Sprzęgło i wał i inne. http://motokirc.pl/tuning-tech-f27/sprz-g-o-i-wa-i-inne-t28244.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | MarGo [ Śro Gru 15, 2010 9:27 pm ] |
Temat postu: | Sprzęgło i wał i inne. |
Małe pytanko odnośnie kosza sprzęgła w 027 i 019 oraz 023... Czy kosz sprzęgła i przełożenie kosza sprzęgła(w nie których katalogach części spotkałem się z nazwą "koło zamachowe") 019 i 027 oraz 023 są takie same?? Czy jest jakiś wał który można wsadzić do karterów 019 tak aby coś uzyskać?? (np. dłuższą żywotność wału przy lepszych cylindrach) Jakie można wprowadzić modyfikacje?? myślałem nad cylindrem z Minarelli Vertical lub też horizontal... Czy idzie jakoś odchudzić lekko magneto? wypełnić wał? |
Autor: | crzano [ Śro Gru 15, 2010 9:37 pm ] |
Temat postu: | Re: Sprzęgło i wał i inne. |
027 niema nic wspólnego z 019 ,023 s38 itd to jest silnik od charta który został zaprojektowany żeby był zupełnie inny niż ogar,komar,kadet itp. który w tamtym czasie miał straszną reputacje , no i 027 jest nowocześniejszy i lepiej wykonany najlepszą modyfikacją do t3 będzie silnik 027 |
Autor: | MarGo [ Śro Gru 15, 2010 9:38 pm ] |
Nie chcę iść na łatwiznę i zmieniać silnik... |
Autor: | crzano [ Śro Gru 15, 2010 9:41 pm ] |
jak będziesz próbował zmienić na 027 to wcale nie będzie łatwizna |
Autor: | tombo22 [ Śro Gru 15, 2010 9:48 pm ] |
Silniki 019 oraz 023 są wykonane z marnych materiałów, przeróbki mające na celu zwiększenie mocy znacznie skracają żywotność tego silnika Jeżeli już to proponował bym 027 lub silnik z simsona |
Autor: | crzano [ Śro Gru 15, 2010 9:57 pm ] |
lepiej kupić 027 bo nie jest tyle gorszy ile od simsona droższy konkretnie od simsona ma większe dysze w gaźniku i kanały dolotowe ale 027 jest bardziej elastyczny i w praktyce simson jest naprawdę naprawdę nie jest szybszy ani niema wiele lepszego kopa |
Autor: | MarGo [ Śro Gru 15, 2010 9:59 pm ] |
Pytanie... tryby np. skrzyni dorabia się na tokarce czy frezarce? czy też sa to odlewy?? Mam całą nową skrzynie ZMD zakupioną jeszcze w latach 80... czy są jakieś możliwe przeróbki sprzęgła?? mam dwie przekładki i dwie tarcze sprzęgła, czy tarcze są takie same w 027 i 019?? nie chce zmiany silnika! to zbyt proste! mocowania wystarczy przespawać i dorobić... A ja chcę pobawić się tym silnikiem... |
Autor: | crzano [ Śro Gru 15, 2010 11:23 pm ] |
ale jesteś oporny napisałem że 027 niema nic wspólnego starszymi produktami zmd a w ogolę w charcie jedyna jest chyba tylko kranik taki sam jak w starszych rometach jak chcesz zmienić sprzęgło to od 027 ale musiał byś być magikiem żeby je zamontować bo porostu na chłopski lep" w komorze i ogoże zembotka doża jest na wole a w chorcie na odwrota ".(No dobra ,możne trochę bardziej po góralsku niż po chłopsku) w charcie jest sprzęgło 3 tarczowe papierowe bez zapinek odczep się od 027 nawet jednej zębatki z niego nie podpasujesz do 019 możesz podmienić zapłon z charta bo jest bezstykowy czyli taki jak się obecnie montuje w moto Koła zębate "Dorabia się" na frezarce obwiedniowej z podzielnicą, ze względu na korekcje uzębienia ( wymiary zębów ) koła zębate produkuje dla danego zespołu. |
