Zamiana Silnika https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/zamiana-silnika-t7681.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Fan Delty [ Pon Wrz 03, 2007 9:00 pm ] |
Temat postu: | Zamiana Silnika |
Nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania dlatego piszę ten temat... Chciałbym zastąpić silnik od jawy 50 czymś innym, gdyż zwyczajnie silnik mnie denerwuje, jest duży i brzydki. Czy można by było założyć silnik od mini pocketów? podobno one dochodzą do 80 km/h Mają swoje wady.... odpalanie jak kosiarka xD lecz podobno sa to silniki wysoko obrotowe i mocniejsze do tego nie raz 4 sówy Co o tym sądzicie? 2 sprawa Dlaczego gdy czytam opisy krosów 50 cm3 mają prawie 10 km i dochodzą do 80km/h? A jawa pali od nich więcej jest cięższa i ma teoretycznie 2 razy mniej mocy? Widziałem jakiś czas temu motorek z silnikem 125 cm3 naprawdę był mniejszy od mojego jawkoGruchota Można by było o tym pomyśleć Czy naprawdę należy wzmacniac rame, jest to konieczne?? 3 sprawa Co to znaczy sówliwie? Czy polecacie jakieś inne silniki niz wsk i mz np 4 sówy? No dobra to wszystko liczę na szybkie odpowiedzi |
Autor: | Punkbuster [ Pon Wrz 03, 2007 10:13 pm ] |
Temat postu: | |
Cytuj: Dlaczego gdy czytam opisy krosów 50 cm3 mają prawie 10 km i dochodzą do 80km/h? A jawa pali od nich więcej jest cięższa i ma teoretycznie 2 razy mniej mocy? Silnik jawki jest z lat 70 . tzn. ze jest to stary silnik i nie jest taki mocny jak nowe. Jawka tez jest wysokoobr. Cytuj: Czy polecacie jakieś inne silniki niz wsk i mz np 4 sówy? 4sów= wytszymalosc,bezawaryjnosc 2 sów=wieksza moc niz 4 sów, prostota budowy .mniejsza masa (moc wieksza od 4 sówa o tej samej pojemnosci i oczywiscie w swoim wieku np. aprilia rs 125 ma moc 34km i 125 ccm pojemnosci i jest 2 sówem a honda cbr 125R ma moc 13km i 125 ccm pojemnosci i jest 4 sówem silniki z tej samej dekady ) |
Autor: | Jacek-J129 [ Wto Wrz 04, 2007 12:18 pm ] |
Temat postu: | |
Fan Delty napisał(a): Czy można by było założyć silnik od mini pocketów? podobno one dochodzą do 80 km/h No tak .... licz się z tym że ten silnik w Ogarze będzie po prostu za mały, zębatkę napędową będzie trzeba wymienić. Fakt silnik nie jest słaby ale w tej ramie co powinien być. Czyli po założeniu takiego silnika do Ogara spadnie jego moc. Fan Delty napisał(a): Dlaczego gdy czytam opisy krosów 50 cm3 mają prawie 10 km i dochodzą do 80km/h? Jest to nowa generacja, nie porównuj malucha do Mercedesa . Fan Delty napisał(a): A jawa pali od nich więcej jest cięższa i ma teoretycznie 2 razy mniej mocy? Silnik Jawki to starsza konstrukcja, gaźnik starej budowy. Zresztą te silniki mają po 30 lat. Fan Delty napisał(a): Czy naprawdę należy wzmacniac rame, jest to konieczne?? Gwarantuje że po dobrym wyszukaniu znajdziesz na to odpowiedz. |
Autor: | Fan Delty [ Śro Wrz 05, 2007 9:32 pm ] |
Temat postu: | :P |
Dzięki za odpowiedzi Mam jeszcze jedno pytane.... Czy ktoś z was myślał kiedyś może aby włożć do motoroweru silnik np: od skutera? Chodzi mi o to aby nie trzeba było narażać się na to iż tgz kopniak ci odda prosto w piszczel (co mi sie czasem zdaża) Przyjemnie by było nacisnąć przycisk i już można jechać Co o tym sądzicie? |
Autor: | smyk [ Czw Wrz 06, 2007 2:25 pm ] |
Temat postu: | |
Rama ogara 200 jest przystosowana do silnika tzn. "poziomego" Moim zdaniem nie da rady wstawić innego silnika do ogara bo mało jest silników takiego typu. Po co tak kombinować, najlepiej ulepsz mechanicznie swój silnik Fan Delty napisał(a): Mam jeszcze jedno pytane.... Czy ktoś z was myślał kiedyś może aby włożć do motoroweru silnik np: od skutera? Co o tym sądzicie? Myślę że to jest nie możliwe. Większość skuterów ma pasek zamiast łańcucha. I mamy już pierwszy problem. Potem mocowania. Silniki skutera są przymocowane do wahacza, ciężko było by zrobić mocowania. Wogóle pomysł mi się nie widzi w ogarze |
