http://motokirc.pl/
Wydech chart tuning
http://motokirc.pl/tuning-tech-f27/wydech-chart-tuning-t35461.html
Strona 1 z 1
Autor:  Tocar [ Sob Lip 20, 2013 1:53 pm ]
Temat postu:  Wydech chart tuning
Ave,
Ostatnio rozbierałem tłumik z charta i zauważyłem, że jest wywalony stożek, w dodatku jest on troche dziurawy. Trzeba go spawać, a jak już będę spawać przydało by się go troche ulepszyć, i tu pytanie do was. Mianowicie, robił ktoś wydech według tego schematu ?http://www.bikepics.com/pictures/2046620/
Nie wiem jakiej długości ma być stinger, silnik seria 2 płuki, szlif na 39mm, tłok z hondy mb. Mógłby ktoś pomóc mi to jakoś wyliczyć ?
ps. strojenie myślę że tak na 5.5/6k
Autor:  Michał217 [ Sob Lip 20, 2013 3:23 pm ]
Temat postu:  Re: Wydech chart tuning
Nie widziałem tego tematu, teraz już widzę. Tak jak Ci odpisałem, w Twoim przypadku zda to egzamin, stożek możesz dać 20 mm bliżej cylindra niż seryjnie, średnica stingera 16,5 mm wg Exhaust Calculator, ale dobry będzie także 18 mm. Długość tak jak pisałem, na tyle żeby się zgrała z długością końcówki, stinger ponawiercać/ponacinać i dookoła watą do wydechów/watą szklaną.
Autor:  Tocar [ Sob Lip 20, 2013 3:28 pm ]
Tylko jest problem, ja nie mam stożka... Tłumik kupiłem od kogoś zaspawany cały, bez stożka. "Długość stingera w teorii powinna mieć 20 mm" dobrze przeczytałem że 20 mm? nie cm ?
Autor:  Michał217 [ Sob Lip 20, 2013 3:35 pm ]
Sory, oczywiście że cm. Musisz sobie w takim razie zrobić stożek, jak będę dziś w garażu to postaram się pomierzyć ten stożek.
Autor:  Herobrine [ Sob Lip 20, 2013 4:02 pm ]
http://bikepics.com/pictures/2486811/ Ja u siebie miałem coś takiego i rezo było jak na taki wydech dosyć mocne i w miarę szeroko rozłożone. Jest on przystosowany pod oryginalny wydech od charta i wystarczy tylko skrócić kolanko i wyspawać stożek, którego wymiary są przedstawione na schemacie. Pod twojego seta musisz mocno odsunąć stożek, aby wydłużyć sekcję środkową co w rezultacie obniży strojenie. Jak już to wykonasz to jeśli będziesz chciał to możesz sobie dowolnie odsuwać i przysuwać stożek aby dobrać najlepsze strojenie wydechu. :P
Autor:  Tocar [ Sob Lip 20, 2013 4:06 pm ]
A powiedzcie mi jeszcze jedno, poxipol przy montażu rurki wytrzyma ? bo niestety 16 mam tylko aluminiową... stalowa najbliżej to 19mm
Autor:  Herobrine [ Nie Lip 21, 2013 10:55 am ]
Nie miałem styczności z tym klejem ale myślę że ze względu na temperaturę i drgania nie będzie to dobre rozwiązanie. Ja u siebie miałem rurę 17.5 mm stalową i normalnie przyspawałem ją do stożka. Myślę że bez problemu taką dostaniesz.
Autor:  Qrios [ Czw Lip 25, 2013 12:08 pm ]
Nie znam za bardzo się na tym, mam zamiar zrobić 60/4 w charcie i podobno trzeba wydech strojony do tego, ten wystarczy?
Autor:  MVVS [ Czw Lip 25, 2013 1:18 pm ]
Strojony wydech - jak sama nazwa wskazuje - jest strojony pod konkretny silnik...
Autor:  Qrios [ Czw Lip 25, 2013 5:15 pm ]
Chodziło mi bardziej ze takiej budowy, w oryginalnym wydechu charta
http://www.phpbb.com/
