https://motokirc.pl/
Spasowanie przednich lag od chrta do ogara
https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/spasowanie-przednich-lag-od-chrta-do-ogara-t32928.html
Strona 1 z 2
Autor:  godeik43 [ Nie Lut 05, 2012 12:51 pm ]
Temat postu:  Spasowanie przednich lag od chrta do ogara
Witam wszystkich chciał bym się zapytać czy można założyć przednie lagi od rometa charta do rometa ogara 205. Czy te lagi będą pasować bez przeróbek.Czy się je opłaca zakładać i czy będą ładnie wyglądały. I czy spełnią swoją role ??? <help>
Autor:  Patryk82 [ Nie Lut 05, 2012 1:00 pm ]
Temat postu:  Re: Spasowanie przednich lag od chrta do ogara
Tak. :F
Autor:  wojtas3009 [ Nie Lut 05, 2012 1:22 pm ]
tak opłaca ja mam lagi od simsona i się o niebo lepiej jeździ niż na orginalnych
Autor:  godeik43 [ Nie Lut 05, 2012 1:32 pm ]
A czy trzeba coś bedzie przerabiać ?
Autor:  wojtas3009 [ Nie Lut 05, 2012 2:22 pm ]
Jak sie przyglądałem ramie to nic nie było przerabiane a te lagi popprzedni właściciel zakładał a jak od charta to tym bardziej będą pasować
Autor:  ArcWolFF [ Nie Lut 05, 2012 3:56 pm ]
nie nic nie trzeba przerabiać jeżeli chodzi o główkę ramy
i jeżeli nie masz koła od charta to będziesz miał problem z wsadzeniem koła od 205 bo tam jest 19 a charty miały chyba 17
Autor:  wojtas3009 [ Nie Lut 05, 2012 4:48 pm ]
ojapier koła ogara też są 17 ale charta koło jest na sworzeń a ogara na zwykła oś
Autor:  ArcWolFF [ Nie Lut 05, 2012 6:28 pm ]
człowieku wiem bo sam zakładałem do ogara 200 przód od charta a więc wiem :]
w romecie 205 jest przednie koło 19 i się nie zmieści razem z błotnikiem
a na problem z kołem od ogara do zawieszenia z charta jest prosta odpowiedź jak założyć kupić pręt nagwintowany odpowiedniej średnicy dystanse aby koło było równo między lagami i odmierzony pręt wsadzić u mnie działa i jeździ :D
Autor:  wojtas3009 [ Nie Lut 05, 2012 7:44 pm ]
nie możliwe ja w poprzednim ogarze 205 miałem 17 19 to ty masz koła od komara ja w swoim ogarze aktualnie jeżdżę na 16 a 19 by o błotnik tarły
Autor:  bigsoft [ Nie Lut 05, 2012 7:57 pm ]
Sugeruję dokupienie oryginalnego koła od Charta. Zero przeróbek + duużo lepszy przedni hamulec (a akurat przedni jak wiadomo jest najważniejszy).
Autor:  kamilbob [ Nie Lut 05, 2012 10:51 pm ]
Dokładnie, najlepszym wyjściem jest założenie koła z charta, nie musisz nic kombinować z gwintownikami, podkładkami itp. poza tym nie trzeba wtedy dorabiać blokady bębna. Z tego co pamiętam trzeba wyciąć ogranicznik skrętu i stopka centralna będzie prawdopodobnie za krótka, bo moto się trochę podniesie.
Autor:  ArcWolFF [ Pon Lut 06, 2012 7:39 am ]
tak prawda moto się podniesie i nie będziesz już mógł dać go na nóżki centralne nie będą stabilizować moto no przynajmniej oryginalne ale z tymi od charta trzeba się pobawić przynajmniej w ogarze nie wiem jak w 205
co do koła to fakt najlepiej kupić oryginalne ale jeżeli nie ma takiej możliwości to trudno ja nie kupiłem ze względów finansowych
a co do hamulca to nic nie musiałem robić z nim podkładki i dobre dokręcenie koła zblokowały bęben i można na nim jeździć
Autor:  ArcWolFF [ Wto Lut 07, 2012 8:56 am ]
dobra to się pomyliłem :D
Autor:  godeik43 [ Wto Lut 07, 2012 7:47 pm ]
emsi napisał(a):
Co Ty pierdolisz, w Ogarze 205 są koła 17 cali. 19 są w komarach, 50 t1, t3.
A jaki koło jest w charcie ???
Autor:  Koval [ Wto Lut 07, 2012 8:07 pm ]
17 cali
Strona 1 z 2 Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni)
http://www.phpbb.com/
