze: - Rure o śr ok 70-100 mm max ![]() - 2 kółka o średnicy rury - wiertło i ew. jakieś kamienie szlifierskie - rurke na końcówke wylotu, polecam od 16mm-22mm Pseudak : 1. Odcinamy 1 denko i odcinamy końcówke tlumiąca : ![]() 2. Robimy z siatki tulejkę o średnicy aby wszedła w puszkę: Dobrze jeżeli siatka jest cieżka do zagięcia, ma wtedy lepszą rozporność, sztywniej będzie siedzieć w puszce. ![]() ![]() 3. Owijamy watą szklaną ![]() 4. Następnie wate szklana też trzeba owinąc miejscami drutem aby się trzymała naszej siatki. (ZDJĘCIA NIE TRZEBA) 5. Wkładamy w puszkę. ![]() 6. U góry puszki można jeszcze dołożyć waty i upchać... Ja osobiscie uszczelniłem to jeszcze folią aluminiową. ![]() 7. NIE KONIECZNIE - W wcześniej odciętym dekielku odcinamy starą końcówke (rureczke) i rozwiercamy środek denka na nowa, wiekszą. Średnica wewnatrz denka może mieć średnice wewnetrznej strony rurki lub zewnętrznej 8. Spawamy rurke do denka. (Przykładamy rurke do wczesniej wywierconej dziury wewnatrz denka i zalewamy spawem) 9. Zakładamy dekielek wcześniej odcięty i spawamy do puszki... (przykladamy dekielek równomiernie do puszki i zalewamy spawem) 10. Szlifujemy wszystkie spawy ![]() 11. Możemy pomalować końcówke i miejsca spawania. (nie musze tłumaczyć) Wyszło tak : ![]() Po szlifowaniiu (ponieważ nie miałem tarczy, byle jak ale jest ![]() Osobna końcówka, wlasnej roboty : 1. Docinamy rure, dorwiemy na złomie kawałek tak do 15-20cm 2. Docinamy denka na jej średnice (okrągłe) 3. Robimy wewnatrz 1 denka średnice na stringer od tylniej części ( Średnica wewnatrz denka może mieć średnice wewnetrznej strony rurki lub zewnętrznej ) 4. Robimy wewnatrz 2 denka średnice na końcowke wylotową 16mm-22mm ( Średnica wewnatrz denka może mieć średnice wewnetrznej strony rurki lub zewnętrznej ) 5. Puszka gotowa w 50% 6. Spawamy tylne denko od strony stringera do puszki. 7. Robimy z siatki tulejkę o średnicy aby wszedła w puszkę 8. Owijamy watą szklaną 9. Następnie wate szklana też trzeba owinąc miejscami drutem aby się trzymała naszej siatki. 10. Wkładamy w puszkę. 11. U góry puszki można jeszcze dołożyć waty i upchać... Ja osobiscie uszczelniłem to jeszcze folią aluminiową. 12. Spawamy końcówke wylotowa z rurki do denka 13. Gotowe ostatnie denko dociskamy do puszki i zalewamy spawem 14. Szlifujemy spawy 15. Możemy pomalować CHYBA WSZĘDZIE ZDJĘCIA NIE SA POTRZEBNE. TROCHE WYOBRAŹNI. Jak coś to pytać.... Po odpaleniu wydech chodzi ciszej, nabrał fajniego dzięku ![]() Będzie można przykleić może sie przyda ![]() Kopiowanie Zabronione (BEBAK)
| Autor: | DjDanielo [ Śro Sie 12, 2009 10:01 am ] |
| Temat postu: | Re: [Poradnik] Końcówka Tłumiąca |
No no no Super panie W piątek opisze jak to chodzi xDD |
| Autor: | Conqeror [ Nie Sie 23, 2009 11:43 pm ] |
hym ładnie tylko martwi mnie fakt że juz maty szklanej nie kupisz w duzych ilościach w sklepach tylko małe kawałki ze szpachla . A żeby tego starczyło to trzeba tych zestawów kupić z 10 |
| Autor: | BEBAK [ Czw Wrz 03, 2009 8:10 pm ] |
Ja miałem wate szklaną z piecyka gazowego który był do rozbiórki |
| Autor: | yazimoo [ Czw Wrz 03, 2009 9:48 pm ] |
To na pewno jest wata szklana? Bo widze tak dotykasz łapami, a sam po sobie wiem, że jak się tak bez rękawic bierze wate szklaną to potem się zesrasz z bólu bo masz pełno takich małych szkiełek. |
| Autor: | MVVS [ Pią Wrz 04, 2009 1:05 pm ] |
yazimoo, nie tak od razu boli... Trzeba dłużej "macać" matę rękami
| Autor: | czaj92 [ Nie Wrz 27, 2009 9:08 am ] |
Fajnie ci to wyszło, może się kiedyś pokuszę żeby coś takiego zrobić. |
| Autor: | krzysztofer00 [ Pon Wrz 28, 2009 5:48 pm ] |
masz jakiś filmik jak to chodzi?? |
| Autor: | yazimoo [ Pon Wrz 28, 2009 6:07 pm ] |
Normalnie, chodzi cicho ale znowu bez przesady, jak wejdzie w rezo to troszkę się dre co jest normalne przy takich tłumikach. |
| Autor: | PonyBoy [ Pią Sty 08, 2010 9:42 pm ] |
| Temat postu: | Re: Końcówka Tłumiąca |
Czy wzrośnie na tej końcówce moc silnika? |
| Autor: | yazimoo [ Pią Sty 08, 2010 10:28 pm ] |
Końcówka jak końcówka mocy nie daje bo ma za zadanie tylko wyciszyć. Aha, a co do tego jak to zrobił bebak, owszem jest git ale moim zdaniem lepiej robić wszystko identycznie jak bebak tylko rurkę (stringer) ponacinać i puścić przez całą końcówkę tłumiącą. |
| Autor: | BEBAK [ Sob Sty 09, 2010 12:33 am ] |
Owszem, robią i tak. Ja to zrobiłem tylko i wyłacznie ponieważ chciałem stestować moją teorie |
| Autor: | chatoman [ Pon Lut 08, 2010 11:23 pm ] |
BEBAk nagraj jakiś filmik to zobaczymy jak to chodzi, zależy mi na tym bo też chce cos takiego zrobic, prosze |
| Autor: | Dyjak [ Wto Lut 09, 2010 5:47 pm ] |
Dobry poradnik ![]() ---- Połączono ----- Ja ostatnio swoją końcówkę rozbierałem od spawka to nieźle się wata podhajcowała |
| Autor: | Darokoks [ Pon Mar 01, 2010 8:38 pm ] |
to nie działa zapycha się często |
| Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