Autor: | lukas1444 [ Czw Wrz 06, 2007 2:45 pm ] |
Temat postu: | |
A pozatym to nie wiem jaki silnik by wszedł do ramy z ogara 200 albo jawki ponieważ jawka ma cylinder poziomo, a większoś silników ma cylinder ku pionie np. tak jak w polskich silnikach dezamet |
Autor: | luk333 [ Czw Wrz 06, 2007 8:16 pm ] |
Temat postu: | |
Punkbuster napisał(a): Silnik jawki jest z lat 70 . tzn. ze jest to stary silnik i nie jest taki mocny jak nowe. Jawka tez jest wysokoobr. Silnik jawki nie jest wysokoobreotowy prosze pana Jak sama nazwa mowi osiaga on dosc wysokie obroty powyzej 10 tys/min gdzie standardowo jawka osiagnie max 6 tys. Silniki wysokoobrotowe zazwyczaj maja taka wade ze maja dosc wysoko ulokowany momet obrotowy. Chociaz nowoczesne 4-suwowe motocykle zazwyczaj jedno garowe maja dosc dobry i niski momet obrotowy chocby Aprila pegazo. Ale te tajwanskie silniki od kosiarek moze maja niby wyzsze moce od naszych standardowych jawoskich ale nie polecam ich z wczesniej wymienionego powodu [ Dodano: 6 Wrzesień 2007, 21:24 ] Silniki od skuterow osiagaja dobre wyniki poniewaz sa po pierwsze wysokoobrotowe a po drugi sprzeglo odsrodkowe i wariator utrzymuja je na najwyzszym momecie obrotowym podszas ruszaniai jazdy, a w naszych ogarkach mamy trujstopniowe skrzynie biegow i obroty sie zmieniaja, a takze moc, chyba ze ktos ma zjechane sprzeglo Pozatym Ogar ma byc bardziej motocyklem a niz kosiarka I mowienie o wkladaniu do niego silnika od skutera do niego jest jak najbardziej nie na miejscu |
Autor: | Jacek-J129 [ Czw Wrz 06, 2007 8:40 pm ] |
Temat postu: | |
Fan Delty, Do Ogara nie wstawisz silnika od typowego skutera. Z jednego powodu, skuter ma zintegrowany silnik oraz przekładnię z tylnym kołem. Ogar nie zbyt by wyglądał z 12 calowym kołem o grubym profilu. Mało tego samo mocowanie nie pozwala na taką przeróbkę. |
Autor: | Fan Delty [ Sob Wrz 08, 2007 9:30 pm ] |
Temat postu: | |
Łockej skutery odpadaja Chart electronic podobno jak nazwa wskazuje ma rozruch elektroniczny, czy dało by radę wsadzić taki silnik? Czy są jakieś inne motorowery które mają rozruch elektroniczny? Jeśli chciałbym wsadzic mocniejszy silniczek 125cm3 to na co mam zwracac uwagę? (silniczek bedzie pewnie od wsk albo od mz lub..) dzięki za odpowiedzi |
Autor: | smyk [ Sob Wrz 08, 2007 9:34 pm ] |
Temat postu: | |
Słuchaj Fan Delty do ogara 200 nie da rady włożyć innego silniczka. A chart nie ma elektrycznego rozruchu. |
Autor: | Robcio [ Sob Wrz 08, 2007 10:19 pm ] |
Temat postu: | |
Fan Delty napisał(a): Chart electronic podobno jak nazwa wskazuje ma rozruch elektroniczny człowieku elektronik to oznacza ża zamiast przerywacza ma moduł zapłonowy |
Autor: | Wojterr [ Sob Wrz 08, 2007 10:43 pm ] |
Temat postu: | |
łogar jest takim wyjątkiem , że ma taki ślinik a nie inny ... jakby to był 205 to wsadziłbyś np. od sima .... a tak inny silnik wiąże sie z drastyczną zmianą konstrukcji ramy. |
Autor: | karol282 [ Sob Wrz 08, 2007 11:40 pm ] |
Temat postu: | |
+ Zmianą geometri co może dać nam dwuślada... |
Autor: | Laszlo [ Nie Wrz 09, 2007 12:58 am ] |
Temat postu: | |
A silnik z jawy rubby nie pasuje do ogara 200 ? Odwrotnie pasuje ... |
Autor: | Punkbuster [ Nie Wrz 09, 2007 11:54 am ] |
Temat postu: | |
Cytuj: Silnik jawki nie jest wysokoobreotowy prosze pana to wtedy jak wytłumaczysz to ze jak jade swoim ogarem to dopiero motor ma kopa przy wyzszych obr. a przy niskich mi muli. a potem wystszeliwuje ? Ps. moze i jawa 223 nie jest silnikiem wysokoobr. ale napewno ma wysoko polozony moment obr. |