Autor: | tombo22 [ Czw Gru 16, 2010 3:46 pm ] |
MarGo napisał(a): nie chce zmiany silnika! to zbyt proste! Bez doświadczenia to ty nawet nie przystępuj do jakich kolwiek przeróbek Jeżeli chcesz się pobawić to proponuje piaskownice Z rzeczy które możesz wykonać to ewentualnie 60 cm, przerobienie okien, zapłon od 027 jak wspomniał kolega, k60b dobre łożyska na silnik i powinno być |
Autor: | MarGo [ Czw Gru 16, 2010 7:20 pm ] |
MarGo napisał(a): Pytanie... tryby np. skrzyni dorabia się na tokarce czy frezarce? czy też sa to odlewy?? Mam całą nową skrzynie ZMD zakupioną jeszcze w latach 80... czy są jakieś możliwe przeróbki sprzęgła?? mam dwie przekładki i dwie tarcze sprzęgła, czy tarcze są takie same w 027 i 019?? nie chce zmiany silnika! to zbyt proste! mocowania wystarczy przespawać i dorobić... A ja chcę pobawić się tym silnikiem... Sory miałem na myśli 023 i 019... a napisałem 027... mój błąd... doświadczenie mam jeśli chodzi o budowę silników minarelli i P/G w skuterach... Biegówki to dla mnie bajka... Choć złożyłem już to 019 na sucho i wszystko obracało się jak należy... biegi troszkę opornie wchodziły ale myślę że można to na automacie ustawić... Czy idzie dopasować tarcze sprzęgła z mocniejszych 50cc?? np z simsona, silników AM Minarelli?? czy każde łożyska 6203 mają identyczne wymiary?? z jakim luzem łożyska kupować C4 czy C3?? |
Autor: | Wojtek666 [ Czw Gru 16, 2010 7:40 pm ] |
6203 to wymiar łożyska Tarcze od innego sprzęgła nie pasują, chłopie! Nie masz nawet za co się zabierać, więc się nie zabieraj... |
Autor: | Cinuz [ Czw Gru 16, 2010 8:18 pm ] |
Cytuj: Czy idzie dopasować tarcze sprzęgła z mocniejszych 50cc?? np z simsona, silników AM Minarelli?? Co ty kombinujesz? Załóż to co masz i nie gadaj, z niczego innego nie podpasuje, amen. Cytuj: czy każde łożyska 6203 mają identyczne wymiary?? Jezus Maria. A Twoim zdaniem robiliby dowolne łozyska i na każdym grawerowaliby to samo oznaczenie ? |
Autor: | crzano [ Czw Gru 16, 2010 9:46 pm ] |
MarGo napisał(a): myślałem nad cylindrem z Minarelli Vertical lub też horizontal... Czy idzie jakoś odchudzić lekko magneto? wypełnić wał? chłopie zapomnij a jak ztuningujesz 019 do stopnia gdzie seryjne sprzęgło nie wytrzyma to wszystko inne się rozleci jak zbliżysz się do 027(ale bez tej elastyczności i momentu) to myślę że po tym wszystko trafi w pizd***** te silnik na seryjnych osiągach nie mają za dużej wytrzymałości . to że umiesz rozkręcić parę śrubek i z powrotem skręcić to nie zjadłeś wszystkie rozumy jak widzę że chcesz robić koła zębatkę na tokarce to się załamuje chyba nie wiesz co to tokarka no chyba że chcesz walce tworzyć |
Autor: | MarGo [ Sob Gru 18, 2010 7:01 pm ] |
mam pytanie, czy z jakiegoś starszego sprzętu można dopasować obrotomierz do tego silnika?? |
Autor: | tombo22 [ Sob Gru 18, 2010 8:55 pm ] |
Do obrotomierza trzeba mieć akumulator A potem można myśleć o przerobieniu go na 6v. Gdzieś widziałem przerobiony w ten sposób obrotomierz z poloneza |
